Cambio desviador Sun Fast 20
  • Bricobarco Cambio desviador Sun Fast 20
    Buenas tardes y unas para todos
    Veréis, dos de las roldanas del desviador de mi SF 20 casi no giran. Se trata de las que están sometidas a mayores cargas (drizas de mayor y foque / roldanas más cercanas a la línea de crujía). Esta es una foto del desviador (calidad teléfono móvil lo siento):
    El caso es que he intentado con WD40 y con aceite, y no hay nada que hacer: va a haber que cambiar todo el desviador
    He preguntado en Jeanneau y ya no hay este tipo de desviador; Esto no es problema pues en el mercado hay varios fabricantes con modelos similares. Lo malo es que no consigo información sobre cómo está instalado este desviador (tipo de fijación, distancia de los tornillo) y el techo de la cabina no se puede desmontar... Antes de agujerear o de cortar el desviador con una radial (¿?), me gustaría saber si algún amable Cofrade puede darme información y consejos.
    Muchas gracias y más
    El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
    A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
    Re: Cambio desviador Sun Fast 20
    Buenos días y ¡unos cafelitos para todos!
    Refloto este hilo buscando ayuda de algún amable Cofrade que haya pasado por mis actuales cuitas.
    Buenos vientos y mejores
      Buenos días!
      No conozco ese barco ni se como van instalados estos herrajes pero podría intentar verlo en alguno que haya por aquí.
      Pienso que todo herraje de cubierta tiene que tener acceso bajo cubierta. Eso tiene que tener tornillos pasantes y tuercas por debajo.
      Por dentro no ves nada. ¿Tiene doble techo? ¿Tiene forro de algún tipo?
      Tiene que haber alguna forma de acceder a las tuercas, algo desmontable aunque sea un panel muy grande, salvo que se instalaran los herrajes y luego se montara un contramolde integral (muy raro).
      En este último caso habría que abrir una ventana en el sitio exacto para acceder a las tuercas. Tuve un barco con contramolde pero tenía un hueco con tapa bajo cada herraje.
      Lo de meter la radial no lo aconsejo. Tendrás luego el problema para montar la pieza nueva. Lo correcto será sacar la pieza entera, igual que se colocó y luego cambiarla o cambiar solo las roldanas. Cuando tuve ese mismo problema, llevé las roldanas gastadas a un tornero y me fabricó unas nuevas del mismo material. Incluso me quedaron unas cuantas de repuesto en el barco.
      Suerte.
      WEBCAM Facebook
      https://www.facebook.com/baleadous/
        Muchas Borneira. ¡Lo del tornero es una excelente idea!
        En mi SF20, el techo de la cabina es un contramolde sin ventanas para acceder a las fijaciones de los desviadores
        En el techo hay un agujero que se hizo en su día para instalar el segundo winche; Estoy buscando un boroscopo para echar una ojeada...
        Enfín, a ver si hay alguién que haya cambiado ya esta dichosa piececita y nos pueda contar su experiencia...
        Buenos vientos
          tuve un barco como este y cuando me tocó poner el segundo winche lo hice con contra placa de inox, por tanto te aconsejo que lo cortes con cuidado por abajo y aproveches para poner contraplaca
