Chispas: de reguladores y alternadores
  • Chispas: de reguladores y alternadores
    Hola amigos cofrades, una ronda de lo que cada cual guste tabernero!!
    Bueno vereis, hoy, tras arrancar mi tractor me dio olor a chamusquina. Después de las pertinentes comprobaciones no vi nada. Volví a arrancar y nada, a navegar. Durante la travesía me percaté de que el alternador no estaba cargando las baterías. Veredicto: o el alternador o el regulador o ambos han cascado (no hay que ser muy listo).
    Ahora la pregunta: Es un alternador con regulador independiente (un Fensa creo). ¿cómo puedo averiguar que parte del sistema ha fallado?
    Piendo que el regulador estába ya algo tocado puesto que la luz indicadora no funcionaba (y no está fundida, comprobado).
    No se si indica algo: el cuenta revoluciones marca bien.
    Otra cuestión: ¿alguien puede facilitarme un esquema de conexiones de este tipo de alternadores, con el regulador, la lámpara indicadora (tiene tres cables) y el cuentarevoluciones?
    Re: Chispas: de reguladores y alternadores
    Buenas.
      Elalternador alterna, el cable W que toma el cuenta rpm lo demuestra. Puedes tener cascado el puente de diodos (rectificación) o el regulador. Mira en mi web, a ver si te sirve.
      Saludetes
