Una de chispas y a 220V
  • Una de chispas y a 220V
    No hay ronda porque hablamos de corriente a 220V y eso es peligroso. Depuás del trabajo .
    Estoy intentando conectar una TV de 220 V que consume 140 W segú el prospecto con un inversor de 150W y no se enciende la TV. Obtengo las siguientes lecturas.
    Entrada DC 12.4V
    Salida del inversor 204 V
    A la TV le llega corriente porque se enciende el LED del mando a distancia .
    ¿ Qué es lo que ocurre?
    La Tv no funciona por falta de voltaje?
    El inversor está roto porque saca 204V., o todos los inversores que marcan 230V sacan sobre 200V.
    ¿ Funcionaría la TV con un inversir de 150W o tiene puntas de arranque com los motores. En ese caso de cuanto tendría que ser el inversor?.
    Por supuesto la TV funciona con la corriente del pantalán
    ¡ Qué vergüenza!. Pensar que en mi primer barco no llevaba ni un mísero reloj a bordo. Vivíamos a lo que el orto y el ocaso dispusieran
    Re: Una de chispas y a 220V
    Las televisiones tienen punta de arranque, las de tuo de imagen (ya no hay mas que en los museos) hasta 10 veces su consumo, las de ahora no o se pero seguro que para el encendido consumen un poco mas, de todas formas haz la prueba con el motor en marcha, no sea que las baterias no proporcionen suficientes amperios al convetidor, saludos
      basicamente los convertidores transforman los amperios en voltios , o sea por mucho 12v que tengas , si no tienes bastante amperios en las baterias no consigues los anciados 220 voltios , la solucion : anchufar la tv al pantalan mediante toma 220 v y libro en el fondeo !
        Tambien debes tener en cuenta que la mayoría de los inversores (los baratos) son de ondas alternas cuadradas, y no senoidales como las de la red, por eso no mides la misma tensión con el tester, es mas barata de fabricar pero da menos potencia nominal.
        Socio de ANAVRE
          Y no se por que diablos el mio no alimenta el transformador de mi computadora se enciende la luz de falla, apenas lo enchufo. (Es de 1200W y el transformador sera 140W, y amperios tengo de sobra)
            A ver si lo entiendo:
            Un inversor (de los baratos, como el mío) que dice que da 150W a 220V, no da 220V sino los 208 V que me está dando, por lo que seguro que tampoco sacará los 150W.
            si enciendo el motor con el inversor puesto y tampoco se enciende la TV, no son las baterías. Puede ser entonves
            a) Que la TV no se encienda con 208V
            b)Que tenga el misnmo problema que yo. Que no se aclare con el tema de las ondas sinosuidales o cuadradas.
            ¿Cómo puedo aver¡guarlo?
            Sui compro p.e. un inversor de 300W, ¿ me seguirá dando 208V y no se me encenderá la TV?
            Qué hay que pedir cuando se compra un inversor?.
            Por cierto cuando enciendo el PC no tengo problema, si bien es cierto que este consume 70W
              Hola compañero,
              Por lo que leo andas muy justito de potencia, por ello se viene la tensión a valores tan bajos. Tu inversor es de 150 W pero es posible que este valor sea la potencia que consume y no la que entrega. Para conocer la potencia que es capaz de entregar debes conocer el rendimiento, que puede rondar el 80-85%. Easto quiere decir que de la potencia consumida por el inversor sólo ese 80-85% puede ser entregada a la carga. Así, para un rendimiento del 85% y un consumo de 150W sólo tendremos disponibles 150x0,8=120W. Si tu tele intenta consumir 140 W el inversor no puede y se viene a bajo la tensión.
              Si la potencia de 150 W es ya el valor disponible en la salida, el problema es que al intentar trabajar tan cerca del máximo el inversor tiene una caida de tensión importante. Toda fuente (incluidas las baterías, generadores, placas solares, alternadores, ...) ofrecen una tensión en vacío (sin consumo) y esa tensión va reduciéndose a medida que vamos consumiendo más potencia (es lo que se conoce como regulación). Esto quiere decir que a plena carga la tensión de salida es sensiblemente inferior a la tensión en vacío. En aparatos varatos este efecto es más pronunciado.
              Yo te recomendaría ir algo más sobrado de potencia, nunca tan justo.
              Perdon por el ladrillo, espero haberte ayudado y una ronda para todos, que pago yo!
                Perdona, yoyete que te siga preguntando. Cuando mido a la salida del inversor sin tener nada conectado me da los 208V, por lo que entiendo que el problema no es que se venga a abajo, por eso pregunto lo de las ondas cuadradas esas.
                  ojo con la seccion y longitud de los cables, no te comas mas la cabeza y cambia el inversor, saludos
                    buenas tardes, los inversores como muchas otras cosas las hay de mucha calidades y en este caso la calidad se nota en la precision onda de la corriente alterna de la salida. Creo que en tu caso el inversor no de da suficiente tensión de salida ya que sin carga tienes 208V es decir cuando conectes el televisor se tiene que pegar un bajon la tensión.
                    Prueba con un inversor de mayor potencia y que de una señal proxima a la senoide, mira si algun vecino te deja uno para probar y arranca el televisor.
                    Otra solucion que montamos en el barco de un amiguete es un televisor plano con fuente de alimentacion independiente que resulta ser 230V / 12Vcc por lo que quitamos la fuente y conectamos directamente (pusimos fusible) al panel del barco y funciona de maravilla.
                    saludos, jago
                      compraremos uno de 350W a ver qué pasa
                        importante el tipo de onda de salida, que sea lo mas proximo a la senoidal.
                        Suerte
                        Editado por última vez por jago13; 24/08/2009, 09:10:29.
                          Hola Girasol, por lo que cuentas el problema no es de exceso de carga. Lo que dicen otros foreros es cierto y parece ser que es la clave: algunos inversores crean una tensión alterna pero poco senoidal, suele ser más próxima a la onda cuadrada. Cuando mides con un polímetro la medida puede falsearse, aunque la señal alterna tenga un valor eficaz de 220 V los polímetros están diseñados para medir estos valores en señales senoidales de no demasiada frecuencia, por lo que con una señal de mala calidad pueden errar la medida. Si esto es así el problema estará en que tu tele no funciona por la mala calidad de la tensión, por lo que yo me orientaría por buscar un inversor que genere una onda senoidal con baja distorsión armónica (es decir, una onda lo más parecida posible a una onda senoidal). No obstante también sigo insistiéndote que no es bueno andar justo de potencia. Si tu tele es de 140 W usa un inversor de al menos 200 W.
                          Saludos a todos y unos licorcitos de hiervas, que son digestivos y me acabo de poner como el kiko
                            Pues gracias a todos por los consejos
                              Como yo te dije en mi caso sobrado de potencia el inversor no es capaz de hacer funcionar el convertidor electronico de la computadora, (el cual me parece que no es un transformador como los antano) Pero solo tiene problems con ese no el de de otras computadoras, ni con muchas cosas electricas mas.
                              En otras palabras no son compatibles por que no lo se.
