Necesito consejos para vela ligera
  • Vela Necesito consejos para vela ligera
    Hola a todos y vayan por delante un par de rondas a todos los cofrades para refrescar los gaznates.
    Bueno acabo de iniciarme en esto de los vientos y la vela ligera y me gustaría comprarme algo para poder navegar por los mares de Alicante. Todavía no tengo decidido exactamente el tipo de embarcación pero necesitaría vuestra ayuda para resolver algunas dudas.
    Fundamentalmente es que he estado viendo los barcos tipo RS Feva Y Topper Topaz (sobre 3,90 m) y mis dudas son:
    -Son faciles de transportar en la baca y “montarlos” para hacerlo cada vez que vas a navegar?
    -Se pueden entrar por la playa al mar sin ningun tipo de problema “legal”
    -Se pueden utilizar en verano las boyas de entrada que tienen los de los “patinetes” para poder entrar y salir?, ya que si no es fisicamente imposible.
    En caso de una embarcación algo mas grande (si encuentro algun sitio donde tenerla, claro), sobre los 4,5 m, para poder navegar solo y a veces 3-4 con niños, que tipo de barcos me recomendariais que sean “divertidos”?.
    En este caso y con esa eslora sabeis que me puede costar en Alicante tenerlo en algun club fuera del agua, si es posible tenerlo sin ser socio de ninguno?
    Se que son muchas, pero son solo las primeras preguntas, je,je ¡! Espero que podais ayudarme , gracias!!!
    Re: Necesito consejos para vela ligera
    Antes que nada darte la bienvenida a este club de navegantes.Como tu mismo dices son demasiadas preguntas a la vez y puede que las respuestas las tengas que buscar ahí mismo donde vives. El topaz como barco alternativo para uno o dos tripus es una buena opción, además aguanta caña.En cualquier caso, date una vuelta por el club local, seguro que ellos te orientan mejor que nadie
      Buenos días
      Coincido totalmente con el Cofrade Balandro. Antes de pensar en comprar nada, lo más aconsejable puede ser darse una vuelta pausada por los clubs náuticos de tu zona que hagan vela ligera. Verás las condiciones de varada, las opciones de navegar, los costes, etc.
      Buenos vuentos y unos cafés bien cargados con una gota de orujo
      El mar no es de los osados, sino de los tranquilos resueltos.
      A. Cunqueiro (Las mocedades de Ulises)
        Sin ser yo un experto en el asunto, diría que los barcos que escogiste son adecuados, relativamente fáciles de montar (veo montar los topaz en el club y se montan en un periquete).
        En principio deberías poder entrar y salir por la zona de los patines de agua. Otra cosa es cómo sea por ahí, ya que es posible que el balizado lo hayan tenido que pagar ellos y que lo sientan como propio.
        A veces los balizados son un pelo estrechos para salir con viento de proa.
        La vagancia es un punto muy a tener en cuenta. SI tienes que coger el coche, poner el barco en la baca, buscar aparcamiento cerca del mar (verano y playa!), arrastrarlo a la orilla, montarlo, luchar con los socorristas y los fulanos de los patines y, en fin, sortear incomodidades, acabará por darte pereza salir.
        Mejor mira de guardar el barco en algún club con rampa, que te lo deje todo a huevo.
        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
          ¿Has pensado en un catamarán, tipo Hobie Fox? Fácil de meter y sacar, con mucha superficie (tiene 20'), remolcable sin problemas, y muy muy divertidos.
          El mar es la cuna en la que mezo mis sueños.
          ______________________________________
          SE VENDE VELERO TAYLOR SOMO S-23 CON MOTOR INTRABORDA:
          http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=40917
          http://www.cosasdebarcos.com/barco_7...851664567.html
