No Compreis El Vhf Hurricane A2e
  • No Compreis El Vhf Hurricane A2e
    Os digo que no la compréis simplemente porque el servicio técnico GARMIN que es el que supuestamente tendría que repararlas, no las quiere reparar. La mía ha funcionado de maravilla durante 5 años. Al final me la estoy reparando yo encargando los recambios a un suministro de componentes electrónicos pero hasta septiembre no creo que me los traigan ya que encima utilizan componentes bastante inusuales como por ejemplo el altavoz que de 8ohm 3W…súper común.
    Bueno, cuando la repare ya os comento algo.
    Re: No Compreis El Vhf Hurricane A2e
    pues vaya, si no se puede contar con Garmin ...
      ¿Tantas averías tiene?
      Si se avería el altavoz es más que suficiente sustituirlo por otro de igual tamaño; si no coinciden potencia e impedancia, buscar siempre alguno de potencia superior y funcionará perfectamente sin dañar la etapa de salida de BF. No es tan crítico.
      Por lo demás, qué tipo de averías ha sufrido el VHF?
      "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
        Yo lo tengo, es del 2004, hasta el momento sin averias y lo acaban de re-homologar. Perdi el manual de instrucciones, llame a Garmin, y me lo mandaron en .pdf por correo electronico a los 10 minutos...o sea, que tampoco puedo opinar (y si lo hiciera seria en positivo), porque no me ha dado ningun problema...
        Supongo que el problema es que lo comercializaba (no se ahora) TREPAT, que era el concesionario para España de Garmin, y el año pasado Garmin Internacional compro esta empresa, en estos casos normalmente el servicio tecnico queda solo para la marca y no para los demas productos que anteriormente importara o comercializara la empresa comprada.
        Habria que ver quien es el servicio actual (si lo hay, ya que han vuelto a homologar) que representa a los demas productos que vendia Trepat.
        Fiiiiu!! el encabezamiento me habia llegado a preocupar!!!. sobre todo porque es un elemento de seguridad muy importante...
          Cofrade ANTXON, y para todos los demas usuarios de la emisora Hurricane, he buceado mas en estas aguas, y, el importador de estas emisoras VHF para España y garante de las mismas, con sevicio Tecnico es ASTEC, esta en Madrid y su nº de telefono es el 91 6610362.
          Espero Antxon que puedan ayudarte con tu problema, Salu2.
            Señores la casa que lleva la marca HURRICANE.. es RADIOTRANS donde pueden daros la lista de distribuidores de la zona don de os interese.....el tlfno. es 91 685 10 40
              Un hilo del año 2009....
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  buenas tardes y una rondita para todos compañeros!! mira una preguntilla habéis tenido algún problema con esta emisora a la hora de transmitir los datos con el GPS? es que no consigo emparejarlos y que aparezca la localización en la radio y cada 5 minutos el pitido de la radio como que no tiene esa información, el caso es que lo conseguido que aparezca pero solo una vez, no se que componente electrónico de la radio es el que hace efectiva esta transmisión si algún cofrade lo supiera lo agradecería mucho, (la verdad es que la radio es de aquella manera... ya me a tocado apañarmelas colocandole un conector al micro por que con el paso del tiempo el cable rizado se deterioro y claro como viene el cable incorporado a la radio...era eso o tirar la radio, si alguien a tenido o tiene este problema le puedo pasar fotos del conector que use y como lo instale en la radio) un saludoo!!
                    Originalmente publicado por Herrera27 Ver Mensaje
                    Hola, yo tengo la misma emisora y con el GPS no tengo ningún problema, eso funciona bien. Si dices que una vez te ha funcionado prueba a revisar las conexiones, puede que te falle algún cable.
                    Lo que no me funciona es el micro, puedes pasarme información de como lo solucionaste?
                    Yo este fin de semana estaré en mi barco si quieres te puedo hacer fotos de como tengo conectado el GPS.
                      Buenos días,
                      Necesito el certificado de conformidad CE de esa misma emisora
                      Hurricane A2E
                      Por lo visto viene en el manual de instrucciones pero tengo el barco muy lejos y las instrucciones están allí.
                      Algún cofrade sería tan amable de enviármelo si lo tiene?
                      Gracias.
                      http://www.autocazantes.com
                      KYO, el atlántico en solitario
                      https://811c2119-63c4-4a3d-a3aa-5234...b1041c78f4.pdf
                        Buenas tardesAlguno ha cambiado el numero de MMSI de este equipo, podeis decirme cual es su clave, y modo de hacerlo. Muchas gracias
                          Originalmente publicado por alfonsokyo Ver Mensaje
                          Buenos días,
                          Hurricane A2E
                          Gracias.
                          Te puede valer esto? https://www.boe.es/boe/dias/2009/03/...-2009-4816.pdf
                            Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                            El enlace que has puesto está muy lejos de ser un certificado de conformidad CE, y por mucha publicación en el BOE que tenga, es papel mojado fuera del muy limitado, cegato y pueblerino alcance de la DGMC. Puedes observar que es patético que ni siquiera hace mención al certificado de conformidad CE.
                            Si el cofrade que lo pidió necesita el auténtico certificado de conformidad CE de ese equipo, dudo mucho que le admitan semejante papel.
                              Buenas Herrera27,
                              Tengo el mismo problema, el cable del micro se ha desintegrado y no encuentro recambios. Me haces un favor si me indicas como lo has solucionado.
                              Gracias anticipadas.
