Limpiar deposito de gasóleo
  • Bricobarco Limpiar deposito de gasóleo
    Hola a todos cofrades y amigos, unas rondas de lo que deseen que pago yo.
    El depósito de mi furia tiene bastante suciedad, tanta que se atasca la salida del gasóleo y el conducto que va para el filtro coge aire, como consecuencia de esto me toca estar a purgar. Para descubrir el fallo tarde lo suyo, lo evidente no siempre es la primera causa en que se piensa.
    Os agradecería que me indicaseis como hacer para limpiarlo, el deposito es de inox.
    Gracias y saludos
    “God damn you, Lezo”
    Re: Limpiar deposito de gasóleo
    En esa epoca los tanques solian llevar registro, si es asi lo desmontas y sacar porqueria con la mano (paños o lo que sea) si no lo lleva tendrias que sacarlo del barco, saludos
      Te pongo un enlace de este foro sobre el tema tratado diversas veces:
      Hay muchos otros donde seguramente sacarás ideas
      buena limpieza
      Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
      (Fernando Pessoa -1931)
        Buenas, mira si tienes registro abrir y limpiar como bien te han aconsejado.. si no lo tienes mira que puedas soltar el depósito y limpiarlo fuera con una karcher o con una manguera y múcha agua si has llegado a este puento y las dos respuestas son que NO ..... amigo mio, tendrás que hacerle un registro a tu depósito para poder meter la mano y sacar el premio.... un saludo.
          otra solucion , es llenar el deposito con agua y dispersante para gasoil ( se compra en tiendas nauticas ) por el tubo de salida , de forma a remover todo , luego lo vacillas por la misma tuberia , ojo que el mejuge resultante es altamente contaminante , pon lo en el contenedor de aciete usado
          un saludo
            Gracias a todos y unas rondas de lo que gusten acompañado de buen pulpo.
            El deposito en cuestión tiene registro, lo que lo pasa es que tendré que romperlo ya que esta atascado. La duda entre otras que era la de si limpiarlo con agua, ya veo que si se puede. Quitare el registro limpiare con abundante agua, paños y pondré un registro nuevo.
            Muchas gracias a todos
              no hay ningun problema al lavar con agua , si caliente mucho mejor , lo unico es que el deposito se escure lo mejor posible y tener un filtro de agua por si acaso .
