Forma correcta de quedarse al pairo
    Re: Forma correcta de quedarse al pairo
    Bueno,no pretendo ser pedante ,que no pedeante,acepción relacionada con el consumo de habas ,garbanzos y otras leguminosas,últimamente responsable del calentamiento global cuando a bovinos se refiere,decía y digo pedante,(pedante según Unamuno, es un idiota adulterado por el estudio,...qué pedante mencionar esto,dios mio),pero decía y digo si nos vamos a la definicion de la RAE (limpia ,fija y da esplendor ,que siempre me ha parecido el eslogan de un detergente,por cierto),bien ,pairear es la acción de quedarse la "nave" (barco ,vamos,no penseis en la Enterprise ni en la guerra de la galaxias),pues eso ,quedarse la nave "quieta con las velas tendidas y largadas las escotas". Es más el término pairear ,viene del provenzal "paire" que significa "aguantársela muy" o en román paladino "soportar ,tener paciencia". Hay hispanólogos especializados en sintaxis náutica que señalan una etimología diferente,como Phillipe-Angenau ,que señalan el origen de la expresion en el latín "parire" refiriéndose a un caso ocurrido en un paquebote normando en 1837 en el que una rotura de aguas de una fémina a bordo obligó al capitán a detener los pantocazos del navío en el canal de la Mancha para facilitar el advenimiento de la criatura que se hallaba ya a la pendura.Sin embargo esta teoría no ha gozado de la estima de los estudiosos en general y del sentido común en particular.
    Así,todos tenemos un poco de razón,ya que ,etimologicamente,parece un término apropiado para referirse a una manera de capear,pero al mismo tiempo no se arría el trapo,con lo cual,estamos también hablando del hecho ,que yo creo que es el que aquí se discute,de detener la nave (barco ,insisto para los despistados) de manera provisional para ,por ejemplo,tomar un aperitivo,rascarse la bisectriz (gracias Reverte por esa metáfora) y otras ocupaciones menores .
    Espero que estos demoledores argumentos zanjen la discusión.
    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
      Navegando en el virtual mar de internet me he encontrado con ejemplos de como quedarse al pairo que avalan las dos teorias: amollar la mayor o cazarla.
      Aquí enseñan la maniobra arribando y orzando con la mayor cazada:
      Aquí lo hace con vientos fuertes:
      Y aquí largan la mayor:
      Por lo que al final lo que haré será practicar que es mejor en en cada situación y barco.
      No obstante agradezco (no tengo botón) las respuestas.
        parese facil pero no lo es
        depende de la mar y el viento nos convendra
        parar el barco con mucha o poca deriva
        con poca deriva y poca velocidad desde cazar mucho el fique hastsa cazar`poco la mayor
        se trata de ir haciendo eses pero sin perder estropada
        la turbulencia que proboca nos evitara en su medida de evitar que rompa la ola y la poca velocidad que esa deriva sea lo suficiente mente inportante
        si el barco no tiene un minimo de velocidad la turbulencia sera insignificante
        lo de cazar o acuartelar a lo que le convenga al barcoy la mar y viento
        la mayor ira en su angulo adecuado con su correspondienta contraescota
        com cuando las enpopadas de esa manera tambien tiene posibilidad de frenar.
        • #34
          unas
          Completamente de acuerdo en que se tiene que vigilar que el genova no roce con la base de los obenques, pues en mi caso un pasador de seguridad del tensor de los obenques, al acuartelar el genova rozaba y se desgarraba la vela.
          sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
          • #35
            Jepi, jepi, que no ganas para sustos.
            Llan
            Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
            APUNTES DE LLANGOSTO
            • #36
              Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
              Vale, "no problem". Si el grupo cree que esta es la acepción correcta, pues es la que vale...
              Comento que yo eso lo llamaría "a palo seco". La diferencia la aprecio en que en un caso el barco está sin gobierno y en el otro está gobernado. (Parar el barco, acuartelando y largando escota de mayor, también es gobernar, como lo es el "ciar" a vela (ir "marcha atrás").
              Pero insisto, lo importante es el significado que decida el grupo, ya que en el caso que el patrón mande "ponerse al pairo", mejor que todos trabajen en el mismo sentido, si no...
              Pues no... lo importarnte es lo que quiera decir, no lo que decidamos entre todos!!!
              La democracia no sirve para estas cosas..
              • #37
                Ignoro si el término correcto es "quedarse a la capa" o "quedar al pairo", pero yo en mi Serviola 23 para dejar el barco casi sin arrancada, solo derivando un poco a sotavento, lo que hago es lo ya descrito anteriormente. Foque cazado a la contra, Mayor con escota casi totalmente largada y caña a sotavento.
                En dos ocasiones he realizando esta maniobra en situación de emergencia, una para recoger a un bañista en riesgo de ahogarse y otra al recoger a dos tripulantes de un cata que habia abocado. En ambas circustancias el barco se quedo clavado y pude prestar toda mi atención al rescate.
                Como ya se ha dicho cada barco tiene su propia respuesta, y esta maniobra deberia ser practicada por cada patron en su velero.
                MMSI 224325480
                • #38
                  Quedarse al pairo y a la capa son conceptos similares. La diferencia es que al pairo no detenemos completamente el barco para lo cual ponemos el foque acuartelado y cazamos la mayor hasta lograr que el barco avance ligeramete y si amollamos la mayor poco a poco llegara un momento en que el barco se detendra sobre la lamina de agua.
                  Yo con mi serviola 17 cuando el viento se pone fuerte lo que hago es pairearlo es decir acuartelo el foque, timón a sotavento y cazo la mayor para que el barco avance, es muy util con mal tiempo ademas dejas el timon solo y el barco navega de manera increible no te salta ni agua dentro
                  INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                  http://dosvelas.jimdo.com/
