Tarifa trafico, Tarifa trafico, aqui...
  • Tarifa trafico, Tarifa trafico, aqui...
    el barco tal y tal. Cuando se llama a una costera lo primero que te piden es el identificativo del barco y yo me pregunto ¿cual es el identificativo del barco? ¿el leb¿ ¿el mmsi? u otro numerito que desconozco y que no tengo. ¡Que lio de papeles!
    Tomaros algo
    Re: Tarifa trafico, Tarifa trafico, aqui...
    Es el nombre del barco, si no me equivoco.
    Marlow
      Cuando yo he hablado con ellos el dato que doy es el nombre de la embarcacion y mi posición
        guenas de nuevo
        primero, unos tragos y mas tragos para todos. esta ronda la pago yo
        el indicativo de llamada o "call sign" es un distintivo de identificacion que llevan los buques mercantes, pesqueros, estaciones costeras, centros de salvamento etc, en las embarcaciones de recreo, no la llevan salvo, determinadas esloras o tonelajes, pudiera ser por estar en listas diferentes a la 6ª y 7ª, esto no estoy muy seguro.
        dependiendo del pais empezaran por una letra u otra, por ejemplo españa empieza por la E, asi por ejemplo el RO-RO Lidon B, tiene como indicativo EHHN, los barcos americanos empiezan por W, etc etc. si kieres hablar con un barco y te dice el nombre y no se le entiende, por ejemplo a los chinos, que no se les entiende ni papa, pues le pides el indicativo de llamada y cada vez que establezcas comunicacion con el seria:
        EHHN (3 veces) aqui tarifa trafico (tres veces) esperas que te responda, y a continuacion, largas lo que desees (se recomienda que las comunicaciones sean cortas).
        desde tarifa trafico se pide normalmente el indicativo ya que es mas facil buscarlo en la base de datos, que luego te da el nombre, hay veces que no coincide por que se le ha cambiado el nombre al barco, posiblemente, cuando los veleros llaman a tarifa trafico, no saben que es un velero, buscan el nombre en la base de datos, y no les aparece, por lo que le piden el indicativo para una busqueda mejor
        saludos y perdon por la chapa
        http://www.straitmagazine.com
          debe ser algo asi como EA 1111, si tienes baliza normalmente lo adjuntan al MMSI (solo numeros), mira en el certificado o en el Rol.
          Manel - EA3CBQ
          Socio fundador Anavre n° 15
            La identificación del barco toda la vida fué su nombre. Despues de llamar " Tarifa tráfico 3 veces " se debe decir el nombre del barco y queda establecida la comunicación que en este caso dirigirá Tarifa trafico.
            De todas formas, con tantas mar.c.n.d.s ya no sabria ni como llamar.
            Editado por última vez por iferfoz; 07/05/2007, 19:23:52.
            N 43º33´9628
            W 007º15´3573:
              Caros Confrades
              Se tiverem licença de estação( para o VHF) para além do nº MMSI( para EPIRB e VHF/DSC) deverão ter na mesma licença o indicativo de chamada( CALL SIGN). É norma internacional para todas as embarcações.
              No meu anterior barco( bandeira portuguesa) era.: Charlie Romeo X-ray 2
              No actual(bandeira Francesa) é: Foxtrot Romeo 245 Eco
              "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
              NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
              A.Martins
                Estimados tabernarios:
                Nunca escuche llamar a tarifa dando el indicativo, y eso que navego por la zona menos de lo que quiero pero navego cerquita cerquita de Tarifa Trafico, tu le das tres veces el toque de rigor, le dices quien eres, y pa donde vas ( o quieres o crees ir en caso de ser trapero)
                y ellos te marcan en el radar, y te llevan como de la manita, me parece que le llaman procedimiento GRIPEB
                manolo g.
                ..............lejos de tarifa
                sigpic Brother de la costa
                  Pues me dice un colega de fuera que en su pais vayas a donde vayas como no des un call sign ni siquiera te contesta ni dios, unido a lo que dice el colega p portugues y al tema de las iniciales de cada pais me da que los que lo hacemos mal somos nosotros, por lo menos cuando salgamos fuera.
                    Hay tres formas para identivicar un barco :
                    Nombre : Pepa Uno, Pepa Dos, ect. (el mas malo )
                    MMSI : (unico para cada radiobaliza ) : 123456
                    Call Sign o Distintivo del buque (unico para cada barco) : EA 12345
                    Manel - EA3CBQ
                      guenas
                      es Gibrep,
                      las embarcaiones menores, cuando digo menores es por la eslora, los radares les cuesta cogerlos, aunque lleven reflector radar, si no recuerdo mal en banda S se coge mas facil, pero tambien cuesta.
                      pasan muchos veleros y se les coge muy mal. mas de uno les llama para que les hagan un seguimiento radar cuando hay niebla y es complicado.
                      normalmente los barcos mercantes llaman con el nombre, pero es comun llamar con el Call sign. ponte a llamar a un barco ruso, te puedes volver loco, pero con el call sign, por ejemplo, UIBR(call sign de un barco ruso), es mas facil.
                        Los pesqueros de Vigo y Coruña que van a faenar en aguas internacionales llevan el identificativo de llamada pintado en los costados del puente.
                          Supongo que todo eso era antes de poner en marcha los sistemas DSC (llamada selectiva digital), y los transponders, ya que en los sistemas AIS quedan correctamente identificados todos los barcos grandes.
                          Los pequeños nos podemos identificar por el nombre o talvez la matricula.
                          EA 3 CBT
                            Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                            Pero que trasmiten estos "paratos"
                            Manel - EA3CBQ
                              de toita la vida de dios, se llamaba (así lo hago aún) indicando el nombre del velero tres veces. Los más puristas repitiendo las dos primeras el nombre y la tercera con el codigo internacional
                              Barco "ELA" llamando a puerto de....
                              .- Aqui ELA
                              .- Aqui ELA
                              .- Echo Lima Alfa, para trafico de, ó puerto de....
                              La cosa para los que somos de andar por casa no tiene mayor complicacion, no?
