cuanto aguantara consumiendo aceite
    Re: cuanto aguantara consumiendo aceite
    A ver, el carter de un vehículo automóvil convencional tiene una capacidad de en torno a los 4 litros de aceite. Los manuales Opel pueden decir lo que quieran, pero si ese motor 1.5 TD gasta un litro de aceite cada 1000 Km. piensa que si te vas de vacaciones desde el sur de España hasta Berlín en Alemania y das por allí unas vueltecitas, por ejemplo, regresas a casa en autobús porque habrás gripado el motor ya que no te quedaría ni gota en la vuelta al paso por Francia. Menudas vacaciones, salvo que llenes el maletero de latas y vayas reponiendo. Yo tuve un Opel de 1.800 cm. cúbicos, le cambiaba el aceite cada 10.000 Km. y el consumo cuando estaba nuevo era prácticamente insignificante. Otra cosa son los camiones y los vehículos especiales, pero esos no montan motores de 1.5.
    Esta vez una ronda de orujo que la cosa se pone fuerte.
      Si Rick2009, es así como tu dices, hay motores que cuando tienen un gran desgaste en los cilindros y segmentos (y estando dentro de las tolerancias), el consumo de aceite puede llegar a ser tan grande que no dure el aceite del carter para los intervalos de revisión, y esto está contemplado por el fabricante del motor. Solución una lata de aceite para reponer, por eso le comentaba al cófrade espunki cuanto aceite le consumía y en cuantas horas.
      Un saludo y una ronda para todos, que con este calor... ... apetece mucho algo fresquito. teteluis
        Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
        Hola a todos, Espunki no te asustes demasiado por el consumo de aceite en un motor diesel, ese consumo de aceite puede significar desgaste del motor, pero puede que no sea preocupante.
        Ese humo azul ¿se produce solo con el motor frío o también en caliente?, fíjate cada cuantas horas de motor necesitas reponer aceite al carter y cuanto aceite, de este modo podrás valorar la gravedad del asunto.
        En cuanto a lo que comenta el cófrade Morgano, no ha dicho ninguna barbaridad, en el caso del motor Opel 1.9 CDTI, no lo sé, pero en el caso del 1.5 TD en los manuales de taller de Opel se tiene como admisible un consumo de aceite de hasta 1 litro cada 1000 Km .
        Si el consumo es alto añádele un aditivo al aceite tal como te comenta el cófrade JAND, que hacen maravillas, aumentando la viscosidad y creando una capa superficial en las superficies con rozamiento que dura varios cambios de aceite.
        Además puedes utilizar un aceite mas viscoso tal como te comenta el cófrade Jangada eso siempre reducirá el consumo.
        Pero el SAE 10 que utilizas me parece un aceite demasiado fino, ¿estas seguro que ese es el que debe utilizar tu motor?, un multigrado es mas versatil tanto en frío como en caliente.
        Un saludo y una ronda para todos , teteluis
        pues el humo lo echa en frio y en caliente, cuando acelero para un poco pero cuando esta a relenti vuelve a humear,el manual del volvo md 17 dice que puede llevar un aceite 10w30 o 20w 30, supongo que lo mejor que puedo hacer es comprobar cuanto aceite gasta , ya que solo lo tuve encendido 1 hora y el nivel no ha bajado , pero me parece muy poco tiempo, y de todos modos en el proximo cambio de aceite le pondre un 20w 30 o 20 w 50 que es mas facil de encontrar
          y digo yo!!! si tuviese mucho desgaste de los cilindros !! ¿no tendria perdidas de compresion y saldria presion por la varilla del aceite o el tapon?
            Efectivamente, Espunki, los segmentos desgastados provocan una disminución de la compresión y entre otros síntomas indicativos de ello, que ya se han comentado por los cofrades en respuestas anteriores, el motor puede humear por el tubo de ventilación del cárter o por la boca de llenado de aceite.
              Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
              Hola a todos, si el motor fuese monocilindrico o en el caso de un desgaste anormal que solo tuviese fugas un cilindro sería así como tu dices (y saldria presion por la varilla del aceite o el tapón), pero con un desgaste similar en todos los cilindros, esas fugas de compresión se compensan, ya que cuando un cilindro está en compresión y pierde, otro esta en admisión y provoca una absorción de gases del carter a través de la camisa, pistón o segmentos desgastados.
              Un saludo, una ronda para todos , teteluis
                Buena precisión, teteluis, al final entre todos vamos a terminar sabiendo un monton sobre este tema. Que nos pille con cerveza cuando en medio del mar nos quedemos con poca compresión de motor y tengamos que apañarnos como podamos. Seguro que recordaremos todos estos consejos y recomendaciones y nos serviran de algo, por lo meos para no ponernos nerviosos y llegar a puerto dignamente. Un saludo
                  Originalmente publicado por RICK2009 Ver Mensaje
                  esta taberna es como un libro abierto
