Duda Bridge Seatalk/Nmea
  • Electrónica Duda Bridge Seatalk/Nmea
    Muy buenas:
    Tabernero por favor una ronda de tu mejor ron para todos los parroquianos. He recalado en esta taberna en busca de ayuda y seguro que hay muchas gargantas secas.
    Veréis, estoy ayudando a un buen amigo con la instalación electrónica de su cascarón. La electrónica está compuesta toda de equipos de Raymarine (piloto, radar+ploter, tridata) conectados a través del bus seatalk. Queremos instalar un PC a bordo con Maxsea y necesitamos un bridge seatalk/nmea para que toda la información (especialmente radar y sonda) se refleje en el PC. He leido todo lo que he podido sobre el asunto y no tengo claro por que equipo decidirme. Ospongo los dos que he encontrado:
    Opción 1: Brookhouse NMUX-AISC + Seatalk-NMEA conversion option
    por 180€ + gastos de envío en www.brookhouseonline.com
    Opción 2:
    Raymarine PC/NMEA/SeaTalk Interface Box
    por 115€ + gastos de envío en www.boatersworld.com
    Aparentemente para la funcionalidad que busco que es reflejar todos losdatos que proporciona la electrónica actual del barco (radar, piloto, sonda, corredera, etc) en Maxsea creo que es suficiente con la segunda opción (no tengo receptor AIS) pero me gustaría vuestra opinión al respecto sobre el montaje.
    Tabernero otra ronda
    Gracias por vuestra ayuda
    Re: Duda Bridge Seatalk/Nmea
    Otra ronda para todos que parece que los cofrades aun tienen sed.
      Bueno, parece que la diferencia es que el primero esta multiplexado y te admitira mas entradas, quizás incluso entrar directamente las sondas.
      Con el raymarine seguramente será suficiente en principio, ya que los datos son serie.
      De todas maneras algún cofrade mas versado, seguro que te da mas certeza!
      Marino1253
      Apuntate a la
      ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
        Hola Varenga,
        yo tengo el de Raymarine instalado conectado a un miniPC y va de maravilla con el Maxsea
        Juan
          Yo también tengo el segundo y sin problemas con el Maxsea ni otros equipos.
          Buena proa!
            Ok decidido me quedo con el Raymarine. A los que lo tenéis ya instalado, ¿podéis ver el radar en Maxsea? No me queda claro la compatibilidad entre Maxsea y el radar de Raymarine.
              Originalmente publicado por varenga Ver Mensaje
              yo no lo puedo ver, pero, ahora que lo pienso, quizás sea debido a que NO TENGO RADAR :-)
                Tengo radar, pero no Raymarine. El mio (Koden) no lo veo (tampoco lo he buscado) por el Maxsea.
                Buena proa!
                  Tengo el de Brookhouse y también me va bien, pero mi radar no trasmite nada de nada, sino que sólo acepta datos del GPS en NMEA
                  No obstante, Maxsea (la versión que tengo no tiene el módulo para AIS) si ve los objetivos del AIS si se configura como radar, aunque no los representa en pantalla al no ser tramas de radar reales, por lo que no creo que tengas problema en ver el radar en el Maxsea. La solución va a ser el meter un 'traductor' que convierta las tramas AIS en las de radar y poder verlas en Maxsea. Esto con una tarjetita Arduino es fácil y económico de hacer, y además meter otra rutina para repetir las tramas de SOG convertidas en SOW para poder tener el viento real disponible cuando la corredera se atranca, cosa bastante frecuente .
                  El resto de los datos de SeaTalk (viento, sonda, etc.) se ven perfectamente en Maxsea.
                  A la salida del Multiplexor he puesto también un servidor serie/IP, por lo que puedo repetir los datos en el Maxea cualquier ordenador que esté conectado a Internet en cualquier lugar, siempre que el barco esté en cobertura 3G/GPRS, claro.
                  Este es el aparatito:
                  Lo único que aún no tengo claro es cómo hacer que los objetivos del AIS se vean en mi viejo plotter. La placa Arduino puede generar un waypoint para cada barco que vea el AIS, pero no se verán los datos de tamaño, rumbo, velocidad, etc. y encima el plotter se llenaría rápidamente de waypoints, con lo que habría que meter otro programa para ir borrando los que dejan de verse, y eso es bastante más complejo en un ambiente de desarrollo tan elemental como el de Arduino u otra placla con un microcontrolador. Aquí me parece que habrá que claudicar y comprar un plotter nuevo compatible con AIS .
                  A ver si alguien tiene alguna solución o idea nueva sobre el tema
                  Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Gracias a todos por la respuesta. Si os parece os iré contando los avances ya que el objetivo es visualizar en Maxsea la totalidad de la electrónica del barco.
                    Buena mar a todos !!!!!!
                      Una real para el sabio que me ayude, !
                      Supongo que alguien ya ha pasado por esto:
                      Se trata de configurar el C-map (file NMEA Configuration") (World for windows) para recibir señales de Autohelm, Integrated Instrumentation (II), tipo $IIGLL,.......etc.
                        Hola
                        yo creo que sería mejor la opción del conversor de raymarine.
                        Si ya tienes toda la electrónica raymarine, no necesitarás el nmea para nada, iría todo a través de seatalk (por otra parte mucho mas capaz ...), y del conversor al pc.
                        Si metes el otro, no estoy seguro, pero quizá algún equipo no pueda tener los dos buses a la vez, con lo cual la instalación que tienes ..., no se no se.
                        Además aún te quedaría una entrada nmea y otra salida nmea libres por si acaso.
                        Lo que si será seguro es que la instalación será más sencilla.
                          Si alguien quiere ver en su Maxea lo mismo que vemos en el Olaje en el PC de a bordo y prácticamente en tiempo real (cuando en el barco hay cobertura, claro), puede hacer un puente entre una sesión Telnet y un puerto com virtual (Virtualcomm o GpsGate sirven perfectamente, incluso combinando los datos con Shipplotter).
                          La red NMEA del Olaje está en http://olaje.dvrdns.org:950/
                          No es que sirva para nada, pero entretenido si que es
                          Estos son de ahora mismito:
                          $IIDBT,7.5,f,2.2,M,,F*3D $IIMTW,-43.0,C*39
                          $IIMTW,83.0,F*1D
                          $GPGGA,223625.279,3645.4262,N,00236.2820,W,2,04,2. 9,46.7,M,48.2,M,1.9,0000*58
                          $GPGSA,A,3,11,19,20,03,,,,,,,,,5.6,2.9,4.8*3F
                          $IIHDM,118.5,M*2F
                          $IIRSA,-1.0,A,,*03
                          $GPRMC,223625.279,A,3645.4262,N,00236.2820,W,0.000 000,40.35,270809,,*20
                          $IIMWV,150.0,R,2.6,N,A*3D
                          $IIVWR,150.0,R,2.6,N,,,,*4F
                          $GPGGA,223626.279,3645.4258,N,00236.2825,W,2,04,2. 9,47.3,M,48.2,M,2.9,0000*51
                          $IIHDM,118.5,M*2F
                          $IIRSA,-1.0,A,,*03
                          $GPRMC,223626.279,A,3645.4258,N,00236.2825,W,0.000 000,40.35,270809,,*2F
                          ... y así sucesivamente
                          No se si el puente de Raymarine podrá con todo, pero el de Brookhouse combina sin problemas todo lo que tengo conectado, incluido una placa Arduino con otras medidas (tensión baterías, temperatura ambiente, humedad relativa, agua en sentinas, ...) generando paquetes pseudo.NMEA que proceso con un programa específico desde un equipo en casa que es el que genera la web de telemetría del barco. En realidad todo el tren de datos sale del multiplexor de Brookhouse a 38400 baudios.
                          Mi web:
                          https://alcorai.net
                          https://olaje.com
                            Hola
                            he revisado la web de las tarjetas arduino y , vaya descubrimiento. Hasta se podría poner la red seatalk/nmea en bluetooth. y olvidarnos de más cables al pc?
                            Lo de convertir tramas de sog a sow ...
                            Habrá que comprar un parato de esos ...
                              Muy buenas,
                              con cualquiera de estos conversores no verás información (imagen) rádar en un PC. No por culpa de los conversores... sino por las propias limitaciones de la velocidad y protocolos que estás usando.
                              Lo único que puedes alcanzar a ver es, si el plotter tiene MARPA, una vez has "fijado" un objetivo rádar en el mismo, la información y posición de dicho objetivo(s) en el PC. Pero la primera parte (bloqueo) lo tienes que hacer en tu plotter.
                              Para ver imagen rádar de raymarine necesitas, por ejemplo, uno de los nuevos radares digitales. Usan la nueva interfaz de alta velocidad SeatalkHS (que en realidad es una Ethernet 100BaseT modificada) en lugar de un conector específico de rádar que solo entra en el plotter como hasta ahora.
                              (Suscribo lo bueno que es el traducir SOG a SOW para que funcionen las VMGs de los equipos "ya antiguos" de Raymarine. Yo lo tengo resuelto con otro tipo de interfaz pero merece la pena no tener que andar calibrando la corredera cada dos días)
                              Ignacio de Córdoba
                              http://www.anavre.org
