Perdida De Aceite Entre Motor Y Cola
  • Vela Perdida De Aceite Entre Motor Y Cola
    Hola a todos y muchas gracias por leer este mensaje.
    Una ronda de cervezas y buenas travesías.
    Tengo un Grand Soleil 343 con un Volvo 2003 con cola. Me pierde eceite entre el motor y la reductora-cola, de forma que las gomas del fuelle del fondo se llenan del mismo. Me cambiaron un retén los de Volvo (a precio de oro) y la avería no se ha arreglado.
    El aceite de la cola no tiene problemas ( ni baja de nivel, ni nada).
    En 140 millas me perdió unos 300 ml de aceite, y es del motor.
    Además, la cola chirría a 2000 vueltas cuando el barco escora a estribor.
    Alguien ha oído sobre este tipo de avería?
    Muchas gracias de antemano y felices singladuras.
    Rodin.
    Re: Perdida De Aceite Entre Motor Y Cola
    Si egg que............lo pones a Huevo...........
    ¿que pierdes aceite? ¿problemas con la cola?
    Bueno Silencio de combate a bordo!!!!
      Si han cambiado el reten (y se supone que habran comprobado el par de apriete de todos los pernos de unión cola-bloque), y no te "gasta" aceite la cola, mira a ver si tienens un problema de asiento del motor, revisa los silent blocs no sea que tengas excesivo juego por las vibraciones y te termine por fastidiar la union cola-motor. De paso asegurate que la cola está bien asentada y sus pernos apretados tambien.
      Yo llevo un volvo MD 2040 D con cola y tuve un problema de consumo de aceite de la propia cola, pero era un "kilo" de sedal que habia pillado,
      Saludos y un par de para el que quiera
        Un par de cervezas y una de anchoas.
        Muchas gracias por los comentarios.
        Miraré el asiento del motor y de la cola. Da un poco de yuyu andar con el fuelle ahí abajo, así es que posiblemente saque el barco para revisarlo.
        "Que la mar te sea propicia y los vientos favorables".
        Rodin.
          Ya nos contarás
            Hace ya tiempo del comentario, pero finalmente encontré la solución.
            El problema estaba entre la campana que alberga el volante de inercia y el bloque (no entre la campana y la reductora como pensaba).
            Ha habido que adelantar el motor, desmontar la campana y ponerle sellante.
            No hay juntas ahí, solo contacto entre piezas.
            Muchas gracias a todos.
            Rodin
