Tienda ON_LINE recomendable
  • #46
    Re: Tienda ON_LINE recomendable
    Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
    Hola, me alegro por ti, mañana hare el pedido.
    salud
    No había leido la pregunta
    Efecivamente, las tiras se conectan directamente a 12V, por lo que no hace falta ningún regulador, y menos de los 78xx que consumen ellos solos una burrada, con lo que no ahorramos lo que pretendemos al poner los leds.
    Esta tarde colgaré el esquema del mando a distancia.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    • #47
      Hola Carmelo, ya me imagine que no estabas por aqui, acabo de hacer el pedido, mañana le hare la transferencia.
      Mi idea es colocar uno de 4 blancos en el WC, dos en el salon de 9 y otro tambien de 9 en la cocina, en la derrota, ya tengo flexos de leds. Tambien compre un convertidor para el ordenata, el que tenia de 300W, solo me funciona el ventilador, y mido en los bornes y no tengo tension, pero para revisarlo tengo que sacar todo el panel que construi, y por 13 lauros, como que me da vagancia. un abrazo.
      salud
      MMSI 224447770
      • #48
        Hola, recibi el pedido, los leds son mas pequeños de los que tengo , pensaba que serian iguales, ahora veremos la luminosidad.
        salud
        MMSI 224447770
        • #49
          Hola, el convertidor de 80 W, funciona, los leds blancos tambien, creia que eran 4, pero vienen 12, mejor. pero las tiras de 12 leds piraña, cascan, puse uno en la bateria de prueba, y se quemo, le conecte un hilo entre ellas, y volvio a ocurrir lo mismo, por supuesto que puse el + de salida de los leds con el + de la bateria, probe con otro y volvio a cascar, solamente me queda uno, le he puesto un email para ver donde esta el fallo, ya os contare.
          salud
          MMSI 224447770
          • #50
            Me acabo de pillar en Ebay el telemando para el molinete, a ver si la almiranta deja de enredar el cable del mando en la cadena.
            • #51
              Hola, es que soy muy burro, me olvide de sacrle el capuchon de un extremo que esta para ponerlo en paralelo, y estaba haciendo corto.
              salud
              MMSI 224447770
              • #52
                El alimentador y el tester muy interesantes.
                Joan Macià
                www.joanmacia4.com
                682 209 309
                93-8719474
                joanmacia4@joanmacia4.com
                EA3 DAE
                sigpic Lo bueno de navegar es que una vez zarpas.....ya te has ido !
                • #53
                  Acabo de recibir mi mando para el molinete y todavía no he tenido tiempo de probarlo.
                  Una vez que compruebe si es mono estable o biestable os pongo el esquema. En el supuesto de que sea monoestable, espero que así sea, la forma de conectarlo, a falta del esquema es la siguiente:
                  1) en el relé del molinete llega el positivo y el negativo de la bateria. Desde estos podemos alimentar al receptor, según el esquema que viene con el mando.
                  2) en la caja de reles, tenemos 3 bornas de menor tamaño para la maniobra. Una es el comun, las otras dos son para subir o bajar. En realidad el mando que usamos hasta ahora lleva dos botones, cuando accionamos subir lo que hacemos es dar continuidad entre el comun y un borne de la caja de reles. Una sencilla prueba consiste en tomar un pedacito de cable y puentear entre el comun de la caja y cualquiera de los otros dos y ver si sube o baja. De este modo identificamos cada borna.
                  3) Una vez identificadas las bornas conectamos en paralelo nuestra plaquita receptora, esto es, en la borna común del rele añadimos un cable hasta la entrada marcada como común en el receptor, desde el borne de subida a la salida A y desde bajada a la B (yo lo he pensado así para no equivocarme A=arriba B=bajada).
                  Ya se supone que está conectado y ahora a probar. Si huele a quemado, desconectad inmediantamente las baterías de servicio
                  Ya pongo el esquema esta noche.
                  • #54
                    Hola, el convertidor lo habia probado en el coche, con bateria de 12v y 44 A, funcionaba perfectamente. Lo lleve al barco bateria de 12V y 75 A, cables chamuscados, asi quedo, para tirarla:
                    MMSI 224447770
                    • #55
                      Yo ya tengo el dichoso mando y he hecho las soldaduras de configuración (bueno, yo no las he hecho, un amigo que sabe de esto) pero ahora para conectarlo.... no se..... si eres tan amable de hacer un pequeño esquema.....
                      gracias
                      Juan
                      • #56
                        Voy a intentar subir el esquemita.
                        Es para un molinete LOFRANS, lo que añadimos es lo marcado en rojo, la cajita es nuestro receptor y las líneas rojas los cables que añadimos. Si véis que no os vale poned la marca y, si tienen la info en Internet, se modifica.
                        Editado por última vez por alcapar; 01/09/2009, 16:52:32.
                        • #57
                          el mio es un Quick Antares
                          Juan
                          • #58
                            Aquí va el del QUICKANTARES.
                            [IMG] [/IMG]
                            • #59
                              [IMG] [/IMG]
                              Muchas gracias
                              Así si que está clarito (como el agua)
                              Saludos y unas
                              Juan
                              • #60
                                Probado en el LOFRANS y va de cine, pero hay que introducir un pequeño cambio en el esquema, mañana lo subo.
