cuanto puede consumir?
  • cuanto puede consumir?
    resulta que un compañero de trabajo esta interesado en esta embarcacion y me ha comentado si consumiria mucho dado que es diesel, y la verdad es que yo no lo se , haber si alguien nos puede echar una mano , cuantos l/h puede consumir y ademas algo que nos pueda decir de este tipo de embarcacion
    Editado por última vez por espunki; 28/08/2009, 21:02:54.
    Re: cuanto puede consumir?
    cuala ...........,
    pero un diesel de 100 HP consume 4-5 l/h (vela of corse )
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
      Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
      Espunki que barco, que motor, que potencia ?????
      MMSI 224325480
        La que dices no chupa nada
          Pues consumir, lo que se dice consumir, este que indicas no consume nada. Dile a tu amigo que es el motor perfecto
            ... sobre todo para esa eslora
              ni me acorde de poner el link,que cabeza la mia!! bueno ahi lo teneis ahora si podeis opinar,graciosillos haber si ahora opinais tanto como antes o mas ya que cuando hay un despiste ¡¡¡carallo!! como opinais!!http://www.segundamano.es/vi/12345278.htm?ca=15_s
                un volvo 200cv de cola con casi 10 tacos en 7 metritos de casco....
                ruina ruina
                mas que el consumo, que dudo que baje de 25 litros/hora, el mantenimiento y reparaciones
                  Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
                  ruina ruina
                  ¡¡que barbaridad !! no pensaba que un diesel podria consumir tanto pues si llega a ser gasolina ¡¡vaya inversion!!, mi compañero la queria para pescar pero visto lo visto sera mejor que compre el pescado
                    ESpunki,
                    Calcula que un diesel consume del orden de 0.30 litros por caballo por hora a tope de revoluciones. Si haces el calculo te da del orden de 60 litros hora, como este calculo es contando los 200 Cv y suponiendo que a velocidad de cruceros reduces practicamente a la mitad los caballos de potencia, no es descabellado suponer no menos de 25 ó 30 litros hora, como ya te ha contestado un cofrade.
                    Te dejo un enlace:
                    Saludetes.
                      Los volvo de 200cv son bastante sedientos,yo dudo que a la velocidad de planeo y doscientas rpm mas(que se ira a las 3000)te baje de los 35/40 l/h
                      Son motores fiables pero los cv los sacan a cambio de litros
                      SALUT
                        Originalmente publicado por Ballestrinque Ver Mensaje
                        ESpunki,
                        Te dejo un enlace:
                        Saludetes.
                        Buenas noches cofrade ballestrinque, he estado mirando el enlace de consumos, y algo no me cuadra tengo un llaut de 9 mts con dos volvo tamd31 de 130 cv del año 97, llevo comprobando consumo de gasoil desde hace tres años, haciendo navegacion, curri, paseo, normalmente no voy a fondo mas de 1 minuto para limpiar toberas, el consumo maximo ha sido haciendo navegacion a 15 nudos que para un llaut de 20 años ya es, y el consumo fueron 8 lts/hora por motor, creo que tengo dos relojitos en vez motores, ya que la media de estos tres años es de 4,5 lts por motor/hora
                          Hola EspunkiSeria importante saber si el motor tiene la misma antiguedad que el barco, porque de ser asi,no se podria calcular el consumo, dado que el barco debe hacer mas treinta años que no se fabrica, tendria que probarse haciendo el consumo directamente de un deposito externo para verificar la realidad, de todos modos no te asustes de los consumos que te dicen, puesto que hay que tener en cuenta las millas que recorres en una hora.
                          Seria lo mismo navegar a 5 nudos con un consumo de 5 litr. hora, que a 25 nudos con un consumo de 25 litr. hora, con el beneficio del rendimiento que le sacarias a la jornada, puesto que los tiempos cambiarian considerablemente. Espero estar en lo cierto, porque la hora no es la mas apropiada para estos razonamientos. Disculpas por el rollo
                            pues ahora me esta entrando una duda a mi, suponiendo que tenemos 2 barcos iguales de la misma eslora con dos motores iguales del mismo caballaje pero un barco tiene eje y otro cola, ¿cual consumira mas? ¿cual dara mas velocidad?
                              Originalmente publicado por RIGO Ver Mensaje
                              No puedes comparar un casco de desplamiento ( el tuyo) con uno de planeo, las diferencias son efectivamente,las que comentan en el hilo.
