cristales plásticos
  • Vela cristales plásticos
    hola cofrades
    Quien me podrá decir como se limpian los cristales plasticos de las capotas
    ya que tienen como un barrillo y no hay forma de limpiar.
    Seguro que alguien conoce algún producto para eso.
    Re: cristales plásticos
    SALUDOS. CON REFERENCIA A COMO LIMPIAR LOS CRISTALES PLÁSTICOS DE LAS CAPOTAS, TE DIRÉ QUE EN UNA OCASIÓN LOS LIMPIÉ CON LIMPIACRISTALES Y CON ELLO SOLO CONSEGUÍ ESTROPEARLOS MAS. FINALMENTE LLEVÉ LA CAPOTA A UN VELERO Y LOS PUSE NUEVOS. ME DIJO EL VELERO QUE NO SE PUEDE USAR PRODUCTO QUÍMICO PARA LIMPIARLOS YA QUE AL FINAL LOS DETERIORA MUCHÍSIMO. PARA LIMPIARLOS USA SOLAMENTE AGUA Y SÉCALOS A CONTINUACIÓN.
    ESPERO QUE ESTA INFORMACIÓN TE SEA ÚTIL.
    SALUDOS Y UNAS FRESQUITAS.
    Originalmente publicado por asp Ver Mensaje
    hola cofrades
      A mi me pasó lo mismo, no habia forma de recuperarlos. Tanto sol , agua y cambios de temperatura los fastidiaron del todo.
      Lo llevé a que me los cambiaran y les puse por el exterior unos toldillos del mismo material de las lonas con lo que siempre están protegidos, cuando tengo que navegar con la capota puesta los enrollo y se sujetan con unas tiras de velcro que van cosidas a la lona.
      Desde ese dia tengo siempre los "cristales" relucientes.
      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
        Esto decía el cofrade Gota en otro post sobre el tema:
        Si el parabrisas o cualquier elemento de plástico transparente se queda con el tiempo opaco por el paso del tiempo y las rayaduras, probad a darle pasta de dientes frotando con un paño en redondo o aún mejor con una boina eléctrica. A mi me quedaron como recién pulidos.
        Espero os sirva, por probar nada perdéis.
