Buenas y una rondita para capear el lunes además de un día duro para muchos por lo de "la vuelta al cole", bueno tengo un problema con la nevera ya que cuando la enciendo y voy a motor funciona perfectamente, pero cuando apago a motor el fusible del cuadro hace puff¡¡¡, es de 3A y lo he cambiado por uno de 6 A, este parece que aguanta y no se quema nada, como no tengo ni idea de electridad, me podeis dar algún consejillo. Saludos a agradecimientos por adelantado.
problemas fusible nevera
Re: problemas fusible nevera
Buenos días y maldita o... bendita vuelta al cole.
En primer lugar ´deberías de mirar en la chapa de características de la nevera y ver que te indica como consumo nominal. Ten en cuenta que cuando arranca el compresor de de la nevera (no deja de ser un pequeño motor eléctrico) pega un "tirón" hacia arriba el consumo superando en ocasiones más de el doble del consumo indicado.
Cuando vas a motor estas "tirando" del alternador y tienes entonces amperios de sobra pero cuando tiene que alimentar solo las baterias, con el tiron del compresor la tensión de las mismas "baja" un poco y a menos tensión con la misma carga más consumo.
Si colocas un fusible mucho más alto, en caso de un problema verdadero no te va a proteger de nada. Piensa que un fusible es (y tiene que ser así) el eslabon más debil de una cadena. Podrías probar con un fusible de los llmados "lentos" que solo saltan cuando el consumo es alto y mantenido, no solo en la arrancada de la carga.
Espero poder haberte ayudado a clarificar algo.
Un saludo y
