Problema con un pasador GORI
  • Problema con un pasador GORI
    PICÓN monta una GORI 2 palas
    En la varada de este año desmontamos las palas para colocar el ánodo.
    Por mala calidad de la llave ALEN uno de los pasadores ha quedado inutilizado: es decir la cabeza ha cogido algo de holgura de forma que con una ALEN no se puede maniobrar el pasador.
    Para la varada del año que viene necesitaremos quitar psador, pala....para cambiar el ánodo.
    ¿Como lo arreglamos?
    Re: Problema con un pasador GORI
    Yo me pondría en contacto urgente con el importador (ECAMAR).
    En la de 3 palas, seguro, pero en la de 2, creo que igual, las palas no deben desmontarse nunca, bajo terrible peligro de perderlas.
    Buena proa!
      Al ser un tornillo allen te sera relativamente facil taladrarlo a la medida de un
      extractor de tornillos rotos, y con un poco de 3 en 1 debe salir sin problemas.
      eso si, que la broca sea de buena calidad.
      Suerte
        Hola a todos yo te aconsejaria antes de taladrar y si el allen tiene cabeza solamente ,un granete bien afilada la punta, vas clavando en la cabeza en el sentido de aflojar y golpeando con paciencia normalmente aflojan si no es asi lo que veas suerte unas para el susto
          Hola ,
          http://moodle.student.cnwl.ac.uk/moo...extractSP.html
          Editado por última vez por tam; 02/09/2009, 16:25:26.
            Muy buen artículo el que ha posteado el cofrade tam, yo te voy a proponer lo que a mí me ha funcionado alguna vez:
            Si lo que te ha ocurrido es que el hexágono hembra del tornillo se ha redondeado por una llave allen de mala calidad o por mala introducción de la misma, coge una puntera del tipo torx cuyas puntas encajen y coincidan en medida con las del malogrado tornillo. Clavas la puntera a golpe de martillo hasta el tope y entonces con la carraca o llave fija giras para aflojarlo. En la mayoría de los casos funciona.
            Después no cometas el error de volver a colocar el mismo tornillo, deshazte de él y consigue otro nuevo.
            Salud y suerte
            "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
              holaaaa , raro raro raro , yo tengo la misma helice y para cambiar el anodo jamas he desmontado la helice ,
              por algo el anodo esta partido por la mitad ,
              disculpar mi ignorancioa
              salut kiqu
              kiqu
                Gracias a todos por vuestras aportaciones: son más que valiosas.
                Y, efectivamente, el ánodo de la gori es de dos piezas y no se necesita desmontar ninguna de las palas para su reposición....y lo mejor es no desmontar nunca estas, salvo que se precise.
                Aún no sé porqué se desmontaron esta vez (el socio me lo dirá...si se acuerda)
                Conclusiones:
                1º Imprimir y guardar este hilo: es interesante.
                2º Pedir un pasado de repuesto...por si acaso
                  Y con los anodos nuevos siempre te envian tornilleria nueva ... no vale la pena aprovecharlos
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Gracias Dunic: Tenemos un ánodo de repuesto ya quue el inicial apenas si se ha gastado en un año (al contrario que el que monté en la orza que casi desapareció) y veo que lleva su tornillería.
                    Pero el pasado a que me refería no es el del ánodo, sino el que sujeta la pala al cuerpo de la hélice.
                    De este, que es el averiado, convendrá tener el repuesto.
                      Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                      Como te dijo J.M, NO se deben desmontar las palas nunca
                      Manel - EA3CBQ
                        En la Gori de dos palas SI se pueden desmontar estas , de hecho es necesario desmontarlas para cambiar el anodo de la cola sail-drive , NO EL DE LA HELICE . Siempre que haya que desmontar la helice de la cola ( o eje ) por algún motivo habra que desmontar las palas .
                        Para desmontarlas , se quitan los dos tornillos que van en el buje (uno detras del otro ) en cada una de las palas , seguidamente los bulones que sujetan las mismas y ya esta .
                        Al montarlas de nuevo vigilar pues cada pala va numerada y cada bulon también ademas en el buje de la helice , cada agujero tambien va numerado para poner la pala en su sitio correspondiente
                        Un placer
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                          Gracias Charly.....y el sócio se ha librado de una buena, porque sí que recuerdo que el ánodo de la cola estaba bastante gastado.
                          Un placer este foro...y de nuevo
                            cuando no se puede ya meter la llave allen en el tornillo,yo lo que hago es con la sierra le hago una muesca en la cabeza y entonces en esa muesca le meto un destornillador y saco el tornillo
                            roncito para todos
