Como compruebo que el fueraborda carga
  • Como compruebo que el fueraborda carga
    El indicador de carga de la bateria es por supuesto el radiocd. Cuando la radio no va y si el lapiz usb es que la batería va floja, cosa que sucede ultimamente. De hecho tuve que desmontarla y cargarla durante 24 h en la sala de herramientas del puerto. Antes no pasaba nunca a poco que usara el fueraborda Honda BF8A la batería pitaba pm (es nueva la cambie hace 2 meses). El caso que me voy con mi polimetro del Leroy M de 8 € y al ponerlo en los conectores del fb en A no dice nada en V marca 0.165 mas o menos y en las otras dos posiciones ni lo he puesto. Como veis no tengo ni pajolera idea de chispas, así que aqui va la pregunta ¿que pongo con el polimetro y como hago la prueba? 2º si esta mal como presupongo ¿que reviso? al quitar la tapa la tuerca de una de las bornas esta oxidada, puede ser esta la causa o busco otra cosa o peor voy a que me frian en algún ST de honda por murcia. Gracias cualquier sugerencia sera bienvenida y agradecida en principio con unas rondas virtuales transformables en tangibles en cuanto consiga coincidir con alguien pues la radio va y no va o no se si va vamos que la electricidad y las ondas no son lo mio
    Re: Como compruebo que el fueraborda carga
    A ver, que estas cosas son las que peor se me dan y temo equivocarte
    pones el poli en dc, rango 20 y pinchas con cada uno de sus extremos en las bornas de la batería correspondientes , conectadas al motor y con él en marcha.(si lo haces al revés el valor será negativo, pero no pasa nada)
    te debería dar algo más de 13 v, y bajar algo cuando apagas el motor y dejas la batería sola.
    correcciones/ampliaciones/ sugerencias bienvenidas
      En mi caso, el voltímetro marca, en carga, 14.4 V.
      El motor es un Honda 4T 10 cv., con arranque eléctrico...digo esto por que los que no llevan arranque eléctrico llevan un alternador de 6 A., el mio lo lleva de 12 A., y se nota bastante...
      como dice vijiadeoccidente, si el medidor que utilizas no esta en modo Corriente continua, no te va a medir la tensión de la bateria, y va a dar valores imposibles, eso nos ha pasado a todos alguna vez, incluso a los "expertos"
      Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
        Yo tengo un BF 13,5 CV y al ralentí mides en bornes de batería y da 14 y pico.
