puente del estacio
  • puente del estacio
    Buenas cofrades!!
    Sabeis que horario tiene el dichoso puentecito del estacio? todo el año se mantiene lo de las horas pares de 8 a 22 h?? por cierto sabeis la altura maxima?? un velero de 7 metros pasa por debajo??
    bufff cuanta pregunta, q sed.. UNA RONDITA PARA TODOS !!
    Re: puente del estacio
    , el puente se abre las horas pares, de 8:00 hasta 22:00, durante los 365 días del año, salvo cuando se rompe.
    los 7 mts son de eslora, o de altura de mastil?
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
      Y lo cierran al minuto que les da la gana, este verano ya dentro del canal, saliendo del Mar Menor pasado el puerto me lo cerraron a las 18:10 intenté llegar pero se cerró justó cuando estaba a unos 20 metros. Gracias torre de control!!!! yo con siete metros no me arriesgo, desde el barco da la sensación que va a chocar
      Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
        por partes cofrade:
        • tu velero de 7m creo que entra sin problema alguno (ya sea de mástil o eslora siempre que el puente esté abierto, claro)
        • el horario es, de 8 a 22h, cada 2 horas (horas pares) todo el año
        • para cualquier duda llama, por ejemplo, al puerto Tomás Maestre
        Editado por última vez por Asen; 01/09/2009, 13:57:06.
          Este fin de semana se formó un follón porque el puente se quedó abierto más de dos horas según creo....
          Imaginate las colas de coches de un lado y del otro y en pleno fin de temporada que querían colgar del puente y pegarle fuego al pobre que está subido en el palitroque de los mandos.
          Por otra parte con el puente cerrado, no cabe ni un 5 metros. Ni lo intentes porque alguno ya se ha dejado la luz de tope de palo y alguna que otra cosa en el intento. Se de uno que partió medio metro de palo.
          Esta hecho con la suficiente mala leche para que esto ocurra y solo pasen los que ya sabemos.
          Mira que hubiera costado poco hacer un tunel y dejar abierto para siempre el canal, pero claro esto no da dinero a muchos ni trabajo a un par de personas..... Y ahora que me digan que no se puede hacer aqui, cuando Inglaterra y Francia ya estan conectadas por tunel.
            El puente tiene una luz maxima en su parte central y con corriente entrante, que simepre sube unos centimetros el nivel del mar, de 7.40 m.
            Tu mismo, pero en ver de medir la eslora, mide la altura de tu palo.
              Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
              Querido amigo, dudo mucho de que tu comentario sea muy preciso,sin animo de polemizar y conociendo, en profundidad, los protocolos de actuación del famoso puente tengo que hacerte las siguientes puntualizaciones, efectivamente el horario de apertura y cierre del puente esta supeditado al transito que por él se produce, ¿ queda claro ?.
              Si no hay ningun paso de barcos y no se vislumbran barcos por ambos lados del canal, se procede a el cierre de dicho puente para evitar, en lo posible, el trastorno que se produce en el transito de vehiculos.
              Otro cantar es que, estando a una distancia considerable del puente, y la bocana del Puerto de Tomás Maestre, lo es, el operario encargado de subir y bajar el puente no se diera cuenta de que tenías intención de pasar por él, y por eso empezó el protocolo de cierre del puente, que como supongo que conoces, se realiza no precisamente de manera muy rapida, y te encontraras como vulgarmente se dice " con el puente en las narices ".
              Como solución para tu caso, y casos parecidos os comento que si se avisa por radio de la situación que acontece, estoy seguro que el resultado hubiera sido otro, si hay comunicación y conocieran vuestras intenciones hubieran esperado abiertos, hasta que pasarais, ya que supongo que al operario del puente le da lo mismo cerrar el puente un momento antes que despues, no tienen un plus por cerrar, pero si han de velar por la celeridad, supongo que en aras de un pronto restablecimieto de la circulación.
              Espero que mis comentarios no se entiendan como críticas, nada más lejos de mi intención. Por lo demás estoy de acuerdo con vosotros respecto a la idoneidad de un tunel, que se producen demasiadas averias, y que en definitiva es bastante tedioso y molesto, pero es lo que hay. Saludos y birras para todos
                Si quieres que sea más preciso estaba más cerca del embarcadero de Tomás Maestre que de la bocana del Estacio, no creo que sea una distancia considerable, en cualquier caso si estaba ahí es que iba a cruzar, efectivamente debía haber encendido la emisora y avisar pero no pude, lo que creo es que el vigía de la torre no miró a la salida del Mar Menor y lo cerró en cuanto pasó el último que entraba, si hubiera mirado a la salida del Mar Menor me hubiera visto.
                  Al igual que que abrí un hilo " consideraciones sobre el puente del estacio", donde cuestionaba y criticaba, su rotura. Es de justicia decir tambien, que cuando abre, deja pasar todo el transito avistado. Es mas muchas veces y a peticion radiofonica de alguna embarcacion retrasada, a esperado.
                  Concretamente a mi, con un temporal de levante, con el motor roto y con ayuda de remolque solicitada, puestos en contacto con él, me dijeron que en principio no estaba prevista la apertura dado que no se preveian transito, debido a la mala mar, pero que cuando estuviera ya con remolque tomado, les avisara para la apertura, como asi ocurrió.
                  Al cesar lo que es del cesar, y al personal del puente, mi agradecimiento.
                    Febrero, de noche, lloviendo y con viento fuerte, llegamos desde el med al estacio...
                    No sé, ni nadie habló sobre eso, que hora era, si despues o antes de las 22, o impares o qué... llamamos por radio, y entramos.
                    Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                    (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                      Me alegra no ser al unico al que, en alguna situación parecida, y previa petición radiofonica la " gente " del puente han echado una mano.
                      He visto, incluso, tirarles, los automóvilistas, "cosas", a la torre, porque les parecía excesivo el tiempo que llevaban esperando porque estaban pasando los barcos y no abrian el famoso puente.
                      Bueno, birras para solventar estos días de reencuentros con los amigos currantes.
                      ¿ Cuanto no daría yo por estar estos días preocupado por si llego, o no, a la apertura del puente ?, vendita ansiedad.
                        Claro que
                        sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                          Claro que dejan pasar todos los barcos, y que el personal ayuda, y que un ante una situacion excepcional te abren.....
                          ES SU OBLIGACION. Y el personal seguro que es amable y buena gente.
                          Pero ahora se rompio un tema electronico, informatico y para su apertura en estas condicines hace fata tres personas, y la empresa concensionaria no asume el coste ni el ayunt, ni nadie ......
                          EL PUENTE FUNCIONA Y POR UN TEMA DE PELAS RESTRINGUEN Y HACEN TRES APERTURAS 12:00 -16:00-20:00
                          NO RESPONDEN A LA RADIO Y LA BRONCA SE LA LLEVAN LOS DEL PUERTO QUE NO TIENEN NADA QUE VER.
                          eSTO NO SE PUEDE NI SE DEBE PERMITIR.
                            Se Abre A Las 10 De La Mañana Y A Las 6 De La Tarde 2 Veces Diarias
                              Abren a las 8 10 12 18 20
