Foque autovirante/ Decepción
  • Foque autovirante/ Decepción
    Hasta caer redondos Que no falte Ron.
    El sábado, después de arreglar la vela e instalarla, salí por primera vez con el foque autovirante. Hasta ahora sólo habia llevado la génova como vela de Proa.
    Habida cuenta de que en este tiempo es mas dificil salir con tripulación y que salgo o sólo o con otro máximo la mayoría de las veces, y había oido que es una vela mas facil de manejar yel anterior propietario me había hablado muy bien de esta vela, (por cierto la tenía destrozada), decidí sustituir el génova por ésta.
    Menuda decepción.
    No hizo mucho viento, pero con aparentes de 12 Kn el barco se movía bastante bien en ceñida aunque menos que con la génova según me parece a mi. A pesar de todo en ningún momento pude ver las velas bonitas, sobre todo el foque.
    Al pasar del través a rumbos portantes, el desatre era cada vez mayor. no conseguí casi ninguna vez que el foque no flameara. no lo vi tirar creo que ni una vez.Naturalmente, la impresión es uqe en cuanto los vientos empezaban a ser portantes, esta vela quedaba totalemnte desventada por la mayor y no conseguía de ningún modo que dejara de flamear.
    Al volver, con mar de fondo de frente con olas de 1 m, alguna corriente en contra y con un aparente de unos 12 15 kn. e intentando ceñir, el barco no se movía, solo alcanzaba algo de velocidad cuando el viento entraba de través.
    Bueno, ahora mis preguntas, aún a sabiendas de que haría mal muchas cosas.
    1) ¿hay tanta diferencia entre esta vela y el génova?
    2) El que le tenga, ¿para qué la usa?
    3) ¿Es una vela para ceñidas abiertas y vientos de través solamente?
    4) ¿Hay alguna forma de sacarle partido en portantes?
    Porfa, , sacarme de mi desconocimiento.
    y ron para todos.
    La tutela de la Administración
    es una aberración,
    hazte socio de ANAVRE
    Peace & lobas
    [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
    Re: Foque autovirante/ Decepción
    Si no dices el tipo de barco, no estas diciendo nada... vamos, creo yo.
    Un foque autovirante va a funcionar en un barco ligero para su eslora. Si el barco es pesado, se va a notar mucho la falta de la génova.
    Por otro lado, el trimado de un foque autovirante es muy complicado...
    Salu2
      El autovirante se agradece en rasca importante y con tripulación reducida.
      Su trimado no es sencillo, ya que en lugar del carro de génova, para abrir o cerrar la baluma tienes que variar el anclaje del puño de escota.
      En portantes es donde es más ineficiente.
      Mi recomendación es ponerlo con 20 o más nudos de ceñida y en solitario. Entonces es cuando disfrutarás y podrás valorarlo.
      En traveses y portantes o con vientos flojos, la falta de solape se hace notar y su superficie reducida no te dará la potencia necesaria para pasar la ola.
      Los Hanse arman autovirante pero también tienen maniobra de génova. Otra opción es comprarse como tercera vela un asimétrico. Así utilizas el autovirante y la mayor en ceñida(aunque irás un poco corto en ventolina) y con rumbos abiertos pones el asimétrico(hablo de un barco de crucero sin aspiraciones a regatear).
      No te desanimes. pruébalo con castaña y verás la tranquilidad que da el hacer bordos sin tripulación.
      Buen viento,
      "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
      Paul Elvstrom
      http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
      http://mimesadelbar.blogspot.com/
      http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
        A mi me encanta con todos los tiempos, pero prefiero un foque del mismo tamaño pero con dos carros transversales!
        Taranta, cómo te va todo por tu bonita isla? hace rato no se nada de ti, espero que todo te vaya de fábul!!
          Esa vela nacio respondiendo a la necesidad de dar mil bordos de regreso a las marinas de atraque, de tantas como hay al fondo de un estrecho fiordo nordico o desebocadura de rio ingles, pero mejor siempre como trinqueta auxiliar autovirante, para no obligar al solo uso de mayor en maniobras ajustadas, dejando buen espacio siempre para velas de proa mas adecuadas en navegacion normal
          Pero como, algo irreflexivamente a veces, culo vemos , culo queremos...terminamos con la clasica nevera para el chalet de Groenlandia...
          ..la lontananza sai
          é come il vento
          spegne i fuochi piccoli,
          ma accende quelli grandi
            Se trata de un Fortuna 9 y lo lleva instalado desde el principio, creo que este barco lo llevaba de inicio.
            Pregunta: ¿Puedo sacar como conclusión que es una vela para vientos fuertes y/o poca tripulación y sobre todo para llevar en ceñida?
            ciertamente me costaba mucho trimarla y además la situación de esta vela con respecto al viento, la elige ella. Según ésta se sitúe así debes colocar la mayor, lo que con poco viento me parece una burrada, tanto por la diferencia de tamaños como por la posibilidad de elegir rumbo. (¿no se si me explico).
            es una aberración,
            Peace & lobas
              Eso de que lo llevabaen inicio seria de opcion, ya que conozco 4 de estos barquitos y ninguno de ellos lo llevaban.
              Salu2
              Quien dijo miedo cuando estabamos tos cagaos
                Asterix, a tanto no llego, pero tampoco te miento. Lo lleva desde el principio y lo pone como si fuera de serie en los papeles del barco.
                Tampoco me hagas caso, pero me parece que los nuevos ya no lo llevaban y menos los RO, creo.
                De todas formas eso es lo de menos, me interesa si sabeis algo de esa vela, de su aparejo y de la forma de reglarla.
                mas Ron para todos
                es una aberración,
                Peace & lobas
                  Hola Emotion,
                  Por aquí seguimos como siempre, bueno, con un dique más pero como siempre.
                  Ya sabes que si quieres pasarte para ver de primera mano cómo está esta isla, sólo tienes que decir cuándo, que tienes casa y barco puestos.
                  Estamos preparando las Jornadas Náuticas de este año y creo que te vamos a echar de menos, pero bastante.
                  Ya casi le tengo tomado el pulso al 747 y justo ahora parece que me van a entregar el puma 32, o sea que vuelta a cambiar de hábitos de navegación. Pero sarna con gusto no pica, o sea que si hay que echarle horas...pues se le echan .
                  ¿Y tus proyectos? ¿En qué andas metido ahora? A ver si saltas de isla alguna vez, que sólo nos separan 25 millas y tú las cuentas siempre de mil en mil.
                  Un abrazo,
                  Paul Elvstrom
                    Casi me olvido del tema.
                    Los controles del génova son la tensión de driza, los balumeros, el carro, ocasionalmente un barber y la escota.
                    Lo único que cambia con el asimétrico es que no hay carros longitudinales y sí uno transversal.
                    El carro sirve para abrir o cerrar la baluma y en el caso del autovirante eso se consigue afirmando las escotas en la parte alta (cierra baluma) o baja (abre baluma) del puño de escota.
                    El papel del barber ocasional que sirve para cerrar o abrir el tiro entre génova y mayor en un barco convencional lo suples con el tope del carro transversal en un autovirante. Si pones los topes cerca de crujía cierras el tiro y lo abres poniéndolos más a la banda.
                    El hecho de que sea un foque al 90 o 95% hace que su rendimiento con ventolinas y rumbos abiertos deje mucho que desear. Por eso si es la única vela de proa que tienes, echarás mucho de menos una buena génova con un buen solape o un asimétrico.
                    Buen viento,
                    Paul Elvstrom
                      Yo tambien soy armador de un f9, el autovirante era la vela de proa que traía de serie. Aunque con el paso de los años muchos de los le quietaron el carril porque no lo usaban y es un estorbo en cubierta, de ahí que parezca que no lo traían.
                      Está claro que no es una vela de regata, pero yo la uso para salir sin tripu. Con el tuff-luff es lo mas cómodo que tengo para salir solo y como salgo de paseo tampoco me importa demasiado si hago un nudo mas o menos.
                      Incluso con tripu reducida algunas veces en plan vago tampoco ponemos génova y usamos el autovirante.
                      Con mucho viento, el mío tampoco funciona muy bien pués es viejo y está muy embolsado no hay forma de aplanarlo.
                      Yo solo lo uso para salir solo o transportes con mucho viento porque es lo mas pequeño que tengo, el mío que es el de origen tiene tambien un rizo con el que casi queda un tormentín.
                      En alguna ocasión me planteé hacer uno nuevo pero al final siempre prefiero hacer un foque de viento que le doy mas uso.
                      Tambien me planteé el sacar el carril pero me da pena por los días que salgo solo, con el no tengo que montar escotas.
                        barco?
                        MMSI COLAMBRE 224335760
                        AUPB
                        colambreCAM
                          Gracias Norte.
                          En principio coincido contigo, aunque sin otra experiencia con esa vela. es la primera vez que la pongo, ya que estaba muy estropeada y he tenido que repararla un poco.
                          El anterior propietario parece que si la usaba.
                          Como tu dices esta tambien está ya gastada y es dificil de poner en su mejor punto. Indudablemente es muy facil de manejar, pero muy dificil de sacarle buen partido, creo que es buena vela para lo que tu dices, para ir tranquilo y no pedir demasiado, especialmente si voy solo o con alguien sin mucho entrenamiento.
                          Copas pàra todos
                          es una aberración,
                          Peace & lobas
                            Originalmente publicado por Taranta Ver Mensaje
                            Buen viento,
                            Desde que navego con Hanse, hace casi 4 años, es mi experiencia con el auto-virante, de entrada fuí un escéptico, de hecho compré dos génovas, un 140 y un 105, poco a poco fui cogiendole el tranquillo al trimado de la simpática velita de proa y me animé a fabricar otra, pero de mayor gramaje, por eso de que aguantase un huracán.
                            Seguí afinando un poco más y un año despues mandé fabricar uno más en kevlar. (foto)
                            Con esto quiero decir, a pesar de las críticas, que por mi experiencia es una vela fantástica, eso si, hay que, como bien dice Taranta y Cuestionsailing, afinar mucho en el trimado, no permite errores si quieres sacar el máximo rendimiento y en cuanto se abre el viento sacar el asimétrico o el spi, creo que no se puede comparar los tipos de navegación son conceptos diferentes.
                            En la foto se aprecia (aunque el barco no sea un F9) que incluso llevo montados unos barbers para afinar y el resultado se puede apreciar, con la ventolina que soplaba en ese momento, menos de 10 nudos, estabamos haciendo sobre 7 y cargados con casi una tonelada de víveres y pertrechos para cruzar el Atlántico
                            ______________
                            Instagram bahialasislas
                              Kaia:
                              La foto es preciosa y se nota que llevas poco viento pero las velas van de dulce, tambien parece que llevas de traves el viento, verdaderamente la unica manera que se nota tirar del barco.
                              Me queda la sensación de que debo seguir un poco con esa vela hasta que consiga sacarle el mejor partido o entenderla suficientemente.
                              es una aberración,
                              Peace & lobas
