un grand truco de elice
    Re: un grand truco de elice
    debajo del agua ? mandame un video ....
    no entiendo tu risa supongo que sera por que crees que la grasa no pegara en la helice por tener agua, pues si crees eso te equivocas, si no quieres arriesgarte a quedar mal debajo del agua, pruebas en casita con algo sumergido en el agua e intentas dar grasa y veras como si que eres capaz y sin problema , pero repito grasa de litio, prueba y asi nos reimos todos
      Originalmente publicado por tatoperez Ver Mensaje
      Temido II ese plastico existe...... Le dura un par de temporadas.
      Es termo-pegado. Pero tendrías que sacar el barco del agua.
      Y dejarte las uñas largas el día que vayas a sacarlo. Esto último lo puedes hacer con el barco a flote.
      Que es lo que dura un par de temporadas: ¿Un solo plático?. Yo pensaba que se podían superponer una cuantas capas.
      En lo de pegarlo fuera del agua, no entendía que pudiera ser de otra manera.
      Y que se quite sin salir del agua, es lo suyo, pues de lo que se trata es de evitarte las varadas.
        Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
        no te preocupes , que tengo experiencia de trabajos subaquatico , tambien funcionaria con grasa de grafito o de borio , pero creeme las grasas ya son un pringue a la superficia , pero debajo es la ostia ! te limpias las manos con un trapo y viene una corriente y te pega el trapo
          Muy buen truco no se me habria ocurrido nunca.
          Serviria también para mi suegra??? tiene unos portuberancias por toda la cara que dan miedo.
          "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
            Para el casco puede valer el que sobra de guardar el chorizo
              Vertijean por una vez discrepo con tigo, las bolsas de plastico son muy peligrosas para los animales marinos si todos hicieramos lo mismo imaginate la de bolsas que veriamos flotando...
                Temido II, vale, tal vez era demasiado obvio, y me lo pude ahorrar.
                Dura varias temporadas, si por ejemplo vas a pasar de usar el barco un añito, por cualquier circunstancia, que espero que no sea el caso.
                Yo no he probado en poner varias capas, para ir quitando; por lo que no opino, supongo que sí.
                Hay otro plastico que le das calor y puedes estirarlo, ejemplo para que coja la forma del barco, y al enfriar se contrae, pero nunca lo he usado en un tamaño tan grande como un barco. Y supongo que ya no es cosa de un decapador eléctrico, sino algo más industrial. Con lo que volvemos a la dichosa varada.
                Otra cosa, en la obra muerta, es la caña para hacer dibujos y tunear el barco sin usar la brocha. Y cuando te aburras nada a darle a la uña. Sigue siendo más facil que quitar pintura.
                Un saludo y unas rondas.
                  Pero supongo que mucho mas caro ?
                    pues esa foto que has pueso puede ser muy buena idea si no quereis poner bolsas puede que sea buena idea el papel albal facil de poner y facil de quitar
                      Unas rondas para todos.
                      Entonces, esto, seria una especie de CONDON DE hélice??????
                        hola Dibujito :
                        lee bien mi post : al volver a navegar hay que QUITAR la bolsa antes ( y tirarlas a la basura ) , por otra parte como disia si te la olvidas y se destrosa no cosa daño AL BARCO , pero HAY QUE RECOJER LOS TROZOS por medio puerto .
                        un saludo
                          La idea es como el huevo de Colon.
                          Lo curioso es que siempre las ideas mas sencillas son las mejores.
                          Me lo apunto.
                          ¿No cobras derechos de autor, Verdad?
                            La bolsa debe ser de plastico negro para que no pase la luz solar, de
                            otra forma el caracolillo vive.
                            Miahpaih
                            Mis ideas son como el rayo, un brillante flash * y desparecen
                              un grand truco de elice , si te vas a dejar el barco mucho tiempo sin utilizar , te zambulles en el agua y atas una bolsa de plastico encima de la elice , los animalitos se fijaran en la bolsa , no en la amada elice !, es tonto , pero fuciona meejor que cualquier antifuling !
                              simple e ingenioso.muchas gracias,solo una pega,el chapuzon.
                              y otra la h. no lo podio evita
                                Y como invento del TVO :
                                Las bolsas hechas a base de almidón Biodegradables ¿ Resisten mucho tiempo bajo el agua antes de su degradación ? ¿ son toxicas para el medio marino ?
                                Si , ya se las respuestas :
                                Pon una bajo el agua y vete mirandola y comete una ( bolsa ) a ver que tal me sienta , pero si alguien sabe la respuesta se lo agradeceré antes de conocer la respuesta empíricamente
                                sigpichttp://www.anavre.org/
