Equipos de viento ayuda para la eleccion
    Re: Equipos de viento ayuda para la eleccion
    Hace unos años, despues de un desarbolamiento (¿ta bien dixo?) monté un Nasa Clipper (Despues de rearbolar? y como mi economía no quedó muy aflote, monté el nasa). Estaba acostumbrado a un B&G y aquello fué como cambiar un Seat 600 por por un A6. Tan pronto como mi economía dejó de estar semisumergida compré el B&G y regalé el Nasa.
    Los Nasa, en sus versiones Clipper y Target, son baratatos, de eso no hay duda, pero tienen un pequeño "pero". no espereis que el equipo funcione correctamente durante mas de tres años. Normalmente se le caen las cazoletas del anemómetro (llevan una arandela de presión en el eje, fijo éste, que las sujeta). Es cierto que son baratas como recambio pero es un coñazo el pedirlas, el cambiarlas y el estar sin equipo durante un tiempo.
    Por si esto no fuera suficiente, antes de caerse, el equipo marca mal la intensidad del viento estando el barco escorado. Como el eje es fijo y lo que gira son las cazoletas, el agujero del centro de las mismas que entra el el eje, se agranda por desgaste y, con escora, las cazoletas rozan en el soporte del conjunto.
    Siento desilusioar a los que les parece un buen equipo. La verdad es que su apariencia es bastante buena pero tiene este pequeño "pero" Aparte no tiene (o no tenía hace unos años) salida NMEA para poder conectarlo con la corredera y que te diese el VMG, viento aparente, ángulo de trasluchada, etc.
    Por casi el mismo precio puedes comprar el Navman serie 3100, o el Ray serie 40 los cuales, sin ser grandes equipos de viento, considero bastante mejores que el Nasa.
    Saludos y unas rondillas.
    José
    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
    Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
      Vayapordiós. Pues ya lo he comprado. En todo caso, miraré si puedo reforzar el anclaje de las cazoletas. En fin, ya compraré otro si hace falta dentro de unos añitos. Gracias.
      Saludetes
        Efectivamente el problema que dice Gladiador es al que me refiero.
        El equipo tiene en su parte inferior un eje (nunca llegué a ver el original) que es sobre el que giran las cazoletas. Las cazoletas se introducen en el eje de abajo hacia arriba y luego se pone una arandela de presión para que no se caigan. Esta arandela con el tiempo se debe ir bajando y al final llegas un día y no hay cazoletas. Cambiarlas es fácil, aunque manejar esas arandelas tan pequeñas ahí arriba no es apto para temblorosos.
        En mi caso yo compre el barco ya con el equipo arriba y no sé cuanto tiempo llevaba, y la primera vez perdí también el eje, lo que arregle insertando un pequeño eje de inox de 1 ó 2 mm de diámetro (era varilla de soldar inox, si no recuerdo mal) pegado con loctite y montando sobre él las arandelas, que quedaban bien.
        Me duró unos 2 años. La segunda vez lo puse algo peor y me duró como año y medio. La tercera pensando en el arreglo definitivo, agrandé el agujero para pasar un tornillo de inox de 3 mm que rosqué arriba, con loctite también, pero no ha durado mucho mas. Como voy cambiando de cazoletas nunca he tenido el problema de desgaste que dice Gladiador
        Y ya para nota, la foto (aunque no creo que te resuelva mucho). No recuerdo como vá exactamente fijada arriba.
        Edu.
          Gracias Edu. Miraré el mío a ver si se puede hacer algo al respecto. Agradecido quedo.
          Saludetes
