Ajustar dirección de un fueraborda?
  • Ajustar dirección de un fueraborda?
    Tengo una lancha con un fueraborda mariner, el problema es que si pongo el volante recto la dirección realmente esta girada un poco a la izquierda, me gustaria ajustarlo ya que antes no estaba asi, no se si deberia tocar algo en el volante para centrarlo o tiene que ser en el motor.
    ¿alguien me puede echar una mano?
    Re: Ajustar dirección de un fueraborda?
    Buenas!!!. Identico al de un coche, en la piña del volante y dependiendo del nº de tornillos del volante puedes ajustar la posicion del mismo, es la forma mas sencilla, primero centras la posicion del motor con el/los tornillos del volante aflojados, a continuacion sueltas del todo el volante y lo vuelves a montar con los radios en la posicion deseada...reapriete del conjunto y listo.
    En cualquier caso, en el barco por mucho que centres la direccion de las olas y las corrientes, amen del par motor, hacen casi imposible el concepto automovilistico de direccion equilibrada, siempre tendera a irse hacia algun sitio...
    Salu2.
      es mas facil si tienes en la pieza que va de la salida del cable de direccion al motor esta tiene para enrroscar o desenrroscar, alli puedes corregirlo facilmente, otra cosa es que navegando con velocidad y el motor centrado se vaya para un lado, eso lo corriges con el colin que esta encima de la helice y que suele tener un tornillo en el centro para eso.
      MMSI 224647240
