Timón Hidráulico
  • Timón Hidráulico
    Hola compañeir@s, una ronda para tod@s. Y mientras la degustamos os lanzo esta pregunta: ¿cuál es el mantenimiento que debe tener una rueda hidráulica? Noto que la de mi barco se está endureciendo y no sé qué pasa...Y qué empresa de Vigo se encarga de estas cosas? Buenos vientos
    Re: Timón Hidráulico
    La primera regla es que el nivel de hidráhulico sea correcto. Y hacer los cambios de hidráhulico cuando procedan.
    La segunda vigilar las fugas.
    Y si las dos anteriores son correctas y a pesar de ello sigue dura, es el momento de desmontar y sustituir los retenes interores.
      Muchas gracias, Pámpano. ¿Y sabes qué empresas en Vigo se ocupan de este tema? Gracias de nuevo.
        Hola a todos:
        No creo que un timón de rueda hidráulico se pueda poner duro por problemas de falta de líquido o desgaste en el sistema, si falta liquido giras la rueda y no mueves la pala.
        Me inclino por revisar el sistema por este orden:
        a) Algún impedimento que impida mover el brazo o la biela. (Vale con comprobar mirando)
        b) Un problema en la mecha o la pala, que tendría que estar muy agarrotada para que cueste girar la rueda (Mete la caña de respeto y mueve la pala a mano)
        c) Obstrucción en sistema que impida circular el liquido, lo llevaría a que lo mire alguien con experiencia.
        Suerte.
          Xasto, primero pon el sistema en by-pass, y comprueba con la caña de respeto que tal funciona, si va suelto el problema en el hidraulico, si va muy fuerte el problemo esta en la mecha lomas seguro.
          Socio fundador ANAVRE
          apuntate a la asociación
          ANAVRE
          http// anavre.org
