Mecánico fb en Almería
  • Mecánico fb en Almería
    ¿Alguien de la zona me puede recomendar alguno? Tengo un problema con el motor. Arranca, funciona, pero se para cuando quiere. Al rato vuelve a arrancar, y al rato a pararse. El barco lleva sin moverse desde junio, el tiempo que llevo sin pasar por puerto, no sé pa qué le limpié los bajos si ya debe estar que da pena. Me han dicho que puede ser el carburador, pero aparte de cambiar bujías no sé hacer mucho más
    Cuando he tenido que hacerle algo Me han ayudado a sacardo del soporte y lo he llevado a uno que me dicen está de vacaciones. Yo sola no puedo quitarlo así que me interesaría que le echara un vistazo allí mismo ¿me trae más a cuenta llevarlo yo?
    Re: Mecánico fb en Almería
    Es posible que el carburador esté sucio.Antes de tocar nada yo probaría añadiendole a la mezcla de gasolina un producto de esos "milagro" que venden en las gasolineras ( Wynns o similar), y le daría caña al motor dentro del agua, aunque sin meter la marcha.Desmontar el carburador de un pequeño fueraborda no es que te lo tenga que hacer un ingeniero, pero tiene sus trucos.
    sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
      Durante el tiempo que tuve mi barco en aguadulce,por cierto muy cerquita del cacharrote, me lo tuve que hacer todo.Es increible que un puerto como aguadulce no tenga un taller mecánico fijo.
      Espero que alguien te eche una mano,porque los mecánicos si vienen de fuera de aguadulce, te cobrarán el desplazamiento y no se que más.
      Saludos y unas birras que están muy frias.
        Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
        Hola, nos faltarian algunas pistas para una posible solución:
        CV del motor
        Dos o cuatro tiempos
        Arranque electrico o manual
        Marca y modelo del motor
        Num. cilindros
        Desposito integrado o portatil
        Salut
          Querida Polen:
          Por los síntomas que relatas, mira estos puntos:
          a) Si el motor es de 2 Tiempos, puede ser que la gasolina esté "sucia". Fíltrala a través de un paño suave. Y para quira restos, presiona la bomba de mano (perilla) hasta que vacies el contenido del tubo.
          b) Comprueba los conectores al tanque y al motor (conectores rápidos). A veces, por desgaste cogen aire y el motor arranca pero al poco se ahoga.
          Para comprobar el tema, ten a mano la perilla y cuándo parezca que se va a apagar, dále a la bomba para inyectar gasolina en el carburador. Si el motor sigue funcionando, puede que éste sea el problema, en cuyo caso, conectores nuevos.
          Un cordial saludo
          Editado por última vez por Invitado; 11/08/2009, 19:39:19.
            Posiblemente los lituanos que trabajan a su bola en el puerto te pudieran echar un vistazo. Están cerca del Petit café.
            A mi me parecieron mas o menos fiables.
              Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
              ¿En qué quedamos?
                Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
                ¿Ese producto pa qué es? ¿Funciona? lo digo por si no hay wynns saber qué tengo que buscar
                Originalmente publicado por amurado Ver Mensaje
                Normalmente siempre hay mecánicos por el puerto, aunque no tengan taller en el mismo. Si los pillo por el puerto ¿también me cobrarían desplazamiento?
                Originalmente publicado por NAT DE POC Ver Mensaje
                CV del motor
                Num. cilindros
                Salut
                10 Cv
                Dos tiempos (creo)
                Arranque manual (y cuando me da el codo de tenista no veas lo mal que lo paso)
                ¿Marca? No me acuerdo
                ¿Cilindros? ya me estás poniendo el examen mu difícil. Ni idea ¿eso como se sabe?
                Depósito portátil de 25 litros
                ... ¿algo más?
                Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                Querida Polen:
                Un cordial saludo
                Pasa bien la gasolina por el trapo? Había pensado en deshacerme de la gasolina del depósito y antes de reponer darle un buen meneo con gasolina limpia, para luego llenarlo con su aceite
                El conector a la perilla va pillado con una cincha. Antes se me ahogaba cuando lo llevaba a poca potencia. Desde hace un tiempo lo arrancaba un buen rato antes de salir en punto medio (15 minutos mínimo), le daba caña de cuando en cuando y así no se solía parar. Cuando el barco se movía por gente que se subía o algun vecino que pasaba rápido si se paraba (vamos, que con movimiento el motor se paraba), pero eso sí me fallaba menos. Ahora aunque lo tenga a potencia media navegando al buen rato se me para
                Iba a llamar a Sergio, el francés "silencioso" pero no encuentro su tarjeta. ¿Los lituanos paran justo al lado del petit café, donde antes habían unos brokers?
                Por cierto Miguelito ¿cuando vuelves?
                ¿En qué quedamos?
                Es que Miguel este año ha hecho la ruta de los mecánicos, se ha conocido a casi todos los del Mediterráneo patrio
                  Cita:
                  ¿En qué quedamos?
                  Es que "er menda" no se fia ya ni de su sombra
                  Y, Polen:
                  Eflauxtivamente están donde tu dices y supongo que volveré como dice la canción: "see you in september"
                    Miguel el inventa palabros, eres como maese Tolkien pero en castizo
                      Hola Polen, yo comenzaría siguiendo los consejos del cófrade Tingis, si aun así no te funciona bien el motor vaciaría la cubeta del carburador, suelen tener un tornillo de purga por el que se vacía sin tener que desmontar el carburador y así posiblemente te saldrán la suciedad del carburador, que tiene pinta de eso. En el motor habrá una plaquita en la que te pondrá marca y modelo, si nos lo proporcionas te podemos decir que tornillo quitar.
                      Un beso y una ronda, teteluis.
                        Mira polen, en cuanto a la pregunta de si te cobrarán desplazamiento, te voy a contar algo que ocurrió a mi hermano que tuvo barco en aguadulde hasta hace muy pco( sigue viviendo allí).
                        En una ocasión que unos mecánicos estaban reparando otro barco, el los requirió para que hicieran algo en el suyo, y le quisieron cobrar el desplazamiento.Naturalmente que no lo pagó, porque no se desplazaron para su barco,ya le habían cobrado el desplazamiento al primero.
                        Dicho de otra manera, se desplazan una sola vez, arreglan siete barcos y cobran como si se huiesen desplazado siete veces.
                        O ellos son inteligentes, o mi no entender,mi ser tonto.
