Vela o motor-Grave dilema
    Re: Vela o motor-Grave dilema
    ¡Arrea, qué dilema! ¿y qué dice la almiranta?¡Salud!
      Originalmente publicado por Gior Ver Mensaje
      Choquero,
      Mi primer pregunta fue, qué es el Macgregor, y tras informarme en internet he visto que es una especie de hibrido.
      No se si me gusta, creo que sería no tener ni una cosa ni la otra.
      Pero es una opción más a barajar.
      Para los que no saben lo que es, ahi va un enlace:
      http://www.cosasdebarcos.com/barco_6...667554567.html
      Oye, pues tiene vela, y a motor hace veinte nudos, así todas tus premisas están cubiertas... y por tanto tus dudas despejadas... ... ...
      (Ahora va y se lía)
      ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
      Tractorista y motero
        Alquila varias veces las dos cosas y luego decide...
        Las dos cosas tienen sus pros y sus contras... Tiene gracia, porque de los amigos/familiares que he llevado en mi barco este verano, más de un 70% ahora lo tienen claro: MOTOR...
        Que si la vela es cansada, que qué tarde se llega a los sitios, que no se puede llevar chanclas pues te das con todo, que cómo se mueve, que qué estrecho que qué complicado, que cuantos cabos...
        Pero pienso que la generación post-epocaboyante somos demasiado cómodos, y la vela de placer empieza a formar parte del pasado. de ese 70%, creo que el 50% me pregusntaron varias veces '¿y no hay un motor que mueva estas cosas?'... los winches, las drizas y escotas...
        Como apenas conozco el motor (bueno si, que un paseo a Tabarca te puede costar 60€, y que si solo llevas uno te quedas tirado) te cuento mis CONTRAS...
        ¿Pescar?... mira:
          Originalmente publicado por ventresca Ver Mensaje
          La parienta asegura que no se sube ni a uno ni a otro, que se marea.
          De todas formas, me apoya en que me haga con cualquiera de los dos.
            Yo la verdad es que no tengo prisa por llegar a ningún sitio, me basta con que no sea un autentico coñazo pescar desde un velero, y la verdad es que, de momento, nadie ha dicho nada así, por lo que sigue ganando el velero.
            De todas formas, sigo sin ver un velero metido entre las chipironeras.
              No me mal interpretes, es una opción muy interesante.
              Lo único, que no he visto que tenga orza, y eso no puede ser muy bueno a la hora de derivar o ir en ceñida.
              Si tiene orza será abatible y no tendrá contrapeso, por lo que la escora podría ser peligrosa.
              Por otro lado, desde el punto de vista de motor, no será tan estable como un motor puro porque el centro de gravedad lo tiene más alto a causa del mastil y demás acastillaje.
              Lo tendré en cuenta, y estaré ojo avizor por si sale alguno a buen precio en mi zona pero al igual que tiene pros.., también tiene contras.
              No obstante, repito, es otra opción para un indeciso como un servidor, y te la agradezco.
                Hola Gior,
                Siendo un poco bruto:
                Yo creo que si dudas entre vela o motor, entonces lo tuyo es motor (al menos, por ahora).
                Si además barajas el McGregor como opción, es que lo tuyo es motor (al menos, por ahora).
                Esto de la vela es muy pasional, "lo sabes" pero no sabes por qué "lo sabes".
                Navegar a vela es una de las decisiones más ilógicas posibles, encontrarás cientos de argumentos para desestimarlo de inmediato (y tu almiranta no veas ...), pero ... es que si te da, te da, que no se puede evitar, es uno de esos magnetismos raros que tiene la vida.
                Te lo dice un apasionado de la pesca y que también tuvo una motora, y a mucha honra que me lo pasé en grande. Luego llegó mi flechazo con la vela y ahora no volvería atrás por nada del mundo.
                Mucha suerte y una ronda de cervecitas frescas.
                LDN
                “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                  Originalmente publicado por losdelnara Ver Mensaje
                  Hola Gior,
                  LDN
                  si escojes la vela iras al cielo , si escojes el motor iras al inferno envuelto de una espesa nube negra ....
                    En el Abra de Bilbao, ahora que es la epoca, se suelen ver veleros entre las chipironeras, aunque me imagino que para este tipo de pesca sera algo mas incomodo.
                    Yo tengo velero, porque me gusta navegar a vela, pero tambien lo utilizo para pescar incluso bonitos (este año, igual que el anterior, cero).
                      Hola, habéis comentado más arriba algo sobre la diferencia significativa de los precios (supongo que tanto nuevo como usado) de vela o motor. Es que no tengo ni idea, a ver si alguien me podría aclarar el tema. Quiero decir, si me quisiera comprar un barco de hacia los 6 metros (para apurar el tema de no tener ITB, poder manejarlo con el Titulín (aunque entonces seguro que me sacaría al menos el PNB para poder aprovechar una zona 5 y no tener problemas si me pilla la noche) y no salirme del tramo inicial en el amarre que aquí es hasta 6 m... ¿en cuántos lereles se me pondría la broma tanto vela (con un auxiliar pequeño) como motor? Ya, me diréis que depende lo que quiera, pero bueno, sin pretensiones, algo bueno, bonito y barato en ambos casos. Y ya, si me citais algunas marcas y modelos, vamos, eternamente agradecido que os estaré...
                      Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
                        Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
                        Joab,
                        En el foro de compra-venta de barcos, tienes ofertas para todos los gustos y colores, los hay desde los 5000 hasta los ....
                        Suerte en la busqueda, yo también estoy en ello.
                          Con un velero puedes pescar, con una motora no puedes navegar a vela.
                            para todos.
                            yo, en lo personal, lo tengo claro: navego en mi velero, y a veces también pesco con él, y salgo de pesca a menudo en motoras de muchos amigos.
                            el velero no es lo más cómodo para pescar, pero tampoco las motoras pensadas para tomar el sol, bañarse, esquiar, fardar de barco en el muelle, etc.
                            las motoras específicamente pensadas y construídas para la pesca deportiva de altura no son las mejores para casi ninguna otra cosa, pero son fabulosas para eso.
                            piensa cuánto tiempo le vas a dedicar a la pesca y cuanto a la navegación y decide.
                            y buenos vientos.
                            "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                            Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                            Alejandro Paternain. "La Cacería".
                              Estoy abrumado por la cantidad de gente dispuesta a aconsejar y ayudar con sinceridad que hay en este foro. MUCHAS GRACIAS A TODOS/AS unas copas de mi cuenta.
                              De momento, creo que va ganando el velero, mi corazón y cabeza me pide vela, además, no quiero ir al infierno como vaticinaba Vertijean
                              Nadie ha dado una razón contundente por la que no sea posible pescar en velero, la comodidad es la unica que se repite, y, como suelen decir, la sarna con gusto no pica, creo que es un mal menor.
                              Además, anda que no voy a fardar con un velero entre las chipironeras,
                                Hola a todos yo creo que es mas el gusto por las cañas no las de cerveza no,me refiero ala caña de pescar o la caña del timon
