Duda Sobre Deposito De Negras
  • Duda Sobre Deposito De Negras
    Buenos días y unas para todos.
    Llevo mas de una semana dando vueltas a la instalación del depósito de KK y me he leido todo lo que hay en el foro, he usado el buscador e incluso he leido algo en un formato de foro distinto del actual , pero a pesar de todo ello, me sigue quedando una duda
    Mi nuevo barco lleva instalado y mal un depósito de negras que no se ha usado (normal, se han dejado de instalar el tubo de vaciado ) de esos que "abrazan" el inodoro de acastillaje. Al grano, voy a cambiar todo el sistema, ya que el actual no sirve para nada y en furia 1000 hay espacio para el depósito sin problemas.
    Tengo el nuevo inodoro, un jabsco manual, al cual voy a poner la valvula de 3 vias que tengo a la salida de 38 mm, una conectada a la salida directa y la otra? que hago, primero la bomba trituradora y de esta al depósito con tubo pequeño o primero a depósito con tubo grande? la duda es que la trituradora no se si sirve para el vaciado del tamque tambien o se precisa de una segunda bomba.
    EDITO: soy burro... me acabo de dar cuenta que si llevo un inodoro manual, NO puedo poder la trituradora antes del depósito , por lo que las dudas son menos, la trituradora puede vaciar el depósito completamente?
    En el caso de verter en el depósito todo triturado, puedo usar un bomba para vaciado o la toma de puerto, entiendo que poniendo una y a la salida como ha puesto Panxut, si se hace al revés, la trituradora tiene suficiente capacidad de succión como para vaciar el tamque al mismo tiempo que tritura?
    Joer vaya tocho , la verdad es que en mi cabeza lo tengo muy claro, pero explicarlo, no se si lo he hecho bien
    Saludos y gracias anticipadas
    Editado por última vez por cocosweb; 27/08/2009, 10:13:36.
    Sergi
    Web: - Blog:
    Re: Duda Sobre Deposito De Negras
    ..primero y antes de todo desearles a Todos los Señores de Fomento un Homologado tanque KK debajo de su cama en su grandioso dormitorio y otro debajo de su flamante mesa de despacho.. que seguro les queda hueco !!
    ..la bomba manual creo que ya te hace de maceradora (no hay como desmontar una..)
    ..después de la bomba ya sea manual o eléctrica, instalas la válvula de tres vias y a las dos salidas que te quedan le instalas una al depósito KK y la otra al pasacascos..
    ..de las válvulas hay unas que vienen preparadas para cancelar la posible manipulación accidental de la misma, bien con una brida o candado, instala una de estas, le pones un candado y tiras las llaves a la Mar..
    Se me ocurre que si hiciéramos Todos esto y al mismo tiempo prendieramos otro a las puertas de Fomento podríamos iniciar una buena iniciativa y medida de protesta..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Yo también tengo que instalarlo y después de ver varios tipos de instalación ya decidí instalar la que nos comenta el cofrade Colt Cabrera. Es primordial que compruebes si tu bomba manual es triruradora o maceradora, porque si no lo es tendrás que instalar una. No obstante puedes ver y consultar el tipo de instalación que necesitas en La tienda del navegante, que es gente apañada y amable.
      Suerte en la aventura.
        Lo que hay que hacer es sellar los pasacascos y cagar por la borda. Así lo haré yo.
        Llan
        Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
        APUNTES DE LLANGOSTO
          Aparte de todo lo que te han aconsejado correctamente los cofrades,
          yo miraria en la pagina de Jabsco. Creo recordar que estaban todos los manuales i diversas instalaciones.
          Saludos:
          Gabriel
          El mosquito a la rana:
          Prefiero en el vino morir que en el agua vivir.
          Pobre infeliz, mejor vivir en el agua y degustar un buen vinohttp://www.cosasdebarcos.com/barco_4....html:brindis:
            ..esta es la válvula que comentaba..
              Hola cofrades, una rodita fresca para todos
              Pues yo tambien tengo que instalar uno de esos.
              El problema es que no se me ocurre donde meter el deposito de KK.
              Tengo un 36 pies con tres cabinas y está todo a reventar!!!!!!
              He oido hablar de unos depósitos amorfos/moldeables, alguien sabe algo de esto?
              ¿Alguien puede colgar un pequeño esquema de la instalación?
              Gracias a todos
                hombre, cocosweb, qué susto me has dado!!!! cuando leí el título del hilo, pensé que habíamos vuelto a la esclavitud y el tráfico!!!!
                "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                Alejandro Paternain. "La Cacería".
                  1- No te gastes ni un duro
                  2- deja la instalacion como esta
                  3- NO la uses nunca
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    3- NO la uses nunca
                    total , los emisarios estan a menos de 2 millas de la costa ...
                      No me dejaron mas remedio: hecha la ley, hecha la trampa. Paso la inspeccion y después ya vemos lo que hacemos.
                      Si nos vamos de travesía ¿para que queremos el depósito?. Quizá una exportación de materia fecal. Si estoy en un club, me voy a las instalaciones, que para eso pago no ?.
                      En mi puerto no hay instalación para vaciado de aguas negras.
                      El Ayuntamiento no tiene el tema bien resuelto y a la que llueve, el puerto huele como un wc,y el agua tiene un color entre marrón y caqui.
                      Han abolido la contaminación por decreto y el problema sigue estando, es para hacerse sus necesidades en los legisladores. No me haran sentir culpable.
                        Bomba trituradora.........bomba maceradora.........??????????
                        Alguien puede hacer una explicación para tontos?
                        Rondita fresquita para todos
                          Bueno, pues este finde he sacado el depósito de kk que tenia puesto, este:
                          y he instalado un nuevo wc jabsco manual y directo al mar
                          , lo del depósito, lo pensaré en el 2013 .
                          De momento unas pa todos
                          Sergi
                          Web: - Blog:
                            Originalmente publicado por cocosweb Ver Mensaje
                            ¿Directo al mar? ¿Qué eslora tiene tu barco?
