Instalacion de indicador del nivel de agua dulce
  • Bricobarco Instalacion de indicador del nivel de agua dulce
    Hola cofrades,
    como dice el letrerito que me sale arriba, hace tiempo que no participaba, aunque os leia desde fuera. Haciendo caso al letrero de marras unas ronditas ante todo
    Bueno al grano
    perdonad la pregunta que a muchos os parecera trivial pero de bricolage estoy pez, pero para confiar en un "profesional" y que llegue al barco y vaya improvisando sobre la marcha, y vaya trabajando sobre la marcha, y vaya resolviendo los problemas que le surjan sobre la marcha, para eso mejor me lo hago yo, que lo hare mas barato, y como tengo todo el tiempo del mundo, seguro que con un poco de cuidado y esmero lo hare mejor.
    Bueno, ocurre que quiero colocar unos medidores de nivel del deposito de agua dulce, conectado a un reloj, y para ello tengo que taladrar el deposito con un agujero de unos 30 mm de diametro, y no tengo muy claro si el material del deposito, que sera polietileno o polipropileno, ahora mismo no me acuerdo, es facilmente taladrable. Supongo que sí, pero los plasticos son muy cab**nes a veces. En vez de hacer un agujero limpio se agrietan o se resquebrajan en sus bordes, y claro cargarme el deposito no me hace ninguna gracia
    ¿y con que herramienta hago el agujero? me imagino que una simple sierra de calar le metera un calenton al plastico con riesgo de fundir los bordes del agujero, ¿no creeis así?, y ya no te digo con una maquina taladradora pero con una corona
    y por ultimo ¿que opinion teneis de la marca WEMA? la mayoria de relojes (voltimetro y nivel de combustible) así como el medidor de nivel del deposito de combustible es VDO, y tambien todo el panel elctrico, pero esta marca me cuesta mucho de encontrar, mientras que las WEMA estan en muchos mas sitios(en Acastillaje Difusion, sin ir mas lejos)
    Soy todo oidos, mientras tanto que corra otra ronda
    Editado por última vez por Capablanca; 24/08/2009, 23:35:56.
    "Se puede sacar más provecho de una partida perdida que de cien ganadas"
    Re: Instalacion de indicador del nivel de agua dulce
    A lo mejor es culpa de mi equipo, pero yo no soy capaz de descifrar tus comentarios.
    "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
      Originalmente publicado por DANDYNE Ver Mensaje
      perdon... ya lo he corregido
        upsssss, lo subo
        ¿nadie sabe nada al respecto?
        ¿o es que quiza faltan mas rondas para que perdais la timidez? pues por rondas que no sea
        tabernera!, unos rones para estos piratas vergonzosos!
          Hola,,,,
          Por lo del agujero, no tengas miedo,,,,
          Lo ideal seria una broca con corona del diametro adecuado,,, si lo vas taladrando a baja velocidad no tendrás ningún problema,,,,
          Yo hice algo parecido en el tanque gasoil ( que es de aluminio), para abrir un registro,,, y como que no tenia corona tan grande, lo acabé cortando con una dremel y muuuuuuuucha paciencia....
          Lo de la sierra de calar, si que puede ser más ariesgado,,,,
          Por otro lado, tampoco pasa nada si no queda muy perfecto el acabado, ya que luego le pondrás un anillo ( que suele ir atornillado y bien sellado) sobre el que se rosca el transductor..
          Animo,, que está chupado...
            En cuanto a la marca de relojes no te puedo orientar.
            En cuanto al corte no debe de entrañar ningun problema hacerlo con una hoja de calar, especial plásticos o en su caso madera, pero muy importante que sea de las especiales para curvas, la mitad de anchas que las normales, y hacerlo con una velocidad lenta, que te dará mayor precisión y menor calentamiento.
              Si como dices el agujero es de 30 mm. yo me iria a la ferreteria, compraria una "broca de pala de 30 mm." y con paciencia y cuidado haria el agujero. No deberias tener ningún problema.
              "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                Gracias a todos por vuestros consejos... ¡instalacion hecha!
                Permitidme que os invite a unas rondas
                La verdad es que el polipropileno es blandito, y se corta muy facil. Con una pequeña sierra ya vale.
                Como bien decia un cofrade hay que ponerle una junta en forma de anillo de goma, pero debe sellarse con sikaflex 291, si no, al llenar el deposito, por ahí se fuga bastante. Una vez bien sellado, sin problemas con las fugas.
                Al final he puesto un reloj WEMA... los aforadores de VDO tienen unas longitudes que van de 100 en 100 mm (200, 300, 400) y el deposito hacia 390. Por tanto el de 400 no me cabia y el de 300 me quedaba muy corto. WEMA, por contra, tiene un escalonado de 50 en 50 mm, por lo que he podido poner uno de 350 mm.
                La conexion de la iluminación no la entiendo.. el aparato tienes cinco cables: uno rojo (+) uno azul (-) y otro negro que va al negro del sensor del deposito, el cual a su vez saca otro azul que va a tierra o a (-). Sin embargo hay dos cables mas, uno rojo y blanco y otro amarillo y blanco que son para dar iluminacion al relojito, pero que no se donde se conectan.
                ¿el rojo (+) no alimenta tambien la luz?
                ¿puede ser que el rojo-blanco deba tambien conectarse a positivo? ¿y el amarillo-blanco donde lo conecto? ¿a un negativo?
                ¿puede ser que el rojo-blanco sirva para alimentar el aparato y tambien la luz?
                Gracias a todos
