Duda de novato: tensar backstays
  • Vela Duda de novato: tensar backstays
    Hola.
    Tengo una duda: ¿Qué efecto se consigue tensando los backstays provocando la torsión de la mitad superior del palo hacia popa?
    Mientras tanto tomaros unas cañitas bien frías a mi cuenta.
    Re: Duda de novato: tensar backstays
    Originalmente publicado por Petra II Ver Mensaje
    Hola.
    Aplanar la vela, especialmente en esa mitad superior
    Tambien abriras baluma de la mayor por su parte alta
    Estas dos acciones se complementan: aplanando vela le quitas potencia a la vela cuando el viento es excesivo, y abriendo baluma por su parte alta, en condiciones de viento fuerte, favoreces que la vela "deje escapar viento alla arriba" ("to spill power", que dicen en ingles)
    Ademas tensaras el stay, lo cual ayuda a ceñir (al contrario de tensar la driza)
    pd... con el back no torsionas el palo, lo flexionas... torsionar es retorcer
    Editado por última vez por Keith11; 25/08/2009, 23:32:23.
      Sobre todo, no te olvides de destensarlo cuando acabes el bordo o la maniobra, te va el palo en ello Si no vas a estar pendiente mejor dejalo largado
      ..mis sueños son mentiras, que algún día dejaran de serlo.
        En general hay que cazarlo en ceñidas con viento y largarlo en vientos portantes
        Juan
          Gracias por ilustrarme. Ya lo tengo claro.
