De nudos, km/h y Beaufort
  • De nudos, km/h y Beaufort
    Rondas para todos
    El caso es que siempre tengo que mirar la escala Beaufort impresa para convertir entre nudos, Km/h y grado de fuerza.
    Hace tiempo vi en este foro unas "técnicas/regla nemotécnica" para hacer lo mismo pero sin tener la escala delante. Me parece recordar que una era dividir los nudos entre 5 y añadirle 1 ó 2 y te salia aproximadamente el grado de fuerza. Lo he buscado pero no lo encuentro. ¿Alguien podría echar una mano?
    Re: De nudos, km/h y Beaufort
    "Os pongo una regla (que seguro que ya sabreis) para calcular los nudos en la escala beaufort:
    F3 = 3+2+1+ 2 ó 3 = 8Kt aprox.
    F4 = 4+3+2+1+ 2 ó 3 = 13Kt aprox
    F5 = 5+4+3+2+1+ 2 ó 3 = 18Kt aprox
    y así hasta el final. A mí me sirve."
    Sí no puedes cambiar el viento,
    ajusta las velas.
      Hola, unas cervecitas frescas...
      Mirad lo que encontré, está muy chulo, me lo voy a imprimir...
      Desde Navia, Asturias, navegando de prestado...
        Mi regla:
        Hasta F5 puedes navegar con tu familia
        De F6 a F7 con tus amigotes navegantes
        De F8 en adelante con tus enemigos.
        En serio ahora, basta con recordar que a menos de F3 no hay viento, entre F5 y F6 vas a tener que andar con una mano de rizos, y que a más de eso no te conviene salir.
          Cuando daba practicas una de mis indicaciones para escala beaufort era la del cinco,es decir: siempre multiplicar por cinco la F y del resultado restarle los cinco,ejemplo: F5 5x5=25 menos los 5 = 20knts
          SALUT
            Gracias por la regla nemotesnica!
            Ya habian salido por aqui dibujitos de la escala Beaufort...
            De http://marinerodeaguadulce.com/infor...a-de-beaufort/
            Y en verisón grande
            E cercaronme as ondas...
              Googleleando aparece un conversor:
              Un sitio interesante de meteo:
                Chagho,si te fijas la prueba del cinco que antes he mencionado se adapta perfectamente a tus intermedios
                F6= 6x5=30-5=25knts
                F5= 5x5=25-5=20knts
                F4= 4x5=20-5=15knts
                F3= 3x5=15-5=10knts
                y asi sucesivamente
                SALUT
                  Muy bien Nefta, este sistema es parecido al que yo recordaba pero más preciso.
                  Por tanto si tienes nudos lo que tienes que hacer es sumar 5 y dividir entre 5.
                  Chagho, también me voy a fabricar el CD conversor que he buscado gracias a tu pista (http://www.terra.es/personal2/fdo.ri...de_calculo.htm)
                  Gracias a todos
                    Gracias a todos por las aportaciones
                    Yo siempre he dividido entre 5 y sumado 1 al resultado.....y mas o menos....
                    Juan
                      Originalmente publicado por joabp Ver Mensaje
                      http://www.penalosas.com/escala_de_vientos.htm
                      Gracias amigo por esta tabla, la acabo de imprimir.
                      Unas cervecitas bien frias para el personal.
                      Tanoa
                        La tabla que puso Chagho en español.
                        WEBCAM Facebook
                        https://www.facebook.com/baleadous/
                          Muy bueno Borneira, no lo tendrás en gallego por casualidad?
                          En cuanto a lo de las correspondencias entre velocidades (dejando de lado la escala Beaufort), más o menos se puede decir que:
                          m/s * 2 = nudos
                          nudos *2 = km/h
                          más o menos:
                          2 m/s = 4 nudos
                          4 nudos = 8 km/h
                          ya digo que aproximadamente...
                          Editado por última vez por Chagho; 27/08/2009, 10:27:23.
                            Originalmente publicado por Chagho Ver Mensaje
                            Pues no, pero si hace falta se hace.
                            Se podría cambiar también, lo de mph po m/s, que aquí las millas terrestres no nos dicen nada.
                            WEBCAM Facebook
                              Hombre... falta, lo que se dice hacer falta, tampoco hace.
                              Era por si lo tenías.
                              Gracias y salud
