El GPS ha perdido la posición del barco
  • Electrónica El GPS ha perdido la posición del barco
    Estimados cofrades,
    Llevo más de un año con mi barco y nunca he tenido problemas con el GPS. Justo el día antes de mi primera navegación el GPS ha perdido la posición del barco, así que lo positivo es que me estoy manejando muy bien con las cartas naúticas y un navegador de coche que me da la posición.
    El GPS me da el mensaje "NO FIX" y no se donde puede estar la avería. Algunos me dicen que probáblemente es la antena champiñón pero quisiera asegurarme antes de comprar una nueva, vaya que luego no sea este el problema. ¿Alguno de vosotros entiende de tema o ha tenido un problema parecido y me puede echar una mano?
    Rondas para todos y las gracias anticipadas.
    Re: El GPS ha perdido la posición del barco
    mira ver la conexion de la ceta , si esta no ha recibida golpes no tiene porque haber muerto .. suerte
      mira también que no te sientes encima de la seta o hayas puesto algo sobre ella
      suerte
        antes de comprar la antena champiñon asegurate de que los cables estan conestados, en un pantucazo se pueden haber descnectado, a mi me paso con la pamtalla del viento, puede que esesea el problema, es dificil que la antena se estropee, por lo que asegurate primero deel cableado si sale y llega.
        un saludo
          yo tengo un Plotter raymarine una VHF-dsc (nueva, como no podía ser de otro modo), pues bien de Raymarine me han dicho que los Plotters antiguos ( + de 8 años) tardan incluso un par de mintos en conectar con todos los satélites y en consecuencia los pueden perder de vez en cuando.
          Fíjate el tiempo que tarda u VHF en detectar la posición y así sabrás si el problema lo tienes en el plotter o en la antena.
          Por otro lado como la señal se transmite con muy bajo voltaje se puden fácilmente producir pérdidas en la línea o en sus uniones. Ese es otro punto a tratar antes de cambiar la antena.
          El cambio de antena es la última de las probabilidades.
            Hola amigo !!! Acabo de pasar por lo mismo. Mi plotter C70, que por lo de NO FIX, es el tuyo... me hizo lo mismo. Empezó dando errores en velocidad y rumbo, despues se perdia horas y volvia como si tal cosa.... No era Raymarine. No te comas mucho el coco, estos cacharros son muy simplen, van o no van.
            Asi que en mi ultima pasada por Gibraltar, hace un par de semanas, compré la seta nueva y se acabaron los problemas.
              Si revisas los cables y todo está bien (bien conectado todo, no está cortado interiormente, antena despejada ...) prueba con otro GPS NMEA para determinar si el problema está en el GPS -lo más normal- o en el plotter (que parece Ray por el mensaje), que también puede ser, o al menos a mi me ha pasado.
              Si puedes monitorizar el tráfico de tramas NMEA la entrada del plotter (o la salida del GPS) con un cable serie y el ordenador (hyperterminal, Maxsea, etc) sales de dudas rápidamente.
              Puede ocurrir también que el plotter se haya desconfigurado y 'escuche' las tramas que el GPS no envía. En los ajustes del plotter podrás seleccionar qué trama de posición es la que se tendrá en cuenta para ubicarte, en función del GPS empleado. Normalmente podrás elegir entre sentencias del tipo GGA, GLL, GDP, GLP, RMA y RMC . Revisa también este punto.
              Si el problema está en el GPS, cualquiera con salida NMEA te valdrá. Lo cambias y problema resuelto.
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
