Conexión Entre Baterias?
  • Otros Conexión Entre Baterias?
    NECESITARÍA ACLARAR ALGUNOS CONCEPTOS SOBRE LAS BATERIAS Y LA INSTALACIÓN EN MI CATAMARAN, PASO A DETALLAROS MIS DUDAS NO SIN ANTES SERVIROS UNA RONDAS.
    TENGO DOS MOTORES CON UNA BATERIA EN CADA UNO Y UN DESCONECTADOR EN CADA BATERIA. EL DESCONECTADOR CORTA EL CABLE DEL NEGATIVO EN CADA MOTOR.
    1ª PREGUNTA, ES NORMAL QUE EL DESCONECTADOR CORTE EL NEGATIVO O DEBERÍA CORTAR EL POSITIVO?
    TAMBIÉN TENGO UN DESCONECTADOR QUE CONECTA LAS DOS BATERIAS, SOLO EL CABLE POSITIVO, EN CASO DE NECESIDAD.
    2ª PREGUNTA, ES BUENA ESTA COFIGURACIÓN?
    3ª PREG. SI LAS BATERIAS SON DE DIFERENTE AMPERAJE, ES UN PROBLEMA A LA HORA DE CONECTARLAS ENTRE SI?
    Y POR FÍN, SI ALGUN COFRADE PUEDE INDICARME, ALGUN ESQUEMA CLÁSICO DE CONEXIONES ENTRE BATERIAS LE ESTARÉ MUY AGRADECIDO, O ALGUNA PÁGINA QUE PUEDA CONSULTAR.
    GRACIAS Y SALUD.
    Re: Conexión Entre Baterias?
    No escribas con mayúsculas, que parece que gritas.
    Pásate por mi web, que algo hay.
    Saludetes
      Gracias Marconcio, escribo con mayusculas porque no veo un "pijo" Je je je.
      He curioseado tu web y me parece muy interesante lo del "bricobarco", por cuestiones obvias de dinero, es una buena idea aplicar tus inventos con leds, todo ventajas, bajo consumo y larga duración. Seguiré buscando un esquema para mis baterias.
        Busca bien que hay uno.
        Saludetes
          Originalmente publicado por A MAR Ver Mensaje
          1ª PREGUNTA, ES NORMAL QUE EL DESCONECTADOR CORTE EL NEGATIVO O DEBERÍA CORTAR EL POSITIVO? Da lo mismo que corte el negativo o el positivo.
          2ª PREGUNTA, ES BUENA ESTA COFIGURACIÓN? Sí, se suele montar así para poner en paralelo ambas baterías. Es práctico cuando una de ella está baja de carga.
          3ª PREG. SI LAS BATERIAS SON DE DIFERENTE AMPERAJE, ES UN PROBLEMA A LA HORA DE CONECTARLAS ENTRE SI? No existe inconveniente en conectar baterías de distinto amperaje, siempre que sean del mismo voltaje.
          ¿Para qué?, como las tienes conectadas parece que están bien.
          GRACIAS Y SALUD.
            Muy bueno el esquema marconcio
            Juan
              No soy un experto, pero yo cortaria el positivo (cable rojo), aunque cortando el negativo parece que tambien cortas el circuuito......
              Las baterias en serie suman sus voltajes y NO los amperajes y creo que en este caso han de ser del mismo amperaje(Ah)
              Las baterias en paralelo mantienen el voltaje y suman la capacidad, osea los Ah. Creo que en este caso la diferencia de amperajes da igual.
              De hecho creo recordar que en la lanchita de mi padre hemos llevado una temporada baterias de distintos amperajes....
              Juan
                Gracias Carpant y Tranes por vuestras respuestas
                Por fin he localizado el esquema de Marconcio está clarisimo y es a la vez simple.
                Mi problema fué que los motores de arraque iban muy despacio giraban lentamente y les costaba arrancar( 2 volvos de dos cilindros 25Cv cada motor).
                Pregunté a un taller "Oficial" y me dijeron que tenía que cambiar toda la instalación eléctrica y la configuración de las baterias de los motores, Ufffff! una pasta gansa.
                Localicé la avería, sólo tuve que cambiar los tres desconectadores pues eran viejos y no dejaban pasar toda la corriente. Ahora arrancan de muerte con dos baterias de 70Ah.
                Pensé si este barco lleva 25 años funcionando con esta configuración de baterias, es muy probable que que no tenga que cambiarla, y lo único que he echo es cambiar la sección de los cables positivos que van de la bateria al motor.
                Gracias de nuevo a todos, y ya puedo dormir tranquilo sin miedo a que se me queme la instalación.
                  que graciosos los del taller oficial......
                  Me alegra que lo hayas podido solucionar
                  Juan
                    En este hilo del foro furgovw creo que encontrarás la respuesta a todas tus preguntas...y más. Birras para todos, taberna.
