nose que barco comprarme
    Re: nose que barco comprarme
    me movere por toda la costa andaluza, pero el barco lo dejaria amarrado en invierno por malaga o almería...
      Hola Bombas,
      mírate las Lema:
      No sé si se pueden llevar con el PNB (creo que ahora sí), pero todos los modelos tienen conejera con cama doble y cama en proa, WC y cocina. Creo que es el tipo de embarcación que buscas. No es la única en este segmento, ni mucho menos, pero es cierto que es de los pocos fabricantes que permiten dormir 4 dignamente en esa eslora.
      (no vendo emabarcaciones ni nada similar, simplemente yo tuve una hace tiempo y me dió muchas alegrías).
      Suerte en la elección
      LDN
      “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
        Dos cuestiones:
        Referente al PER:
        Mírate la composición del examen (yo no me acuerdo y además ha cambiado algo recientemente). Hay temas en que el número de fallos está limitado, entre ellos, reglamento de abordajes y señales y cartas. Como te digo, estos temas que tienen un número de fallos limitado, ¡a fondo!. El resto, lectura de culturilla general. No sé cuál es tu caso, si eres una persona con costumbre de estudio, con un buen libro serás capaz de hacerlo sólo sin problemas. Si hace tiempo que perdiste la costumbre y te cuesta concentrarte, una academia te puede venir bien, más que nada porque te obliga a una rutina y porque las pelas duelen
        Respecto a la varada en seco:
        Supongo que dependerá del lugar. Por la zona de Huelva, para tener una referencia, puede andar en torno a uns 50 leuros/mes. Si el varadero está lejos de un puerto posiblemente tengas que pagar además el transporte. Un camión con pluma especializado en movimiento de barcos viene a cobrar unos 250 leuros (si no es transporte especial, es decir, ancho del transporte inferior a 2,5 m)
        Ah! otra cosa marinero, si tienes claro lo del motor estudia bien el tema de los motores:
        Tipo de combustible:
        Gasolina o diesel. Normalmente los primeros proporcionan mayor velocidad y más configuraciones, pero salir a dar un paseo vale unas perras. El diesel, más lento, más "marinero", más económico
        Configuración de motor:
        Fuera borda, intra-fuera borda (interior con cola en Z) o interior de eje. El primero, que además será de gasolina, pensado para ir rápido. Mayor gasto y barco más inestable con mala mar. El interior de eje, normalmente asociado a motores diesel, proporciona mucha estabilidad a la embarcación por situar el centro de gravedad del barco en un punto más al centro de la embarcación y además más bajo. Normalmente son barcos poco gastones y muy nobles de comportamiento. Inconvenientes: en marcha atras tienes poco gobierno (a no ser que tengas dos motores) y el barco es mas lento. Interiores con cola en Z: configuración que reune lo mejor de los otros dos. Buena maniobrabilidad, velocidad, estabilidad, y puede ser tanto gasolina como diesel. Inconveniente: mantenimiento de las colas. Por aquí en Huelva dan muy mal resultado. Depende de la vida que tengan las aguas. Por lo general en aguas cálidas requieren mucho mantenimiento: los fuelles de la cola que se endurecen, los hidráulicos,... y el mantenimiento es caro.
        EA, saludos
          Hola a todos,unaspara este calorrr!!!
          Bombas,yo tambien te recomiendo una Lema.
          Para pequeños cruceros en estas esloras no hay barcos que puedan competir con ellas.En cuanto a calidad-precio igual.
          Tambien las hay con fuerabordas y en cuanto a navegacion son todas a partir de los 6m categoria de diseño B,lo que significa que son barcos que pasan unas pruebas de estabilidad antes de salir al mercado.
          Muy pocos barcos de estas esloras pasan estas pruebas.
          En cuanto a las colas Z,si te puedes permitir el mantenimiento,es lo mejor que hay pero no te aconsejo no comprar un barco con cola de ocasion.
            Hola Bombas y resto de cofrades.
            Ronda fresquita para todos
            Yo lo tendría clarísimo (porque es lo que hice)
            Crucerito a vela de 36 pies y tres cabinas. Tienes sitio suficiente para vivir tres meses abordo (te lo digo por mi experiencia vivida)
            Eso sí, como no se quede convencida tu familia, la has fastidiado.
            En mi caso, llevo navegando desde los 8 años, y te aseguro que no cambio un velero por un tractorcito (sin animo de ofender a nadie........)
            Si no has navegado mucho y no lo tienes claro, te recomiento que empieces con el alquiler, así podrás probar travesias a motor y a vela.
            Cuando lo tengas claro, a por ello......
            Y por supuesto, directo a por el PER y luego PY.
            Saludos a todos
              pero uno que no sabe nada ,y quiere comprarse un barco para poder dormir mas de 4 y hacer mini-crucero NO se le puede aconsejar nada , primero tiene que saber que es este mundo y luego .....
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Ahí le has dao!!!
                ¡¡¡TABERNERO, UNA DE PULPO Y MUCHO RIBEIRO!!!
                  Bueno, gracias a todos por vuestras respuestas, me ayudan mucho.
                  He estado mirando los lema y me an gustado mucho, son preciosos y creo que es lo que necesito... Mirare a ver si encuentro alguno de segunda mano...
                  En cuanto a lo del motor, me gusta mas intraborda y diesel...
                  En cuanto a lo de velero o motor... personalmente me gustan mas los de motor porque los veleros los veo muy dificiles de patronar con tanta cuerda y to eso, jejeje, quien sabe quizá algun dia subo a bordo de un velero y me aficiono a la vela, jejeje...
                  gracias de nuevo a todos, me estais ayudando a entrar en un mundo hasta ahora desconocido para mi, mil gracias otra vez!!!
                  saludos!
                    Originalmente publicado por Bombas Ver Mensaje
                    Ya puedes ir mirando la Lema o similar, jejejejejejeej
                      dudandolo me quedo .......
                      Manel - EA3CBQ
                        Bombas, por las cuerdas no te preocupes: mi velero no tiene ni una
                          Tanto si te sacas el PNB como el PER (Recomendable pasar a Patrón de Yate) te recomiendo que lo habilites para vela (después no podrás) Tan sólo hay que hacer unas prácticas a vela que la propia academia te proporcionará... entonces, tal vez te repienses el tema del velero... es flipante, si hay viento, claro!!
                          Sin tí, el tiempo es "empo".
                            hola bombs ya te han dicho de todo, algunos no se acuerdan de su primera vez, buenos onsejos de campesina como siempre, tu situacion fue la mia de hace 3 años, esto de la nautica es como todo aplica el sentido comun y disfruta con ello, que nunca sea un problema para tu familia y tu economia, para empezar sacate el titulo que quieras pnb esta ampliado en esloras, lo unico el alcance y no poder navegar de noche, el per es ideal, el sueño de navegar en familia y pernoctar en una calita etc, intentalo pero si consigues repetir me lu cuentas. para empezar motor, es mas asequible, espero poder animarte a vela pero tiempo al tiempo, sabemos que la mayoria de aficciones acaban entes de disfrutar con ellas, hazte conocedor del medio y luego decide. el barco que pretendes creo seria mas apropiado con un dentro fuera borda con cola, dimensiones 8x2,55 max por tema de transporte, si tienes donde meterlo en invierno eso te ahorras una grua de varada son 90 e y lo puedes echar por rampa, no para todos los dias pero si para usos exporadicos, y si eres manitas lo ivernas tu limpias etc, si no pues calcula que al año nadie te quita 1500 e mas el amarre en fin busca tu comodidad o tu ahorro pero enfocalo para disfrutar con ello. la lema buena por precio no te calientes con caballos y consumos comprala nueva si puedes y si es usada merece perder mas tiempo y asegurarse bien, si no un pozo sin fondo, como te han comentado hay barcos con 10 años aprox bien equipados de mas calidad. que puedes comprar en dudoso estado mecanico y remotorizar a la ultima motor y cola unos 18000e y a dormir tranquilo aunque sea un pequeño conjero y de cocinar olvidate, en verano que lo usaras ensaladas gazpacho y tortitta de casa frigo es conveniente pero ojo a baterias etc
                            y siempre piensa que es el primer paso, siente la ilusion de mejorar con el tiempo y con conocimientos dar el paso el viento,
                            saludos y espero vuestras replicas
                              Hola bombas,
                              Apoyo a Ship iron en lo de habilitarte a vela, es un poco más de esfuerzo, casi nada, y si algún día te atrae la vela no estarás limitado.
                              Otra cosa, que hay mucho graciosillo por aquí que olvidó que también fue cateto antes de fraile . Hay un dicho entre los marineros:
                              "En un barco no hay más cuerdas que la de los relojes"
                              Así que en un velero hay muchos cabos, no cuerdas.
                              Bienvenido al apasionante mundo de los barcos y tómatelo con calma.
                              ronda para todos
                              Editado por última vez por yoyete; 30/08/2009, 23:14:57.
                                Otra preguntilla chicos: que sale mas rentable: comprarse un barco mas nuevo pero mas pequeño o uno mas grande pero mas antiguo? un yate con 20 años se considera viejo?
                                gracias de antemano
