Problema eléctrico.
  • Problema eléctrico.
    Hola a todos:
    Sin tener ni p**a idea de electricidad, me encuentro con el siguiente problema:
    Tocando los candeleros y de mi barco y el pantalán con los pies mojados, se nota un pequeño “calambre”.
    Después de anular las baterías poniendo el selector en “0” y quitar la toma de corriente del pantalán, sigue igual.
    ¿La avería puede estar en el barco o debe ser en la instalación eléctrica del pantalán?
    ¿Que problemas podría causar en el barco?
    Re: Problema eléctrico.
    prueba anulando las baterias, desde bornes, mejor que con el selector.
    Asi no quedara duda si viene de tus baterias o es externa a tu barco.
    unas rondas pa aliviar esos calambres
      Amo a vé, a mí me paso una vez algo parecido, bueno, lejanamente parecido. Me daba la corriente cuando estaba fregando los platos, pero solo por la noche. La cuestión se resolvio tras varios meses de concienzudas averiguaciones, que no vienen al caso aquí.
      Se trata de ir sustrayendo posibles candidatos, hasta dar con el "culpable".
      Pero antes de eso no me quedan claras algunas cuestiones importantes:
      1. material del barco, o al menos de la cubierta.
      2. estado del suelo, mojado, seco o mediopensionista.
      3. estado de la torreta que suministra electricidad.
      4. ¿las amarras estaban mojadas, empapadas de agua?
      La cuestión es que la electricidad ha de venir de alguna fuente, la red del puerto, o de las baterias del barco.
      Vayamos descartando posibilidades; si la torreta presenta buen aspecto, la instalación se ve en bues estado, y el suelo esta seco, es imposible que venga de ahí. ¿te ocurre lo mismo en el pantalan de espera, gasolinera, o en otros puertos?
      Las baterias las anulas poniendo el selector en O, damos por supuesto que el selector está bien, pero ¿y el negativo de la batería? pudiera ser que por una curiosa carambola, ahí estuviera la fuente del pequeño "calambre". Maxime teniendo en cuenta que son 12 voltios, que si viniera de la instalación de tierra, no sería un simple cosquilleo, sería un latigazo de aupa.
      Yo probaria a ver si en otros amarres, pantalanes, sigue persistiendo el problema.
      También probaría a poner un desconectador al polo negativo, masa, de la batería, que nunca está demás, ya que así te aeguras de aislar totalmente la bateria en largas temporadas de inactividad.
      Soy todo orejas hasta que podamos solucionar tu problemilla.
      Dios, todos lampando por tener una fuente de electricidad fiable, y tu barco la produce espontaneamente, para ver cosas estar vivo.
      Abrazos y cervezas para todos.
      "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
        el problema es grave , si la fuga de coriente viene del pantalan , es 220 V , a parte de eso , tienes problemas de electrolizis , mira como tienes los anodos , si estan comidos , el plato siguiente es tu elice y su eje ..
          Tiene toda la pinta que es una derivación del pantalán y tú al tocar el barco y el pantalán simultaneamente derivais a tierra. Podrías probar en otros barcos a ver si ocurre lo mismo y si te ocurre estaría confirmado.
            Si coges el barco solo en verano, no es electricidad, son nervios, ants de final de mes ya podras pasar del pantalan al barco sin que te den temblores!!!.
            Suerte...
              Tiene mas pinta de que sea el pantalán y cuando tocas el candelero lo que haces es derivar a tierra una corriente de fuga que a través de tu barco va a "tierra". Yo comprobaría el diferencial del pantalán. Muchos modelos tiene un botón de test y pulsandolo debería de disparar inmediatamente. Aún funcionando bien aparentemente, sería buena idea instalar uno nuevo por seguridad porque como derive 220 V totalmente en un ambiente tan humedo como este igual te quedas frito.
              Ojito con los ánodos del barco porque con estas cosas se consumen mucho más rapido. No obstante cuando el barco flota sin tu mano en el candelero en principio está aislado de la estructura del pantalán.
