SECURITE-SECURITE:Viene una buena por el Mediterraneo!!!
    Re: SECURITE-SECURITE:Viene una buena por el Mediterraneo!!!
    de donde sacaste este , Tnk´s
    es un progamita para descargar i visualizar archivos grib, lo puedes encontrar en http://www.grib.us/ los archivos se pueden abrir después con cualquier programa de navegación que admita gribs p.e. maxsea.
      ...jodón eres yofloto..
      De acuerdo, son las Altas Presiones las que hacen bajar el nivel del mar..pero en mares circunscritos y cerca de islas, peninsulas, promontorios, altos fondos y ensenadas angostas, se suman mas fenomenos para conjuntamente provocar disminuciones y aumentos de volumen de agua presentes en determinado lugar e instante.
      Piensa si no en la Rissaga de Ciutadella, que deja el puerto en un patatal de secano, por el juego de corrientes varias..
      "Se puede comprobar visualmente que las oscilaciones anómalas del nivel del mar se registran al mismo tiempo en que aparecen oscilaciones rápidas de la presión atmosférica. Esta relación se puede cuantificar mediante una análisis energético. Se comprueba que la energía asociada a la oscilación de 10 minutos es mucho más pequeña tanto en el nivel del mar como en la presión atmosférica antes de comenzar cada episodio"
      Editado por última vez por malamar; 07/03/2007, 13:18:56.
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
        Dunic, eso viene gratis si te apuntas al US.GRIBS (Basta registrarse y bajarse un programita de enlace a su Server) ..da previsiones hasta 7 dias vista
        Como no te deja guardarlo, el truquito es hacer una captura de pantalla con algun programita para eso justo. Yo uso el CorelCapture
        , gueno THK´s
        Manel - EA3CBQ
        Socio fundador Anavre n° 15
          Originalmente publicado por Yofloto Ver Mensaje
          ¡Uno siempre aprende algo nuevo!!!
          No se... no sé yo...
          ¿Seguro que el nivel del mar baja?
          Saludos Eólicos.
          Hola Yofloto! Cuando hay bajas presiones lo habitual es que el mar suba de nivel, pero existen excepciones locales. Por ejemplo en el puerto de Sóller (un espacio relativamente pequeño) con temporal gordo fuera del puerto es muy habitual que le mar baje de nivel dentro del muelle hasta medio metro. Y también puede pasar que haya oscilaciones, aunque lo más habitual es que baje. Por esta razón tantas embarcacione se dañan, pues al efecto de la resaca se añade una bajada de nivel. Si algun día te paseas por Sóller veras que las embarcaciones estan extrañamente alejadas del muelle y algo sueltas (para poder menearse a su antojo con la resaca). Por cierto que con temporal de mistral el fondeo en el puerto de Sóller es una trampa "mortal".
          Salut i bon vent!!
            Me estais acojonando, pero de verdad. Tengo el barco en el Puerto de Andraitx ... ¿debería tomar precauciones?
            Matabele
            Be whisky, my friend ...
              Estimadisimos cofrades.
              ¡Nada más lejos de mi ánimo que se el tocaeggs oficial de la Taberna!!
              Entre todos hemos de limpiarla, fijarla y explenderoarla... porque hay mucho visitante que da por Dogma de Fe lo que haquí lee. Ya me imagino que circunstancias topográficas pueden concursar para concluir en una bajada de sonda aunque concomite una bajada de presión atmosférica (..."concursar"... "concomite"... ¡Madre mía!!), tal es el caso de una isla con una rada a sotavento y orientada al Este afectada de una corriente de dirección Este tambien (por poner un ejemplo).
                Gracias, Malamar, un link estupendo para completar el Maxsea. Él solo carga los mapas de vientos y los muestra en la carta. Un gustazo.
                sigpic FSM, Ramén!!!
                  Esto se está poniendo bonito... menuda rasquilla!
                  Mirad esto... http://www.inm.es/www/wwb/puert/wvx0a0zz.gif
                  Menos mal que un buen amigo me avisó y pude atar los barcos de la escuela...
                  ¿Alguien quiere un chocolate con churros?
                  De maestros y navegantes
                    Imacu...menos mal , que te veia yendo a recoger los optimist a ...Tunez...
                    ..la lontananza sai
                    é come il vento
                      Pues de momento aqui en la Costa Brava tenemos un sur de f4 la mar de majo, oiga!
                        De momento aquí en Palma, 14 KN de SSW
                        Estaciones Meteo
                        www.anavre.org
                          Y ahorita mismo ha empezado la tormenta y el chaparrón. Antes de lo previsto. Al barco todos, como fierassss
                          Embat
                            Según los datos de los aeropuertos en San Juan.
                            from the SSW (200 degrees) at 14 MPH (12 KT)
                            http://weather.noaa.gov/weather/current/LEPA.html
                            en San Javier (Mar menor)
                            from the WNW (290 degrees) at 30 MPH (26 KT) gusting to 49 MPH (43 KT
                            http://weather.noaa.gov/weather/current/LELC.html
                            Aquí soplas más.
                            ...pierre... enseñando sus links
                            Editado por última vez por pierre nodoyuna; 07/03/2007, 19:18:52. Razón: refrescar
                              No os quejeis mucho, por aqui ya andamos con 40 nudos sostenidos y rachas de 60 o mas, menuda tarde llevamos, parece que va a salir volando la casa.
                              Esperemos que ningun barco sufra daños, aqui con el ultimo temporal uno acabo en las rocas.
                              Auskalo
                              Navego luego existo.
                                como os entre la que esta aqui montada ya podeis ir preparandoos.
