esquema electrico atlas 1100
  • esquema electrico atlas 1100
    Tengo un problema con el demarré del atlas 1100 y no encuentro el punto de conexión entre la llave de arranque y el motor de arranque.
    ¿Dónde puedo encontrar los esquemas electricos del atlas 1100 de año 1989??
    Además he de instalar el radar en el mástil y no tengo ni idea de por donde he de pasar los cables por el interior del mastil...
    ¿ Por favor, alguien me puede ayudar indicándome donde puedo encontrar esta información??
    ODE
    frío, hambre y sueño pero mañana volveré a navegar
    Re: esquema electrico atlas 1100
    Te va a er dificil encontrar esa informacion y en caulquier caso con tantos años es posible que se hayan cambiado muchas cosas, por otro lado la ventaja de los barcos de esos años es que se puede desmontar casi todo, la llave de contacto pasara por un rele y si no te aclaras pasa una linea nueva, en cuanto al radar tu lo has dicho, por dentro del mastil, taladro en la base ( a 2 o 3 cm ) lo sacas por ahi, pasacables en cybierta y para dentro, luego a desmontar techos hasta que llegues a la mesa de cartas, saludos
      Los esquemas del 1100 no creo que los tenga ni el que los construyo, porque no se cablearon dos iguales y efectivamente como son mas sencillas que el mecanismo de un chupete pues es muy facil localizar cualquier averia. Si tu barco lleva un Perkins hispanico, suele petardear la llave del cuadro o el relé de arranque, ya sabes con el tipico puente se sabe cual de los dos es.
      Tu palo es pasante y va apoyado en la quilla, creo recordar, pasa la manguera del radar haciendo un taladro a haces con la parte baja de la cubierta, siempre por encima de los tensores y cuidado porque puede estar lleno de agua hasta la fogonadura.
      Suerte
        Originalmente publicado por Cabot Ver Mensaje
        Suerte
        Se me olvidaba si es el Perkins o el "Merche by Solé" el mazo de cables del motor van directos cuadro en bañera-motor sin pasar por ningun otro lado, por suerte.
          gracias a todos por la información que me habéis dado, sois cojonudos me habéis ayudado un monton
          mil gracias mañana intentaré poner en práctica lo que me habéis dicho.
          ODE
            Mi suegro tiene un atlas 1100 mirare algo pero va a ser dificil
            http://www.straitmagazine.com
