Agua en sentina
  • Agua en sentina
    Saludos y ronda para todos.
    Tengo un velero con mastil pasante al interior. Tengo el problema de todos , el agua me pasa por dentro del palo a la sentina. Pero tengo un problema mayor y es que si dejo uno de los cuadrados entre cuadernas seco y otros con agua , esta puñetera me pasa al cuadrado seco y pienso que el unico medio es a traves de la propia cuaderna que es hueca.
    Alguien me puede dar una solución?
    Gracias a todos
    Re: Agua en sentina
    Borines, una presentacion y/o invitacion en la Taberna, nunca viene mal. En cuanto a tu pregunta, la solución es clara, tienes que hacer estanco el paso del palo en la cubierta.
    En muchos veleros he visto una falda de goma que se ajusta al palo con abrazadera y a la cubierta con un aro metalico atornillado a la misma. Quizas pueda ser esta una solucion a tu caso.
    Una ronda de ron con hielo picado para refrecar gargantas tabernero ,buena mar.
    MMSI 224325480
      Re: Agua en sentina
      Hola, antes de preparar imbornales en la sentina prueba a colocar una junta de fogonadura de este tipo
      Editado por última vez por Bob; 18/08/2009, 19:59:32.
        Re: Agua en sentina
        Borines, bienvenido a la Taberna.
        Como han dicho debes protejer tu fogonadura. No hay más cáscaras.
        Sobre las cuadernas secas y húmedas: Si he entendido bien la cuestión que planteas, el agua entre las cuadernas, en todos los barcos debe circular hasta la sentina con el objeto de ser bombeada al exterior.
        tomate una, invito yo.
        Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
        (Fernando Pessoa -1931)
          Re: Agua en sentina
          Tampoco te olvides que por el carril de religa tambien entra agua, asi que toca sellar lo puedes hacer con un globo que introduces vacio t luego cuando este dentro lo rellenas con silicona
            Re: Agua en sentina
            Borines, exactamente yo tambien me referia a lo que te explica mejor Bob con un esquema , a una junta de fogonadura.
            Rones y buena mar
            MMSI 224325480
