Alimetador cargador VHF portátil
  • Alimetador cargador VHF portátil
    para todos
    Hemos estado la almiranta y yo quince dias navegando dando la vuelta a Mallorca, y todo bién, tranquilitos y disfrutando. Pero el objeto de este hilo no es este si no lo siguiente:
    Durante la preparación del barco, y limpiando de trastos inútiles que normalmente hay por todas partes, cometí el error , pensando que era un antiguo cargador de un movil viejo, de tirar el alimentador transformador de 220V que alimenta un cargador de sobremesa de un VHF portátil A2E NAVY-02, de lo que me di cuenta al ir a cargarlo al acabar la batería. En el cargador de sobremesa, junto a la toma de corriente del jack de conexión pone "18V DC", y en la parte posterior, en una etiqueta "Tensión de carga 12-13,8V DC Alimentación 60-80mA".
    Entonces me surgen las siguientes preguntas :
    Alguién sabe si es posible encontrar este alimentador?
    Al ser 18V DC la tensión de trabajo de los ordenadores portátiles, puedo alimentarlo con un alimentador de portátiles?
    Tengo en casa un alimentador de 20V DC , puedo usarlo?
    Puedo conectarlo directamente a las baterías de a bordo?
    He cursado una consulta a la empresa ASTEC, que es el que distribuía este equipo, pero seguro que en este antro de perdición, encuentro respuestas interesantes.
    Venga rondas para todos
    Sebastià
    Re: Alimetador cargador VHF portátil
    unas birras bien frias con limon q pago yo yo tengo un navicom y tb va a 18 voltios si quieres te mando foto y ves si te vale y compras uno un saludo
      Eimer metele un cargador segun te indica en la etiqueta, venden unos cargadores multivoltaje con muchas clavijas distintas, busca uno del amperaje que te pone y listo, ni se te ocurra meter un cargador a 20v que la lias..
      Foro pesca en el mar menor
      http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
        Gracias por vuestras respuestas.
        Nemkrol, creo que los multivoltajes solo llegan a 9 ó 12V DC.
        Te agradecería foto Jabuguez patanegra (así completo )
          en tiendas de informática venden alimentadores para ordenador portatil con entrada de toma de mechero de automovil, 12 voltios y salida variable de hasta 20 voltios y por supuesto 19, que es la normal de los portatiles.
          Precio creo que sobre unos 30 €.
          EA 3 CBT
            Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
            para todos
            Sebastià
            Por lo que dices la base tendrá un regulador, con lo que al meterle 18 V dará la tensión de carga. Pruébalo con la fuente de 20V y mide con un voltímetro la salida. Si es la correcta no problem.
            También puedes conectar el walki a la baterías, pero evita tenerlo enchufado cuando arranque el motor ( por los picos).
            Todo esto bajo tu responsabilidad
              Ayer lei en estos ambientes tabernarios un enlace a una tienda de electronica On-Line que parece que responden; no se como se pone el enlace a la discusión pero se que la inicio Olaje hace un par de diás.
              Espero
                Ahora si, busca en cargadores, baterias o algo de eso, seguro que te va como anillo al dedo.
                  Gacias Mofeta, es lo que he hecho. He encargado un alimentador multivoltaje y multiclavija, total 18 €. Saludos
                    Hola Eimer.
                    Yo tengo el mismo portátil, y para cargarlo a bordo le he hecho con un conector de mechero y un jack de la medida del portátil, una conexión directa a 12v y funciona de fábula. No necesitas para nada un elevador de tensión.
                    La imprudencia suele preceder a la calamidad
