Ayuda!!! Mi WC chirría....
  • Ayuda!!! Mi WC chirría....
    Saludos cofrades.
    Pues eso amigos. Tengo instalado abordo un WC Jabsco de bomba manual. Cada vez que le doy al manubrio se produce un chirrido bastante incómodo. El problema está en la junta tórica del embolo, que debe hacer mucha presión.
    He desmontado la bomba y he aplicado grsa sintética (de esa transparente) y el problema desaparece, el émbolo no pierde estanqueidad (incluso mejora), pero al los dos días vuelve el maldito ruido.
    No se si alguien tiene el mismo problema. Estaría muy agradecido de escuchar propuestas.
    Una ronda para todos
    Re: Ayuda!!! Mi WC chirría....
    podria ser que la junta este reseca y al estar reseca se vuelve menos elastica y mas dura posiblemente la tengas que cambiar
      Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
      Hola cofrade Espunki. Me tomo una a tu salud.
      Precisamente el problema lo tengo desde que cambie el juego de juntas de la bomba manual.
      Al principio pense que sería por eso de ser nuevas, que iba todo muy ajustado, pero ya ha pasado un año y el chirrido no desaparece.
      Con la grasa lo soluciono un par de días. No se si con vaselina, aceite de oliva,.... o cualquier otro producto se podría lubricar el cilindro sin perder estanqueidad.
      Voy a ir probando y ya os comento.
      Buen viento para todos
        Si cocinais a bordo es bueno tirar el aceite usado al inodoro,si no es asi,tirar de vez en cuando un chorrito de aceite de oliva y no tendreis chirridos molestos,se mantienen las valvulas y contrapesos limpios y dejan de resecarse las juntas
        SALUT
          SALUT
          Saludos camarada
          Ahora mismo voy a probar con los restos de las brochetas que nos hemos cepillado.
          No se como se agradece el comentario del cofrade, de todas formas, queda dicho.
          Una ronda a la salud del cofrade Nefta
            Hola Palo-Palo:
            Prueba con grasa de silicona. A mí me va bien.
            Suerte y
            Salud
            Obélix
              Originalmente publicado por Obélix Ver Mensaje
              Hola Palo-Palo:
              Suerte y
              Salud
              Obélix
              Tienes que estar desmontando cada dos por tres y es menos efectiva con el aceite y el agua hace una pelicula que tarda en desaparecer y ademas no hay que desmontar nada
              SALUT
                Yo tengo el mismo problema, pero ahora hay algo que me preocupa mas, y es que cuando dejo el wc con la palanquita en poisición cerrda, la taza del wc se va llenando poco a poco hasta alcanzar el nivel del mar, logicamente imagino que se tratará de que entra agua por la salida que estará picada y ya no es estanca, le ha pasado a alguien?.
                  Esto es la valvula antirretorno que esta en la tapa superior,la junta se seca y deja rigida la lengueta con peso para que cierre,con el aceite se hubiera evitado.
                  Muchas veces,la lengueta se apoya en la junta ensi,su reparacion es posible si no esta muy rigida recortando el perfil de la lengueta y la junta para que quede libre y asi cumpla su cometido
                  SALUT
                    Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
                    Yo siempre he tenido el problema del llenado de la taza incluso en cerrado. Antes de cambiar todo el juego de juntas, pensaba qu me ocurria lo que explica el cofrade NEFTA, pero sigo teniendo el problema con todo nuevecito. Lo he desmontado muchas veces para ajustar la valvula antirretorno. No me ocurre muy a menudo, imagino que cuando la valvula antirretorno, por la razón que sea, no asienta bien.
                    Esta claro que no estamos hablando de un reloj suizo.............
                      hechar aciete es una guarrada , contamina del demonio ! tienes que desmontar todo y poner grassa de silicona en todo lo que es de goma inclusivo la valvulita anti retorno ...
                      salud !
                        salud !
                        ¿el aceite de oliva contamina?
                        pero si es biodegradable...
                        yo se lo echo y, desde luego, va bien...
                          salud !
                          Despues del post de la niña de trece años,esto ya es lo ultimo que me esperaba leer
                          SALUT
                            Un poco (poquito,unas gotas) de aceite de oliva sin usar siempre ha ido bien, largar el aceite de freir pescado por la taza, pues eso, incluso si descarga al tanque no monta demasiado lio de reacciones raras con los aditivos ni con la bomba de vaciado.
                            Las bondades del aceite de oliva.
                              a ver , es una cosa unas gotitas y otra tener la costumbre de echar por el retrete cualquiere cosa graseosa ... a granel ...
