Limpiaparabrisas sobre metacrilato
  • Limpiaparabrisas sobre metacrilato
    Tengo la cabina con parabrisas de metacrilato y la lluvia y rociones me dejan como un topo. Quería poner un limpia, pero en algún sitio he leído que sólo valen sobre vidrio, pues rayan el metacrilato. Y en cuanto a repelentes de agua, no he localizado ninguno que no esté contraindicado (todos son para "cristal").
    ¿Alguien me puede aconsejar sobre qué solución será la mejor?
    Re: Limpiaparabrisas sobre metacrilato
    Hola buenos días,
    Yo hago lo siguiente la limpio bien limpia que no quede ningún residuo de polvo aclarando bien con agua dulce a fin de eliminar sobretodo la sal la seco con un papel y a continuación le paso "Pronto" o similar ademas de restaurarla este te repele un poco la suciedad y te aguntara algo más limpia.
    "La suposición es la madre de los metepatas"
      Buenos dias.
      Prueba como lo hacemos en el coche cuando se estropean los limpiaparabrisas, o las gomas de los mismos, el remedio cortar una patata por la mitad y pasarla por el parabrisas, eso hace que el agua de lluvia no se quede en gota , sino que corra hacia abajo, permitiendote ver bien.
      Todo es probar , Saludos Javier
      EA8JS Las Palmas de Gran Canaria.
        Agua jabonosa, no caliente, templada, aplicala generosamente y a continuacion con trapo viejo de algodon, (no papel)...a fin de no arrastrar las particulas por la superficie. Como bien apuntan los cofrades, a continuacion agua con almidon o fecula de patata, repele algo el agua por la pelicula que dej, aunque su funcion mas importante es que evita la formacion de empañamientos por diferencia de temperatura dentro/fuera.
        Hasta el momento no conozco ningun producto mecanico/quimico que solucione este problema, de hecho, si ves F1, los pilotos en las viseras llevan varias laminas que se fijan por electricidad estatica, y las van quitando durante la carrera para mantener limpia la visera de polvo y/o mosquitos y salpicaduras de aceite...lo mismo sucede con los faros de los vehiculos de alta gama...en algunos permanece un chorro de alta presion para limpiar pero no llevan limpia para no rayar el policarbonato.
        Salu2.
          Originalmente publicado por CHARLYDIPEL Ver Mensaje
          Dale al parabrisas pulimento ROBERLO LUCIDANTE, ni se te pegará el agua ni la sal y el limpia no te lo rayará.
            Originalmente publicado por Marabic Ver Mensaje
            Bueno yo en el barco no tengo cabina, pero tengo moto y en invierno a la visera que también es de metraquilato o plexiglas le pongo RAIN X y funciona muy bien. Al coche le doy una capa de Liquid Glass, de venta en tiendas de pintura y basta con acelerar un poquillo para que las gotas al agruparse ofrezcan resistencia al aire y ellas solas salen disparadas. Prueba y cuentanos.
            un saludo
            El mejor consejo lo da la experiencia; pero este consejo llega siempre tarde.
              Originalmente publicado por Maikel Ver Mensaje
              un saludo
              Gracias, Maikel.
