carburador pierde gasolina
  • carburador pierde gasolina
    hola buenas tengo un motor volvo penta 250, y uno de mis carburadores al estar en funcionamiento pierde un poco de gasolina alguien sabria decirme el por que y como solucionarlo
    si necesitan mas datos diganmelo
    saludos para todos
    Re: carburador pierde gasolina
    Hola lolops, lo primero que yo haría, sería limpiar y secar la zona por la que sospechas que pierde gasolina, tener un extintor a mano y no fumar por si acaso, las pérdidas de gasolina pueden ser peligrosas si llegan al escape o a el distribuidor de encendido. A continución arrancar el motor y observar de donde viene exáctamente, ya que puede ser del cuerpo del carburador, juntas, o de alguno de los tubos de alimentación de gasolina desde la bomba de gasolina o de los mismos racores que van a los carburadores, ya que tienen unas juntas de aluminio que suelen aflojarse o deteriorarse por corrosión. Puedes ver el despieces del circuito de alimentación de tu motor aquí:
    Y el despiece de los carburadores aqui:
    Es esta web puedes ver los precios y referencias originales de Volvo-Penta, que puedes comprar en el concesionario oficial de Volvo Penta de tu zona que podrás encontar aqui:
    En cuanto a precios de repuestos de Volvo Penta he encontrado esta en Inglaterra que es muy barata:
    No se si otros cófrades podrán recomendarte otras opciones para la reparación u otros proveedores, yo también estoy interesado ya que me estoy reparando un AQ-151 muy parecido al tuyo. Un saludo y págate una ronda, que con este calor.... teteluis
      hola buenas de nuevo y muchas gracias por tu respuesta, pero la fuga la tiene en el interior es decir la tiene en el difusor numero 20 del enlace que me has dado , aqui te lo pongo para que lo veas http://www.marinepartseurope.com/es/...1000/10083.jpg , cuando el motor esta encendido por ese difusor sale gasolina un poco mientras que por el otro del otro carburador no sale ninguna.
      Sabrias decirme como podria arreglar ese problemilla que tengo y si tengo que desmontar el carburador para arreglarlo o si ese difusor se puede girar y es asi como se regula
      Muchas gracias por adelantado de nuevo
      Editado por última vez por lolops; 11/08/2009, 11:16:02.
      saludos para todos
        Hola lolops, desenroscalo del todo, en sentido contrario al de las manetas del reloj, (la pieza nº 20) lo sacas, lo limpias bien con gasolina y un pincelito o cepillo suave y luego soplas por el tubo para asegurarte que no queda suciedad en el interior. Una vez limpio lo vuelves a montar (no lleva ajuste de vueltas va apretado a tope). Y ya que estas puesto en faena hace lo mismo con el otro carburador, mas que nada para que funcionen al unísono. Un saludo, teteluis
          hola buenas muchas gracias, por tu respuesta, eso es lo que hare, pero por lo que he visto en tu mensaje, no hace falta desmontar el carburador, simplemente sacandolo como tu dices y despues poniendolo otra vez.
          Dicha pieza , al quitarla no soltara otra y la liare jejejejej, bueno voy a ver si aclaro algo con lo que me has dicho a ver si se me soluciona el problema.
          Muchas gracias por adelantado.
          saludos para todos
            No, te preocupes Lolops no se te desmontará nada mas, la pieza es como un tubo de unos 5 centímetros de largo aproximadamente y en la parte superior tiene una cabeza circular con el centro fresado para poder desmontarlo con un destornillador plano, la parte roscada es de aproximadamente 1 centímetro, un saludo y suerte que no es complicado. teteluis
              hola teteluis , todavia no lo he hecho por que no he tenido tiempo de acercarme por la barca, pero ahora cuando termine de comer me acercare por la barca para ver si limpiandolo se arregla.
              Si en el caso de que fuera solamente esa pieza la que estuviera mal, podria cambiar solamente esa pieza, me la venderian suelta o viene con mas piezas y tendria que cambiar mas piezas del carburador.
              muchas gracias por tus respuestas
              saludos para todos
                Hola lolops, es muy raro que se rompa el emulsionador, se encarga de mezclar el aire con la gasolina y una simple limpieza debe ser suficiente, cuando lo desmontes verás que tiene unos orificios laterales y deben de estar sucios, lo limpias bien, soplas por el tubo y ya debería funcionar. Si quieres saber mas sobre los carburadores Solex te pongo un enlace al manual de funcionamiento, averías y soluciones, está en inglés pero es bastante clarificador.
                Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide
                Un saludo y una ronda , teteluis
                  hola teteluis muchas gracias por tu intereres, mil agradecimietos, voy a mirar el enlace que me has puesto, por que estoy pensando en desmontar el carburador entero para limpiarlo del todo y asi que quede como nuevo, ejeje
                  Bueno de nuevo muchas gracias por tus respuestas y ya te ire poniendo al corriente con la aventura a la que me voy a lanzar jejejeej
                  un saludo y unas birras
                  saludos para todos
