Re-Enfibrar suelo embarcacion
  • Re-Enfibrar suelo embarcacion
    Hola, quisiera saber si es posible y como, volver a tener el dibujo antideslizante de la bañera de mi embarcacion, concretamente se trata de la tapa del motor, 1,50x1,00m aprox.
    Tengo que hacer un molde y hacerla toda?
    hay algun molde para hacer unicamente el dibujo antideslizante??
    donde conseguir info sobre esto??
    Y una rondita para todos!!!!
    Bien fria
    Re: Re-Enfibrar suelo embarcacion
    Hola Monster
    ponte en contacto con el tabernario Jota el te podra dar alguna idea que me comento en su momento.
    Saludos y buena mar
      Como y donde puedo encontrarle??
        Si la superficie anterior es lo suficientemente sólida y no la necesitas cambiar, te sugiero que pintes la superficie con gelcoat con arena y conseguirás una superficie antiderrapante total.
        --Lija un poco la superficie
        --actívala mediante una limpieza con un trapo empapado de acetona
        --echa al gelcoat arena de mármol o si no eres de los maniáticos, arena de playa del calibre que te guste. Procura que no tenga sal.
        --pon en el gelcoat unas 5-6 gotas de cera líquida (si eres maníaco, cera de carnaúba) para que la superficie no quede pegajosa después.
        --cataliza y a pintar.
        te quedará como papel de lija.
        agur
          Originalmente publicado por jotake Ver Mensaje
          agur
          creo que si pide top coat se ahorrara el rollo de la cera y el pringue
            Gracias por la explicacion, creo que es lo que voy a hacer.
            Otra pregunta es para conseguir el dibujo original se tendria que hacer la tapa nueva? con molde y este es el que le da el dibujo o por el contrario primero se hace la tapa y luego se le aplica con otro molde el dibujo??
              Para buscar a un miembro es cuestion de utilizar usuarios, tal como me comento en su momento
              el hizo algo asi como un molde de siliciona con el original y luego una vez puesto el gelcoat lo ponia encima y quedaba = que el original.
              no se si te ha servido de ayuda
              Saludos y buena mar
                Llan
                Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                APUNTES DE LLANGOSTO
                  Originalmente publicado por monster Ver Mensaje
                  Si es el molde original, o una copia, el mismo molde contiene el dibujo antideslizante y se hace todo de una vez.
                    Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
                    El top lo utilizaba yo para hacer moldes, porque una vez catalizado tiene unas características mecánicas muy superiores al gelcoat. Y el precio también es superior.
                    Respecto al pringue... estas cadenas de polímeros no catalizan (endurecen) si están en contacto con el oxígeno.
                    Probablemente el que topcoat que compras ya tiene incluída la cera que al aplicarla queda en una capa finísima sobre el coat que la aisla del O2 por lo que no queda pringoso por polimerizar completamente.
                      el top coat y el gel coat es lo mismo solo que el gel coat seca sin oxigeno por ese motivo se usa en contramoldes porque siempre se quedara debajo de todas las capas y no tendra oxigeno para secarse en cambio el topcoat necesita oxigeno para secarse por ese motivo se usa para acabados de ultima capa o reparaciones ademas viene con parafina para que el secado al tacto no sea pegajoso ya que el gel coat queda pegajoso dando muchos problemas al lijado y la unica manera de quitar el pegajoso es usar paraffina disuelta con estireno y sino con el metodo casero un trapo con acetona y a frotar,(un rollo)
                        esto mas o menos es lo que quieres?
