Raymarine 2000 o TP32?
  • Raymarine 2000 o TP32?
    Una copa para esa gargantas secas lo primero
    Y lo segundo una pregunta a los sabios que por aqui navegan. Una vez decidido tengo una duda ¿que piloto me recomendais?. Los dos tienen una respuesta de 4 seg. en vacio que es lo que me interesa y una fuerza que me sobra en los dos casos.
    Hasta la vista
    Re: Raymarine 2000 o TP32?
    En la revista POB de febrero 2007 hacen una comparativa de estos dos modelos
    • Según ellos, consume algo menos el Raymarine (Standby 0.04A - 0.05) (Peak 6.6A - 8A)
    • tiene un mayor par de fuerza (78Kg - 64 Kg)
    • tiene una respuesta más rápida (2seg - 4 seg)
    • No hay una diferéncia de precios muy grande entre uno y otro.
    (NOTA la primera cifra es para raymarine, la segunda para simrad)
    Si estás interesado mandame una dirección de correo y intentaré escaneartelo.
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      ¿Seguro que comparan el TP32 con el 2000?
      Mi correo es: smontalban@mailpersonal.com (no se como rayos funciona esto de los mensajes privados)
      Te agradeceria me enviases esa prueba escaneada.
      Tomate unas
        Si lo vas a conectar a otros aparatos ten cuidado y tomate algo fresco
        Yo tengo un Raymarine 100 y electronica simrad y no dialoga el equipo viento
        He probado un simrad TP22 con mi electronica y de P**M** y mi piloto con electronica ST de P**M.
        Si hay algun pirata que le funcione una combinacion como la mia, le dare castos besos de hermano, hasta depilarle la barba pirata.
        Alonso de Contreras
          Originalmente publicado por capitan pescanov Ver Mensaje
          Tomate unas
          Pues me he fijado bien y en realidad comparan el TP22 con el 2000+.
          Te lo envio de todas formas pues espero que te sirva de ayuda.
            Sobre todo fijate en la compatibilidad de los aparatos si los tienes conectados, por ejemplo el plotter para usar el modo track.
            Yo tengo el Raymarine y creo que tiene una ventaja sobre el TP32 y esa es el display, que te indica el rumbo, modo, y otras informaciones que sin display no creo que las tengas.
            La palabra filibustero proviene del holandés "Vrij Buiter" ("el que va a la captura de botín"), en inglés "freebooter".
            Acostumbrados a vivir con absoluta independencia, no permitieron que les rigeran superiores, leyes o códigos. Nacía así "La Cofradía de los Hermanos de la Costa".Los filibusteros atacaban barcos de cualquier nacionalidad, aunque una vez más serían los españoles sus presas las más de las veces.
