Tonteria: como c... hinchais las defensas
    Re: Tonteria: como c... hinchais las defensas
    ¡¡¡Dejaté de tonterias y tira las defensas!!!
    ¿Es que acaso no has oído que la mejor defensa es un ataque?
    "Manzana in corpore zano" Yomismo
    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
    http://www.chemamoreno.com
      Solución 1: cámbiate a defensas planas. De paso reduces manga de atraque.
      Solución 2: pidele a Carmen (o como se llame en tu puerto la de la tienda de náutica) que te las hinche con el compresor que tiene en la tienda.
        con viento se llenan más rapidamente que con aire.
          Con el metodo tradicional. Abres el pitorro, y con un abanico, agitandolo ritimicamente, introduces lentamente el aire. Si lo haces muy deprisa, puede parece hinchada pero no es verdad, es que el aire se ha amontonado en la entrada y no ha llegado al fondo, así que hay que tener un ritmo pausado y constante.
          Es importante tener en cuenta la proporción entre la supreficie del abanico desplegado y el diametro del pitorro. Hay una formula matematica que no recuerdo, en la que X era el ritmo del abaniqueo por minuto, pero vamos, viene a ser, cuanto mas grande es el abanico, menos ritmo y a mas pitorro mas abaniqueo, ( como pasa en otros ordenes de la vida, que os voy a contar).
          Este es el metodo tradicional y mas marinero, como curiosidad, en paises extranjeros que carecen de abanicos lo hacen con pay-pay, que en japones quiere decir : Artefacto de impulso manual compuesto por una superficie rigida que en movimiento provoca una tensión contra el aire, impeliendolo ir hacia una determinada dirección, ideal para hinchar defensas nauticas. Su uso continuado provoca adicción. Mantengase alejado de los niños. Bueno, mas o menos, es que no llevo muy al dia el japones, y desde que deje el colegio no lo practico mucho. Por cierto, alguien habla japonés para tener conversacion y recuperarlo? En la prensa veo que muchas señoritas hablan idiomas y ofrecen su agradable compañia en conversación con ellas, pero no he encontrado nadie que hable....japonés.
            Lo normal es aprovechar estos dias de fuerte viento, para lo cual has de tener a mano un embudo de boca ancha y pitorro pequeño, vamos... como la vida misma.
            Te pones tal que mirando al viento con el embudo enchufado en el orificio de la defensa, con mucho cuidado de donde enchufas el embudo, y esperas que la madre naturaleza haga el resto. Hinchar, lo que se dice hinchar, no creo que se hinche mucho, pero al menos te ventilas.
            Temais
            Como muy bien dijo Helmut Schmidt:
            Algo tendrá que ocultar aquel que se toma a mal las críticas
            www.hotelagporcillan.com
            http://www.cogami.es/gavea/esp/default.asp
            http://es.youtube.com/user/Temais
            http://temais-rasputin.blogspot.com/
              El PITORRO
              ese es el quid de la cuestion (como casi siempre) cual es el PITORRO?
              Ya sabemos que Carmen la de la nautica tiene un PITORRO, pero alguien mas tiene PITORRO? ¿seguro que si le pregunto a Carmen me deja su pitorro?
              Los japoneses lo tienen pequeñito... seguro que valen sus pitorros para nuestras m... defensas...
              La aguja de las pelotas ... (bueno eso eso de los balones) uff... eso no desvirga la valvula irremediablemente...?
              vamos por buen camino... aunque degenerando, hay que ver como os gustan los post tontorrones ...
                Este post es cojonudo.-
                Vamos a ver, resumiendo.
                El mejor sistema de todos los que aquí se han expuesto es el del pitorro de las pelotas directamente en el gujerillo de la defensa y el pay pay como fuerza motriz del viento.
                Dado que éste sistema tiene el inconjveniente de que mueve una superficie de aire mucho mayor que el gujerillo de la aguja del pitorro de las pelotas, pues conviene cojer el pitorro con las dos manos y hacer una especie de embudo con las misma, como cuando quieres llamar a alguien que está lejos, pero en vez de poner las manos en la boca, las pones en el pitorro de las pelotas.
                El problema es que entonces necesitas a alguien para que mueva el pay pay, porque sin aire no hacemos nada, o puedes hacer que el otro te coja el pitorro de las pelotas y tu le das al paypay, o... algo así.
                No sé si me explicao, pero yo se lo que quería decir.
                La tutela de la Administración
                es una aberración,
                hazte socio de ANAVRE
                Peace & lobas
                [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                  Originalmente publicado por marpirao Ver Mensaje
                  Puedes hacer firme el pay pay con un sargento en un candelero y mueves los brazos con la defensa y el embudo conectados, el orden de factores no altera el producto
                    Originalmente publicado por DeepButi Ver Mensaje
                    Debes tener el barco en el masnou, no ??
                    www.tumbao.es
                    en Twitter: @Tumbao_Sailing
                    en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                      Es tremendamente fácil, yo lo hago todos los días
                      Primero aplicamos la siguiente fórmula
                      Presión (Pascales) = densidad del líquido (kg/m3). Gravedad (m/s2). Altura (m)
                      para saber la presión que queremos tener dentro de la defensa
                      ¿Qué necesitamos?
                      Una defensa de plástico o de goma de unos cinco litros.
                      Pajitas largas.
                      Pajitas flexibles.
                      Colorante para alimentos.
                      ¿Cómo lo hacemos?
                      Hacemos dos perforaciones en el tapón de la defensa, en una colocamos una pajita larga y sellamos con silicona para evitar pérdidas de aire por la unión. Vamos uniendo otras pajitas hasta formar una columna de1,5 m, aproximadamente. (Como muestra el dibujo).
                      En la otra perforación introducimos una pajita flexible, la sellamos y la colocamos en la posición más conveniente para soplar por ella.
                      Dentro de la defensa echamos agua coloreada hasta un tercio de su capacidad, aproximadamente.
                      Colocamos el tapón con las pajitas y "yastá" listo para funcionar.
                      ¿Cómo funciona?
                      Inspiramos y soplamos por la pajita pequeña con todas nuestras fuerzas hasta conseguir que el agua suba por la columna la mayor distancia posible.
                      ¿En qué nos basamos?
                      El aire que está contenido en la defensa se encuentra a la presión atmosférica, la columna de pajitas se encuentra llena de aire. Cuando soplamos, como la defensa está cerrada herméticamente, aumentamos la presión en su interior y para mantener el equilibrio el líquido sube por la columna. La presión ejercida por el soplo es equivalente a la que realiza la columna de agua que se ha formado, su valor lo podemos calcular con la fórmula descrita al principio.
                      El nivel normal alcanzado por una persona suele ser de un metro de altura, que equivale a una presión de: p = 1000. 9,8. 1 = 9800 Pa.
                      (Presión atmosférica 101.300 Pa)
                      Hala a practicar y a inflar las defensas.
                      Si lo haceis bien no tardaréis ni 6 horas en llenar una.
                      P.D. Si alguno quiere una clase práctica le puedo dejar mis defensas para que las infle.
                      Un Saludo
                      Pirata (enseñando trucos)
                      Editado por última vez por Atarip; 10/03/2007, 12:38:05.
                        A saber, ordenando:
                        - Caricias tiernas
                        - con un francés
                        - Embudo de boca grande
                        - Pitorro pequeño de las pelotas
                        - pay pay o abanico español para suavizar el aire y que entre suave.
                        - pajitas largas y flexibles.
                        ¿tendré que cerrar este post por obsceno? ¿no queríamos saber cómo c*ño se ponen duras las pelotas, perdón, las defensas?
                        Es que no tenemos remedio
                        No abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio.
                        Esta web utiliza los anuncios de Google como medio de financiación
                          "tendré que cerrar este post por obsceno? ¿no queríamos saber cómo c*ño se ponen duras las pelotas, perdón, las defensas? "
                          Joher ni se te ocurra
                          La pregunta del post es impresionante y las respuestas estan siendo magníficas.
                          Es un hilo al que no le falta mas que unas mariposas aleteando junto a la aguja de pinchar las pelotas para ver si cogen mas aire. (las defensas, no las pelotas)
                          es una aberración,
                          Peace & lobas
                            Con el canuto del boli BIC de toda la vida. Extremo gordo a la bomba de inflar bicis, extremo fino a la defensa.
                            M. B.
                              USESE EL METODO LEPERO, SUJETANDO EL PAY PAY O ABANICO A UN PUNTO FIJO EN EL MUELLE, Y LAS DEFENSAS SUJETAS A LOS CANDELEROS DEL BARCO PONGASE EN LA VALVULA UN EMBUDO, TIRESE AL AGUA EN EL PUERTO Y SUJETANDO LA EMBARCACION DESDE POPA, LEVANTELA Y AGITELA DELANTE DEL ABANICO PARA QUE COJA VIENTO, COMO CUANDO SE REMA CON UNA VELA EN WIND SURFING, PARA ESLORAS SUPERIORES A 4 o 5 Mts. ES NECESARIO EL CONCURSO DE 2 O MAS LEPEROS..............
                                A ver, que pasa. ¿¿¿Cómo que no se pueden hinchar las defensas a pulmón???
                                Si no os lo creeis, ved: http://www.youtube.com/watch?v=vJjj1AHJhJM
                                Se aceptan apuestas a quien no se lo crea
                                El cablecito rojo que se ve es el terminal de un tester (uso la punta para abrir la válvula). Palabra.
                                Editado por última vez por Marconcio; 14/03/2007, 09:21:38. Razón: Falta texto
                                Saludetes
