Luces interirores de que color?
  • Luces interirores de que color?
    Antes de la llegada de los leds era claro,las luces interiores eran blancas o rojas.
    Pero con la llegada de los leds se ha popularizado las luces azules.
    Curioso estuve averiguando, y resulta que son menos deslumbrantes que las rojas, sin embargo no son aptas para la mesa de navegacion. Tambien he visto que muchos instrumentos que utilizan fondos verdes, pues parece que no hay tanta diferencia con la iluminacion roja.
    Sin embargo en navegacion costera, yo puedo decir que no noto mucho la diferencia. Mi barco no tiene luz roja, asi que utilizo blanca para leer la cartas, cuando vuelvo a salir veo lo mismo.
    Re: Luces interirores de que color?
    Halando de los leds. He visto en una web que nos recomendó un cofrade hace un par de días que venden tiras de leds muy baratas. Voy a preguntar una barbaridad, pero es que soy eléctricamente analfabeto. ¿Cómo se alimentan los leds? ¿Basta con empalmar los dos cablecitos a los que van a una lámpara normal con 12 V. o hay que añadir algo más?
    Seguro que es una perogrullada, pero es que yo no tengo ni idea.
    El mar, la mar
    El mar. Siempre la mar
      Hola, Raitán:
      los LED (Light Emitting Diode) funcionan de forma distinta según cómo se concecten.
      Son "diodos". Es decir, semiconductores muy sencillos. Sólo tienen dos "modos" de funcionamiento: conducen (dejan pasar la corriente) o no conducen.
      Tienen sólo dos conexiones: la que va al "ánodo", y la que va al "cátodo" (los dos únicos elementos que tiene).
      El ánodo tiene "valor" positivo. El cátodo tiene "valor" negativo.
      Cuando conectamos el polo positivo de una pila al ánodo y el polo negativo de la pila al cátodo, decimos que el diodo está en polarización "directa". En este caso conduce.
      Cuando hacemos la conexión al revés de la anterior, decimos que el diodo está en polarización "inversa". En este caso no conduce.
      En el caso de un LED, cuando está en polarización "directa", al conducir emite luz...
      (Hay que asegurarse de intercalar una resistencia en el circuito para limitar la corriente y proteger al diodo. Esta resistencia debe ser capaz de soportar toda la corriente que circulará por el circuito).
      rookie
      EC2ALV
      "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
      Sebastian Castellio, Contra Libellum
      "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
        Esta primavera cambié todas las luces interiores del barco: quité los halógenos y los cambié por leds.
        Una diferencia (en mi caso, pero no tiene que ser así) es que la luz de los leds es blanca, y no la amarilla a que estamos acostumbrados.
        Pero la gran diferencia es que los halógenos tenían 10w (y el consumo correspondiente) y los leds 1,2w. Cuando se fondea por unos cuantos días, consumir un 80% menos en iluminación es, sencillamente, una bendición.
        Y todo ello sin perder luminosidad, pues lo comprobé yo mismo: dan la misma (o más) luz los leds de 1,2w que los halógenos de 10w.
        Ahora, espectacular la iluminación que he puesto en el costado de babor, en el que está la cocina y el fregadero: una tira de leds de 1,2 metros de largo (5w), que dice mi almiranta que ilumina mucho más que las luces que tiene en la cocina de su casa, que en total deben ser unos 300w.
        No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
        Socio 319
          Originalmente publicado por Raitán Ver Mensaje
          Depende hay algunas tiras de leds que vienen para 12V, por lo general los leds trabajan con menos intensidad creo 4.5 V y deberais poner una resistencia, pero lo ideal es buscar que ya vengan para 12 V y no complicarse. La conexion prueba, de una forma enciende de la otra no y no pasa nada.
