no refrigera motor fueraborda
  • no refrigera motor fueraborda
    muchas copas y guarrillas para todos.
    a lo ke iva.tengo un motor johnson de 85 cv,y hoy sali a dar una vuelta y me fue perfecto,pare pa tomar algo y cuando volvi iva naveando y de repente empezo a fayar un poco y me salto la alarma de la temperatura y lo apague.despues lo volvi a encender y mire ke no echa agua por las salidas de refrigerar el motor.ke le pudo aver pasado?alguien tiene un manual de despiece de ese modelo para poder desmontarlo?
    Re: no refrigera motor fueraborda
    lo habitual suele ser, salvo que algo te haya tapado la entrada del agua, que se te haya fastidiado el rodete (impelier) de la bomba, suele ser fácil de sustituir y no muy caro.
      Buenas, puede ser por tener el deposito de aceite un poco bajo de aceite, supongo que sera un 2.t. o que cogieras mierda en la cola, si despues te fue bien pelillos a la mar.
      Al Turron
        Lo mas probable es una obstrucción del sistema de refrigeración, por que se haya taponado con algo o por un invernaje inadecuado llenandote de sal todo el circuito. Prueba en primer lugar a introducir un alambrito por el orificio de entrada y el de salida del agua de refrigeración y si no consigues nada, toca desmontar, limpieza, y asegurarte que el rodete de la bomba de refrigeración está bien.
        la tierra no es un regalo de nuestros padres; es un préstamo de nuestros hijos
          que tal un ventilador o un avanico
            Hola Telmo, aqui puedes ver el despiece de tu motor:
            Introduces una dirección de email y pulsas en "View Parts Catalogs"
            Luego te pedirá la marca de tu motor, la potencia, el año de fabricación y el modelo, son datos que verás en la plaquita del fabricante en tu motor.
            Un saludo y una ronda para todos de algo fresquito , que no solo necesitan refrigeración los motores, los piratas también .
            teteluis.
              Buenísima la web... a favoritos!
                Originalmente publicado por nin Ver Mensaje
                No, lo mejor es un abanico o pai-pai usado en conjunto con un embudo,
                No solo sirve para direccionar el flujo de aire refrigerante,
                también puede servir para llenar los neumáticos del coche.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
