furia 37
  • Vela furia 37
    Hola amigos del Furia.
    Tenemos un Furia 37, año 85, construido en Barcelona por Dresport S.A, empresa que yá no existe. Hemos perdido el timón en el medio del Pacífico y ahora nos encontramos en la Samoa americana, donde en un astillero nos pueden construir un nuevo timón. Desafortunadamente, no tenemos planos ni las medidas.
    Buscamos el diseño, o las medidas del timón original. Estariamos muy agradecidos a cualquiera que nos pueda ayudar.
    Lola. Velero AVATAR
    Re: furia 37
    Hola lola 46: siento lo del timón de tu barco.
    Seguro que alguien de estas latitudes te puedes ayudar en el tema.
    Saludos por Samoa Americana.
    HermanA de la Costa
      Re: furia 37
      Lola, habla con Eimer, el tiene un Furia 37, seguro que te puede dar las caracteristicas del timon perdido. Suerte y buena mar.
      Pudes localizarlo aqui: http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40791
      MMSI 224325480
        Re: furia 37
        Hola Lola 46, siento lo del timón. Como alguien ha dicho, yo tengo un Furia 37. No tengo las medidas del timón, mi barco está en el agua, pero voy a ver que puedo hacer para conseguirlas.
          Re: furia 37
          Hola Lola 46 , suerte con lo del timón , yo tambien tengo el Furia 37 , del año 1984 , es el nº 6 de la serie, y creo que deben ser idénticos.
          Tambien he perdido 2 veces el timón , pero por suerte lo he podido recuperar , la primera varado en la costa cerca de donde lo perdí, y la segunda, un barco pesquero que navegaba cerca, lo llamé por radio y lo recogió.
          Las dos veces partió el eje por problemas de electrolicis, provocada por el cable de la luz del compas, que se había partido dentro de la bitácora y por los guardines, transmitía electricidad al timón, mira si el caso tuyo es paresido... .
          El barco está en el agua , y hasta el proximo año, no le toca limpiar fondos, pero si puedo, tomo las medidas de la pala del timón y te las mando.
          Un abrazo y mucha suerte.
          http://veleroduende.webcindario.com/
            Re: furia 37
            PD. cuando lo vuelvas a reconstruir, no te olvides de poner unos pernos soldados desde el eje del timon hasta el exterior de la pala, para luego poder poner unos anodos de plato que proteja el eje de la electrolicis , y revisa bien que no tengas ninguna fuga de corriente , ¿te funcion la luz del compaz ? ... , sientes algun calambrin cuando tocas la rueda del timon ? , se te descargan misteriosamente las baterias ? , si alguna respuesta es afirmativa, cuidadin ... ah ¡ , y ya de paso, pon el eje maziso, en acero 316.
            Buena proa
              Re: furia 37
              ..no se si será de ayuda pero este es un plano del 372..
              Un Saludo, Alberto Cabrera.
              La Mar Brama en Rebeldía...
              Socio Fundador nº 0011
                Re: furia 37
                ..más info.. http://www.musonka.cat/furia/principalESP.htm
                ..y contacto.. http://www.musonka.cat/furia/colaboraciones.htm (hay un mail..)
                  Re: furia 37
                  He indagado si algun propietario de un Furia 37, tiene datos, y no he conseguido nada. Se me ocurre que contactando con los diseñadores cuyo estudio es Joubert Nivelt design, aunque sea un barco de los 80, seguro que pueden ayudar a resolver el problema. Esta es su web
                  Suerte
                    Re: furia 37
                    ¿Alguna novedad?
                    HermanA de la Costa
                      Re: furia 37
                      Me he acercado hoy donde pastan los moldes de varios Furia para ver si se encontraba entre ellos los del timon,pero no,de todas formas este fin de semana voy ha saber donde estan los ultimos moldes de esta saga de barcos que dio prestigio a la nautica de recreo española
                      SALUT
                        Re: furia 37
                        SALUT
                        ¿Por qué no le comentas algo a Jose que conoce un huevo y medio de estos barcos?
                        Saludos a la pili
                        HermanA de la Costa
                          Re: furia 37
                          Me has pillado,esto es lo que espero este finde,llega hoy y mañana hablamos
                          Gracias por los saludos,un beso a los dos
                          SALUT
                            Re: furia 37
                            Gracias por vuestra ayuda. Tenemos de verdad mucha Urgencia. la temporada de huracanes en el Pacifico sur empieza dentro un mes y para esas fechas, tendriamos que estar en Nueva Zelanda.
                              Re: furia 37
                              No tengo información pero hay que mantener alto el hilo.
                              Suerte y saludos,
