Sistemas de cálculos para inútiles...
    Re: Sistemas de cálculos para inútiles...
    Hola a tod@s l@s Cofrades y unas birritas bien frescas.
    Pues , ayer , que estaba de guardia, y no hubo mucho trabajo, practique este sistema con mis compañeros, incluidos numeros altos e incluso el cero y realmente funciona.
    Me guardo este sistema , para cuando este muy espeso , y mi neurona solo me permita sumar y no multiplicar
    Salut
      Originalmente publicado por Feria Ver Mensaje
      qué bueno!!!... alguien ha probado con números que incluyan el cero? (406, por decir uno, aqunque tengo más)... funciona con cualquier número, por alto que sea, pero a la que le pones un cero, pues como que me se bloquea la cosa...
      para tod@s, y la cuenta que me la calculen con rayitas
      También sale.
      multiplica 101x11=1111
      Cuando toca poner la rayita correspondiente al cero No la pones y sale bien.
      Si te hes mas facil para aclararte donde toca la raya del cero pones una discontinua que no contabilizas pero te ordena los puestos de las demas cifras y ya está.
      Editado por última vez por lua; 10/08/2009, 12:26:59.
      http://www.laescuelanautica.com
        Muy buen sistema. Gracias por compartirlo.
        Igual las figuras de Nazca, como algunos apuntan, tienen algo que ver con estos métodos
        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
        Mi web:
        https://alcorai.net
        https://olaje.com
          Chi lo sa?
          Hay tanto misterio en la cultura maya!
          Gracias Carmelo!
            Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
            Chi lo sa?
            Gracias Carmelo!
            No hay tanto misterio.
            Mi jefe es Maya y lo único que hace es preguntar:
            ¿Mayamao alguien?
            Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, Y allá a su frente Estambul...
              Amo a vé...
              Juro por Snoopy que no trato de desmerecer a nadie, y mucho menos a los Mayas, que fueron maravillosos y superinteligentes (Por cierto, mi segundo apellido es Mayo. Por poco...).
              Pero tratando de dar respuesta a tanta duda suscitada por el método, quería contaros que lo que hacemos con las rayitas es EXACTAMENTE lo mismo que cuando hacemos una multiplicación a pelo, lápiz y papel. ¿O es que ya nadie lo hace?
              Por eso, se puede hacer lo mismo con ambos métodos; multiplicar por 0, números altos, arrastrar cuando te llevas algo... aunque eso no se hace con rayitas, sino por el método clásico, se añade una unidad al dígito inmediatamente más significativo. Se podría añadir una rayita pequeña al grupo anterior, que produjera una sola intersección, para ser más consecuentes.
              La explicación, evidentemente a posteriori, es que cuando multiplicamos dos números dígito a dígito estamos haciendo una intersección, un producto, valga la redundancia, entre ellos. En ambos métodos. Por ejemplo: 3x4 es 3 veces cuatro. Cuatro unidades las cogemos tres veces, o cada unidad del subconjunto de cuatro se toma tres veces.
              Eso se puede hacer a lo bestia, es decir, memorizando que tres por cuatro doce, o a lo espabilao, haciendo tres rayitas que se cruzan con cuatro, lo que da el producto o intersección del subconjunto de tres unidades con el subconjunto de cuatro con el resultado del subconjunto producto con 12 elementos resultantes de la intersección (literalmente) entre ambos conjuntos de rayitas que representan lo que sea. Y menos mal que los Mayas no sabían teoría de conjuntos ¿o sí?
              Así que en este caso, escribimos 2, nos llevamos uno para la siguiente pareja y seguimos con el proceso, que es lo mismo que hacíamos cuando no había calculadoras. La única pega es que con el método Maya nos aburrimos un poco contando cruces o intersecciones, en este caso, el actual es más rápido, a costa de aprenderse la maldita (¿verdad, Isla de Malta?) tabla de multiplicar. Y es peor con números altos, tal como habéis podido comprobar.
              Saludos y unas cervezas para despejar la mente después de tanta multiplicación. Y si no me he expresado convenientemente no hace falta que me paséis por la quilla, os invito a champagne del bueno.
              Editado por última vez por Kane; 10/08/2009, 20:03:11. Razón: !He descubierto el arrastre gráfico¡
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
                Originalmente publicado por Al Xarquí Ver Mensaje
                ¿Mayamao alguien?
                Pues el mio es es Azteca y siempre me dice lo mismo,
                Tu, "haztecargo desto"
                Salut
                  Hola Kane,
                  Creo que tienes toda la razón.
                  De hecho, el truco de este método es dibujar gráficamente la operación aritmética que las tablas nos permiten hacer de cabeza.
                  Inventar las tablas (Pitágoras, creo) permitió acelerar el cálculo.
                  Con el inconveniente que nos obligaba a aprendernoslas...
                  ... pero vale la pena!
                    Los mayas ya utilizaban el =0=, lo representaban como una tortuga.
                    Hablar sobre los maya y su civilización (navegantes tambien lo eran pero solo de cabotaje y fluvial) sería propio de otros temas......
                    EA 3 CBT
