¿Donde puedo aprender a soldar inox?
  • Bricobarco ¿Donde puedo aprender a soldar inox?
    ANTECEDENTES.-
    Casi a punto de terminar mi singladura a Grecia este año ya estoy dando vueltas al mantenimiento invernal.
    Y una de las cosas que me gustaria hacer es rediseñar toda la popa del barco de trancanil para arriba.
    He visto soluciones magníficas en otros barcos y me gustaría acometer la construcción integral de una estructura de multi-aplicaciones, desde soporte a los elementos de energía hasta las cornamusas de amarre a tierra... ya tengo medio elaborado el proyecto en CAD 3D.
    Pero quiero hacermelo yo y para ello necesito perfeccionar el arte de la soldadura.
    LAS PREGUNTAS.-
    ¿Hay algún sitio donde se pueda hacer un curso de soldadura en inox con gases?
    ¿Donde hay información técnica sobre el tema?
    ¿Donde se puede comprar el equipo?
    ¿Hay mercado de segunda mano o alquiler de los mismos?
    La Odisea, Canto V
    Re: ¿Donde puedo aprender a soldar inox?
    En el Inem, Forem, sindicatos, etc. suelen tener abiertos cursos de soldadura, tanto para gente con empleo como para desempleados, sería buena cosa empezar a informarse por estos centros.
    Por otro lado, yo modifiqué el balcón de popa de mi furia 28, y bueno lo hice con soldadura eléctrica (el electrodo de toda la vida), resultó que el tubo original del balcón de popa, era de poco espesor y se perforaba en cuanto saltaba el arco, no llegaba al milímetro de espesor. El tubo que yo compré para la modificación era de 2 mm, por lo que lo pudimos soldar bastante bien. Al final con paciencia lo hicimos, pero me tocó desmontar todo el balcón para soldar con más comodidad. Mi recomendación que aprendas a soldar el tipo TIG - MIG, que es la soldadura con argón por aportación, es mucho mejor para estos menesteres y queda un cordón mucho más vistoso.
      Un manual bastante completo.
      Veo que tienes la base en Málaga, a tu disposición me pongo.
      De soldaduras y cosas tan serias no tengo la mas mínima idea, de otros temas tampoco.
      Pero para compartir unas cervezas y comentar como va el proyecto aqui estamos.
      Si acaso sobre babor la verde se deja ver
      sigue avante ojo avizor, debese el otro mover.
      Si a estribor ves colorado debes con cuidado obrar
      pasa a uno u otro lado, para o manda ciar.
        Originalmente publicado por manuelm1212 Ver Mensaje
        Muy buena aportación
          Unas birras
          Como han comentado, podras encontrar cursos en los sindicatos, inem, etc.
          Creo que es un poco locura empezar primero con tig, es una soldadura un poco mas delicada y que requiere un poco de destreza, te lo digo por experiencia, por que por mi trabajo veo mucha soldadura durante el dia y hay que valer para soldar tig, mi recomendacion es que hagas un curso de soldadura con electrodo revestido y luegos hagas un curso mas especializado para tig.
          De los equipos lo mejor es que te compres uno de 220V ya que los de 380V son muy grandes, los de 220 son equipos portatiles, pero tiene que ser bueno para que te sirva para arco y tig, quizas tengas mas problemas para encontrar el argon y ademas tienes que tener en cuenta que necesitaras 2 botellas una para la pistola y otra para meter argon dentro del tubo cuando le des la penetracion sino se te oxidara la soldadura por dentro.
          Equipos de segunda mano no se si habra mucho mercado, siempre puedes preguntar por talleres por si tienen uno viejo que quieran vender.
          Te puedo informar de tiendas y suministradores de material pero estan por la zona del campo de gibraltar
            Siempre puedes usar un equipo de soldadura manual portatil y varillas para inox de 316.
            El equipo de soldadura manual portatil lo encuentras en cualquier Leroy Merlín, por ejemplo; desde unos 125 euros hasta 300-400 y son más potentes de lo que cabe esperar y te ahorras los gases, pues con el recubrimiento de los electrodos es suficiente.
            En cuanto a los cursos; en los sindicatos hay cursos de un mes donde aprendes a manejar los equipos y soldar minimamente.
            Tambien puedes realizar un curso privado; con buscarte a dos o tres interesados más, lo propones a cualquier local dedicado al tema de cursos y te lo montan, con sus homologaciones correspondientes, etc.
            Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer. O.Moiso
              frichuela dixit.
              aprender primero a soldar chapa (retales) de 3mm y que ambas partes queden planas.ver la importancia de las rebabas en los cantos de la chapa,la preparacion del trabajo,las apetencias de la masa,regulacion del amperaje,etc.,etc.
              luego pasaros a inox chapa,(cuidado con los ojos,es decir los despegues
              violentos de la cascarilla).
              luego seguir.nihao
                A lo mejor equipos de segunda mano hay en las subastas de la Seguridad Social.
                Ya que por desgracia hay bastantes negocios que cierran, eso si tendrias que saber bien el equipo que quieres...
                Saludetes y suerte
                ¿Conoceis estás válvulas de fondo?
                http://www.shakewell.info/
                  Yo también soy de la opinion de empezar co electrodo revestido para Inox, hoy en dia tienes unos cacharritos (Inverters) que te sorprenderan, muy ligeros (comparados con los rectificadores de toda la vida) y con práctica consigues unos acabados bastante decentes, yo me he quedado allí, lo de meterse en Tig ya son palabras mayores ......
                  IRRINTZI
                    Hola amigo,
                    Yo compre en el Makro en el Puerto de Santa María, un equipo MIG - TIG portati, por 99 € + IVA, y me va muy bien. Si quieres te envio fotos de como es.
                    Saludos y buen viaje...
                    Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
                      el ISM (intituto social de la marina) da unos cursos a cojonantes en los centros de formacion de la marina , se de gente que hizo cursos ahi ( yo hice alguno pero no de soldadura) y al acabar el curso habia empresas que los iban a buscar para trabajar esos cursos eran homologados por la lloyds asique solo salen profesionales y lo mejor es que esta subvendcionado y no tienes nada que pagar solo tienes que poseer el certificado marinero competencia por lo menos en esta zona
                        Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                        Hola espunki!
                        Imagino que estos cursos van dirigidos a profesionales, no?
                        Si es así me confirmarás una vez más que me equivoqué al elegir carrera
                          Lo de empezar con electrodo está muy bien, pero soldar con electrodo un balcon de proa.....pues casi que no. Me explico. La soldadura al arco crea un monton de proyecciones que acaban incrustandose en los tubos que despues de soldar tendras que molar, pulir y abrillantar, tambien requema mas superficie del abrilantado del tubo, cosa que con Tig apenas se produce. En contra el tig calienta mucho mas los materiales con las dilataciones y deformaciones que eso conlleva.
                          Decir que en un trabajo de soldadura en tubos y chapas pulidas y abrillantadas a espejo el tiempo de soldar los materiales quizá no llegue al 10 % del total del tiempo dedicado al trabajo en cuestion, otro 10% puede ser de preparacion de materiales y el resto es el acabado, asi que cuanto menos perjudiques los materiales menos tendras que pulir y abrillantar.
                          Consejo, si tienes que realizar trabajos de soldadura, digamos que gruesa sin necesidad de grandes acabados utiliza el electrodo, ten cuidado, como decia Nihao las proyecciones de escoria de electrodo de inox son mu traicioneras y duelen saltar a cualquier parte de tu cuerpo. Para trabajos tipo balcon, que seran vistos y que desearias que tubieran un acabado impecable sin duda Tig y paciencia a la hora de pulir y abrillantar tomandote tu tiempo.
                          En cuanto a equipos, pues hay de muchos precios, los inverters de alta frecuencia te permiten regular el arco de inicio y la bajada de tension al acabar el arco, ademas de no tener que "raspar" con el tugsteno el material a soldar para que salte el arco, pero son mas caros. Lo que si me parece que es ineludible es comprar una pantalla de proteccion automatica, ya que muchas veces necesitaras de las dos manos para soldar. Si piensas utilizarla al aire libre que la pantalla tenga regulacion de tono de proteccion.
                            [quote=esquitx;629889]Hola espunki!
                            Si es así me confirmarás una vez más que me equivoqué al elegir carrera [/qu
                            hombre! yo cuando hice los cursos no me consideraba ningun profesionalpero sinceramente , para el trabajo que ejerzo hoy en dia me han valido mas los cursos que el fp
                            aqui te pongo un link para que veas de que va:
                            El I.S.M y el Centro de Formación Marítima de Bamio
                            Xornal de Galicia Marítimo Pesquero | Miércoles, 02 Abril, 2008 - 11:37
                            Las acciones formativas dirigidas a los profesionales de la mar es uno de los objetivos primordiales del Instituto Social de la Marina . Desde su creación en 1941 sufrió diversas transformaciones , desde la inicial de crear programas a favor del bienestar de los marineros hasta el año 1987 en que se pone en marcha el Plan de Formación Profesional Ocupacional Marítima . Así a lo largo del territorio peninsular e insular son numerosos los centros de Formación marítima , aunque uno de los más importante es el ubicado en el lugar de Bamio en Villagarcía de Arosa , con él se pretendía disponer de unas instalaciones de ámbito nacional e internacional , dotadas de un equipo humano y material adecuado y especializado para el desarrollo de las actividades encaminadas a favorecer la formación profesional y económico-social de los trabajadores del mar .
                            El centro de formación marítima de Bamio nació en el año 1992 , dando así respuesta a las carencias del sector pesquero y creando un nuevo instrumento para el desarrollo de actividades encaminadas a favorecer el progreso del sector marítimo , dando respuesta a las necesidades y demandas del propio sector , en la línea marcada por la comunidad internacional que comenzaba a mostrar un creciente interés por los centros de alta especialización . Los objetivos generales del centro son diversos , entre los que merece destacarse la mejora de las posiciones de empleo entre los afiliados al Régimen Especial del Mar . Impulsar una política de sensibilización de la propia sociedad en general hacia los asuntos marítimos y colaborar con las diferentes Administraciones y sus interlocutores para el desarrollo de las actividades tendentes al fomento de la actividad marítima .
                            El esquema de la estructura formativa que desarrolla el propio Instituto Social de la Marina parte de la base formada por las aulas locales de las diferentes casas del mar , que se encuentran en cualquier localidad pesquera del territorio nacional . Seguidamente y en zona intermedia están los propios centros de Formación Profesional náutico-pesquera y en la cúpula de la pirámide está el centro especializado de Bamio y sus correspondiente unidades móviles que se trasladan a los puertos pesqueros a impartir los cursos básicos de salvamento y contraincendios, en sus niveles básicos , principalmente . A lo largo del pasado año en el centro de Bamio se desarrollaron unas 1.600 acciones formativas , con la asistencia de unos 20.686 participantes , distribuidas por diferentes áreas formativas , desde la de navegación , carga y pesca , la de seguridad y salud a bordo , electricidad y electrónica , frío , hostelería , soldadura , técnicas de pesca y manipulación de productos pesqueros , entre otros muchos . La Comunidad autónoma en la que se realizan más cursos formativos es Galicia , que el año 1999 impartía unos 9.426 , de los cuales 4.216 se realizaron en el centro de Bamio . El País Vasco y Canarias son las otras Comunidades , que en materia de formación pesquera , siguen a bastante distancia a Galicia , con unos 2.089 y 1.289 cursos respectivamente .
                            El centro de formación marítima de Bamio , además de las aulas e instalaciones formativas más modernas de España , cuenta con unos servicios de apoyo envidiables , compuesta por residencia , zonas recretivas y de descanso . Cocina , comedor , con capacidad para 200 comensales , cafetería , residencia con 168 plazas , salón de actos , con 264 butacas y traducción simultánea para cuatro idiomas , 4 salas de estar, enfermería , gimnasio y dos pistas polideportivas . Unas instalaciones , en definitiva , necesarias y que están a la altura de la importancia que la pesca supone para nuestra Comunidad Autónoma .
                            Por: JOSE MANUEL PENA
