Equipo De Viento Desajustado
  • Equipo De Viento Desajustado
    Hola Cofrades.
    El equipo de viento de mi velero, cuya marca ahora mismo no recuerdo, está desajustado. Cuando voy de ceñida recibiendo el viento por estribor me indica través, y cuando voy de ceñida recibiento el viento por la amura de babor me indica que voy contra el viento.
    ¿Existe alguna forma razonable de ajustarlo?
    Ronda a todos que la Tramontana deja el ambiente muy seco.
    Alberto Van Der Decken
    Re: Equipo De Viento Desajustado
    A mi me pasa mas o menos lo mismo, he intentado ajustarlo varias veces y no lo he conseguido, a ver si alguien da unas instruciones sencillas y lo podemos arreglar. Estaré atento a este post, y de momento me arreglo con las lanitas.
      Pues así, con esos pocos datos que dais, ni marcas ni modelo ni ná....
      Todos estos paratos suelen tener un modo de calibración manual. Si el desfase entre el ángulo de viento que marca el indicador y el viento que debería marcar es siempre el mismo se puede introducir una corrección constante, que en el caso de Alberto creo que es lo que le vendría bien.
      Otras veces el error es aleatorio, es decir, el desfase entre el viento que marca el indicador y el que debería marcar varía sin lógica ninguna, entonces la cosa es más chunga.
        Los equipos de viento (veleta) tienen su sistema de calibración para ajustar lo que indica la veleta con lo que indica el dial.
        El sistema es subir uno arriba, poner la veleta indicando la proa mientras abajo se ajusta, Finalizado se comprueba respecto a popa y los dos costados. Si funciona correctamente, se ha acabado.
        otro sistema más inexacto,pero más cómodo, es hacerlo a ojo y, navegando, acabarlo de ajustar.
        Pero sin el manual de instrucciones delante, ni tan siquiera saber marca o modelo...
        Buena proa!
          Por lo que decís se trata de un desajuste, normalmente es tan sencillo, como sumarle o restarle los grados de desajuste, pero claro cada marca o modelo tiene su sistema.
          Si es que se volvió loco, Raymarine tiene un sistema muy sencillo, a motor y lentamente, no recuerdo pero pon 30” por vuelta, se dan dos vueltas totales es decir 720º, suena unos pitidos y ya está.
          Cuando el Cierzo llega al mar
          se convierte en Vent de Dalt
            Gracias Atnem,
            Con tu información creo que será suficiente.
            Buenos vientos
              y el anemómetro?
              alguna manera de saber si lo que indica es veráz??
              Desde este verano lo que marca seguro que no es verdad y además se oye como si rozara el eje de las cazoletas cuando giran y a veces ni giran (con poco viento).
              Se me ocurre pedirle a los vecinos que pongan en marcha los suyos y contrastar....
              De todos modos, no me puedo quejar y rentabilizado está.
              Son VDO, análogicos, que tendrán unos 15 años... pero si aún se pudieran salvar lo haría sólo por evitarme el lío que me supondría cambiar los displays por unos de nuevos.
              Van empotrados y tendría que mirar de encontrar unos que me taparan esos agujeros. Además, son redondos y casi todos hoy en día son de formas rectangulares. Y uno por cada función, anemómetro, dirección y ajuste fino de ceñida y empopada.
              A ver si subo ahí arriba a pegarle un vistazo .
                Yo tengo el mismo problema con una Raymarine ST 50. Es más, el problema es que aunque se ajuste se vuelve a desajustar imediatamente o al cabo de unos días, según le da. Dime si es este modelo porque encontré algún documento por Internet con este problema y su solución.
                drugstore-catalog.com
                  y el anemómetro?
                  Es normal que el anemómetro se vaya ensuciando de salitre e incluso de arena y acabe por no girar. Sube al palo, desmóntalo y abajo lo limpias bien y luego le das lubricante de teflón o similar. Yo lo hice este pasado año y vuelve a ir de película.
                  La pregunta original, de Alberto, ya está contestada por Atnem. Sólo decir que a mi me ocurre frecuentemente ese desajuste y lo vuelvo a ajustar como se ha explicado. A veces es un desajuste temporal que se corrije solo y si lo corrijes tú , tienes que "descorrejirlo" otra vez (me pasó hace dos semanas)
                  "Manzana in corpore zano" Yomismo
                  "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
                  "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
                  Visita mi web (¡Si te da la gana!)
                  http://www.chemamoreno.com
                    Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                    Nos hemos montado (en el buen sentido, ¿eh?). El mio también es un ST50.
                      Acabo de ver la luz, yo tambien tengo un st50 y me pasa exactamente lo mismo. Marca justo al revés, aparte marca menos viento del que hay, eso creo que es la veleta que tiene suciedad y pasa lo que dice rom con poco viento a veces ni se mueve.
                      Chema, no tengo el manual, necesitaría saber la forma de calibrarlo manualmente para ver si se aguanta.
                      Yo que estaba mirando uno nuevo, si arreglo con este.. .
                      Aprovecho que tengo el palo abajo, hay algo mas que hacer que limpiar la veleta?
                      Me comentaron que se podía enchufar abajo en algún sitio para probarlo sin palo. Sabeis donde?
                      Y ya puestos, el tridata ni se enciende, sabeis si aun venden los display o donde conseguir uno usado?
                      Editado por última vez por norte; 09/03/2007, 13:40:19.
                        Originalmente publicado por norte Ver Mensaje
                        Mañana voy al barco. Me traeré el manual, lo escaneré y lo subiré.
                        Dependiendo en que puerto estés, el ensuciamiento es más o menos rápido. Ahora en San Pedro, con tanta playa alrededor, he notado que se ensucia mucho más rápido, pero el mantenimiento es muy sencillo, salvo el coñazo de subir al palo. Creo recordar que se necesita un destornillador de los de precisión y ya está.
                          También os lo podeis bajar en formato PDF de aquí:
                          Y aquí teneis todos los manuales de la serie ST50
                          PD. Aunque si te hace ilusión lo de coger el manual y escanearlo pues ... no he dicho nada.
                              Usa el buscador porque hace menso de un mes salió un post parecido y habia bastantes comentarios interesantes.
                              Respecto el mdeolo Raytheon ST40 y otros se comentó que aunque sigguieras las instrucciones de calibración, etc no habia garantias de éxito.
                              Del velero Joshua a su propietario Moitessier: "dame viento....y te daré millas"
                              http://sites.google.com/site/bluemarinno/home
