Montaje de altavoces
  • Montaje de altavoces
    Unas copas para tod@s, y a ver si los sabios electronicos me aconsejan.
    Voy a montar dos altavoces en la bañera del barco, los tengo preparados pero me he percatado que tienen 4 Ohmios de impedancia, cuando normalmente los barco-radios tienen la salida preparada normalmente para 8 Ohmios.
    ¿Alguna solución?.........
    He pensado poner una resistencia de 4 Ohmios en serie a cada altavoz......
    ¿Me puede funcionar ese sistema?
    ¿Si paso de la impedancia de los altavoces, no hago nada y los conecto tal cual...........me cargo el barco-radio CD".
    Gracias anticipadas.
    EA 3 CBT
    Re: Montaje de altavoces
    Estas seguro que la radio funciona a 8 ohmios Lo habitual es que tambien vayan a 4. No obstante la idea de la resistencia creo que es la única solución, ya que en 8 es difícil de encontrar altavoces marinizados y si lo montas como dices, el altavoz recibe el doble de potencia.Otra opción seria la instalación de 2 altavoces adicionales para compensar la impedancia pero creo que no es tu idea.
      ohmios??
      y eso cual cosa es, pa que sirve, pa que se utiliza, yo creía que eso no se tenía nunca en cuenta
        POZI y es muy importante. La práctica es que a un transistor le podemos conectar cualquier cosa con cualquier resistencia, pero si queremos hacer las cosas bien, por una vez, pues tenemos que tener en cuenta este valor. Que si, que funciona, pero tatatoa quiere, con acierto, hacer una instalación como god manda (creo).
        a ver, en el mar como en todas partes se puede hacer lo que quieras y casi siempre funcionará y creerás que tu práctica es tu religión, pero de ahi a hacer las cosas bien y no romper algo.........es como poner un tornillo con martillo, puedes y queda bien, pero............
        Be bricoprofesional my friend
        EJEMPLO: radio de 20 euros + altavoces de 10 euros = conectalo como quieras
        radio de 300 euros + altavoces de 100 = hazlo bien
